- Bien calculer à quelle hauteur le mettre pour ne pas qu'il gène la porte et pour qu'il passe bien à l'avant avec la pente !
- Enlever l'éclairage de auvent car il ressort trop et se trouve à l'emplacement du store ! (voir partie entourée)
La grille a gauche de l'éclairage est l'évacuation de la hotte ! Elle sera en partie recouverte mais ce n'est pas grave !
- Une fois l'éclairage enlevé, poser une grille alu avec un joint de colle (sikaflex) et ses vis. De l'intérieur remettre un peu d'isolant et poser une grille à l'intérieur pour cacher le tout (même si ça tombe dans le meuble de cuisine)
- Le store vient se poser sur 3 supports. 1 gros à chaque extrémité (4 vis), et 1 petit au milieu (1 vis).
Voici un schéma des fixations (en rouge sur le schéma) :
- Poser les supports à la hauteur voulue (si usage d'un niveau à bulle, bien vérifier que la caravane est d'aplomb... sinon le store le sera, lui, mais de travers sur la caravane !)
- Repérer les trous à percer et les percer ! A dos des supports mettre du sikaflex autour du support pour étanchéifier l'ensemble.
- Poser les supports et passer les vis. Mettre les rondelles + écrous à l'intérieur et serrer. Si besoin mettre un contre écrou ou un peu de freinfilet pour éviter que ça se desserre !
- Poser ensuite le store sur les fixations et le visser dessus !
Voilà le résultat donc :
Comme c'est un store de récup, je n'ai pas les caches pour l'intérieur de la caravane ! Pas grave, je trouverais bien une solution pour cacher les vis qui dépassent !
Aller, maintenant passons à la hotte posée il y a quelques semaines :
Voici comme c'était avant :
Il a fallu entièrement démonter le meuble haut de la cuisine pour en refaire un aux dimensions de la hotte (il n'était pas assez profond) !
Ensuite nous nous sommes resservis du bois des portes de chambre que nous avions enlevés (elles seront remplacées par des rideaux). En effet il faut que l'ensemble reste léger et utiliser du bois standard aurait donné quelque chose de trop lourd !
Les portes (tout comme les meubles) ne sont pas pleins ! Ce sont des structures en tasseau recouvertes de placage
En a donc démonté le meuble puis percé une ouverture pour la grille du conduit d'évacuation de la hotte. Grille vissées et collée au sikaflex pour l'étanchéité. Fabrication d'un cache en bois avec une découpe en rond au centre pour mettre à l'intérieur.
Ensuite on s'est attelés au meuble ! Il est donc plus profond et comprend la hotte ! L'éclairage existant a été supprimé puisqu'il y a celui de la hotte... et on a rajouté un prise de courant puisqu'on n'aura plus celle de l'éclairage
Voilà ce que ça donne une fois terminé :
La hotte est une petite hotte encastrable de cuisine trouvée 15€ sur le bon coin et en très bon état !
Extérieurement le meuble n'est pas trop mal... mais c'est un peu le bricolage à l'intérieur !
Mais l'essentiel est là !
Ah oui, on en a aussi profité pour rajouter des étagères dans la penderie a côté du meuble de cuisine car on ne s'en est jamais servi en penderie
Prochaine étape : changement de l'évier et de la plaque de gaz car celle-ci semble HS
J'ai déjà changé le pré-détendeur, le détendeur de sécurité et contrôlé l'étanchéité.... avant de changer le détendeur de sécurité, un seul feu à la fois restait allumé... et là avec le nouveau, un seul a même du mal a s'allumer
En plus j'ai remarqué une espèce d'huile a la sortie de la bouteille de gaz... je ne sais pas si c'est bon
