Je te souhaite bon courage
Resto caravane FENDT 740N double esieux 1992
- Pom_dAmour
Re: Resto caravane FENDT 740N double esieux 1992
voila des nouvelles, bien que je soit au boulot cette semaine, c'est la suite de la semaine dernière.
J'ai bien avancé, c'est rassurant quand on commence à faire la rénovation (boucher les trous, recouvrir les murs...).
La salle de bain: et enfin le lambri de la chambre
Caravane FENDT 740N de 1992 en rénovation
et voici le premier coté terminé, c'est beauuuuuuuuuuuuuuuuu
alors dans la bonne lancée on attaque l'autre coté
et voila, il m'a manqué 1.3 latte de lambri pour terminer mon mur. donc 6 paquet de lambris sont necessaires en tout, je vais pouvoir mettre 2 bande de lambri de chaque côté du lit.
voila donc pour les dernière photo. Je vais donc rattaquer la semaine prochaine comme je l'ai dit plus haut. Entre temps je me suis occupé de trouver une tracteuse pour la bête car j'avais emprunté la voiture d'un collègue pour la ramener chez moi.
Je vous présente donc mon PLYMOUTH Voyager 2.5i de 1992, qui lui aussi demande un peu de rénovation.
Importer du MARYLAND, Rockville en 1994. 190000 miles au compteur, un plaisir à conduire !
Je peux tracter 2280kg avec donc ca devrai allez avec la caravane chargée !
quelque photo dans l'état du bahu, et je vous dit a la semaine prochaine pour de nouvelle aventure
Quand même du beau travail de réalisé.
Par contre, effectivement, il y aussi du travail sur la tractrice.
Je me suis permis de prendre une de tes photos pour mettre dans ce message : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 87&t=17772
Un surhabillage de bois pourri
Edit de freteurr : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
hein ??? les planches vertes tu parles? C'est de l'agglo hydrofuge. J'ai enlevé tout le bois pourris et meme plus pour que les plaque d'agglo repose sur 2 chevrons. Et pour stabiliser au maximum j'ai mi de la mousse expensive dessous avant de les visser au sol. Du coup c'est mieu que d'origine
Dernière modification par freteurr le 19 août 2011 21:50, modifié 1 fois.
tu as bien faitfreteurr a écrit :Quand même du beau travail de réalisé.
- Pom_dAmour
Tu travailles comme un chef
merci beaucoupPom d'Amour a écrit :Bonsoir![]()
Par contre si quelqu'un peux m'aider à choisir un type de chauffe eau.
Y'a 2 solution: soit un instantanné a gaz ou électrique
soit un chauffe eau de ville.
Des idées? Des avis? Je suis preneur.
ouai j'avais pensé à ceux là, en plus on en trouver des vraiment pas chère sur le boncoin, mais ils sont prévu pour le gaz de ville, faut changer les brûleurs? ou régler le débit?
Est-ce que tu consomme beaucoup de gaz?
Moi j'aurai l'électricité sur mon terrain, mais j'aimerai quand même monter un gaz au cas ou je me serve de ma caravane plus tard pour bouger n'importe ou.
J'ai envoyer un mp a floreng, j'attend de ses nouvelles maintenant.
Merci à toi en attendant
Bravo à toi. C'est du très beau boulot.
Salut,
Effectivement, comme Pierre l'a dit et l'a vu à Issoire, j'ai effectivement installé un chauffe eau gaz automatique.
La raison est simple, je suis d'un naturel paresseux, je me voyais mal devoir allumer un chauffe eau à chaque fois que j'en aurais eu besoin, mais je ne voulais pas non plus qu'une vilaine veilleuse consomme inutilement du gaz.
Donc pour que ça chauffe l'eau, il suffit de la faire couler.
Mais il y a tout de même 2 hics
1) pour l'intégrer, il m'a fallut rogner sur le placard attenant à celui prévu pour un petit chauffe eau de loisir, car un peu plus grand et large que ses petits frères.
2) le prix qui n'est plus dans la même tranche, (env 400 €)
La page du site fabricant http://www.elmleblanc.fr/ondeaHydroPower.asp
Quelques tarifs en ligne
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau/c ... gaz-2.html
http://www.accesscamp.net/base_1057-CHA ... R.aspx#det
http://www.leader-loisirs.com/chauffe-o ... -3683.html
http://www.loisirs-evasion.com/chauffe- ... 43959.html
http://www.douchetherapy.com/fiche_produit/?pid=1372
Il alimente l'évier, le lavabo, la douche.
