Urgent : Rénovation paroi
Cot
Message par Cot » 01 sept. 2011 21:28
Je suis allé visiter une caravane ce soir afin de peut être l'acheter et la louer ou prêter à de la famille et pourquoi pas la revendre dans x temps ...
Le petit problème est qu'il y a un angle en bas à gauche lorsque l'on regarde par l'arrière de la caravane qui est endommagé.
Il y a donc eu infiltration ! Le propriétaire m'indique que cela fait environ 4/5 ans que cela est comme ça.
La caravane est à priori hivernée à l'année et ne sert qu'aux vacances.
E fait la paroi latérale est décollée d'environ 1 cm. à l'extérieur il manque la baguette d'angle sur environ 30 cm (est ce possible de racheter cela ???)
Je pense qu'il faut faire un déshabillage intérieur et remonter des tasseaux en fonction des dégâts qui apparaîtront ...
Est pour vous un travail insurmontable ou avec un peut de connaissance en bricolage cela doit être possible ?
Autre question le plancher est un peut mou par endroit (au centre de la caravane là ou il y a le plus de passage). Comment y remédier ? Ou peut on laisser comme ça ?
Voilà mets quelques questions sont assez urgentes car je dois donner réponse demain dans la matinée ...
Je pense que cela est une bonne affaire mais y a quelques travaux à prévoir …
KIA SPORTAGE 2011 115 ch - Burstner Premio 480 TK 2007
bettyetmichel42
Re: Urgent : Rénovation paroi
Message par bettyetmichel42 » 02 sept. 2011 04:27
avec tous ces travaux , attention a ne pas la payer trop cher :lol:
ça peut se reparer si tu es un bon bricoleur , il y a de nombreux reportages sur le forum ( voir le sujet:* renovation complete de caravanes*)
pour les planchers mous il existe des solutions : en résumé , il faut percer des trous par dessous et injecter de la mousse expansive , mais tu trouveras plus de détails ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewforum.php?f=217
a bientot
michel
Cot
Message par Cot » 02 sept. 2011 07:19
J'espère ne pas le payer trop cher mais je le ferai moi même.
J'ai effectivement lu beaucoup de reportage notamment hier soir. J'ai vu que certain avaient fait du super boulot avec très peu de connaissances ...
Je pense donc pouvoir relever le défi.
De plus 500€ pour une caravane de 1997, je ne perd pas grand chose ... (enfin j'espère)
Je pense que mon appel de ce matin va être positif.
Je vous donnerai plus d'information plus tard et ferai surement partager mon expérience d'une rénovation par quelques commentaires et photos !
Delphine
Message par Delphine » 05 sept. 2011 20:58
je suis en plein dedans moi aussi, j attend tes photos!
Cot
Message par Cot » 05 sept. 2011 21:29
Bon c'est fait je l'ai acheté.
Samedi journée grand nettoyage Intérieur et Extérieur.
Voici quelques photos ..
Cot
Message par Cot » 05 sept. 2011 21:33
Petit problème d'étanchéité :
Voici ce à quoi je dois réfléchir ...
Gravité ou pas ?
Jusqu'où dégarnir ? ...
Message par Mdame Lili » 06 sept. 2011 11:50
Qu'est-ce-donc comme matière le truc gris qui semble coller sur l'angle du bas de caisse ?
Cot
Message par Cot » 06 sept. 2011 18:24
C'est du scotch américain. Assez résistant.
L'angle étant abimé le scotch évite les infiltrations.
