ma belle Bahia !!!!
Re: ma belle Bahia !!!!
Le bricolage du jour ;
Ponçage des tasseaux de jonction toit pour que mon CP vienne se caler pile poil !!!! je ne veux plus voir d'espace comme ça ;quelle galère pas d'espace ,il faut dire qu' au moment du collage j'avais pour projet de fixer mes tasseaux sur la tole sans refaire un panneau sandwich ......et puis j'ai changé d'avis ....donc mon calage étant presque ok , j'ai positionné ma feuille de mousse et découpé l'enplacement de l'aérateur .... A misère ces petites bricoles sur lesquelles ont passe un temps fou !!!!!! Je crois que ce sera tout pour ce WE ......
- pomgirl
Ne te décourage pas
c'est un gros travail , tu seras content quand tu verras le résultat final
BYE
Ne te décourage pas
BYE
- angie
ça avance et que du joli travail
félicitations et bon courage pour la suite
Bon ça y est , je suis en vacances , donc faute de pouvoir atteler la belle cette année , je vais pouvoir avancer un peu ;
Pour aujourd'hui collage de la paroi du côté flêche plus un petit morceau du toit (la pente) , galère ++ je colle le dessus (toit) , je cours à l'intérieur poser la colle sur ma jonction tasseaux, je retourne dehors et vissage à blanc des parois ; cela donne ça : ma jonction de tôle n'étant pas assez jointe à mon gout , à l'aide d'une tournevis plat je ressere mes tôles , travail de fourmi mm par mm , mais après cela donne ça Et comme je ne veux plus d'infiltration j'ai en plus fait un petit joint au dessus .
A suivre le démontage des vis montées à blanc , la pose du mastic en bande sur le rail la préparation des trous et le montage ......mais ça ce n'est pas pour demain avant je dois finir l'autre partie .......
A suivre ......
A suivre ......
- angie
et bonne vacances !!!
Bonjour nenesse,
Felicitations la sa va etre étanche!
Si sa peut t'aider moi j'envisage de faire un repert au crayon de bois en face de chaque vis avant la pose du butyl, butyl en cartouche j'ai un joint caoutchou sous mon profilé.
Quesque tu entend par preparation des trou?
Sur ce bonne vacances et courage
Du petit détail à la grosse galère ,
Après ma satisfaction d'hier , le desespoir d'aujourd'hui ; pour rappel quelques photos de la situation au démontage ; bin oui , on peut pas penser à tout ! qui dit écart , dit décalage dans les trous de vis ......en plus comme ça ne suffit pas j'ai du démonter ma poignée arrière pour pouvoir poser mon rail et repérer l'emplacement "idéal" des vis et oui , les deux ensemble impossible après réajustement des parois ....
Conclusion ; ce montage à été fait par un charlot de chez Caravélair .....je rage , tôles mal ajustées , montage sans equerre ....ect ....28 ans après il est trop tard pour les poursuivre en justice .....donc je les maudit ...
Après avoir cogité toute la matinée , je vais faire des trous entre mes repères de rail et fixer tôles , CP et tasseau cet AM avec des vis qui resteront .....tout cela avec 3 kilos de doutes dans la tête .....
Vous savez quoi ; j'en ai MARRE !
Bon pour répondre à ta question Rino ; j'ai effectivement fait des traits sur le toit face à chaque vis pour repérer les trous , les grands esprits se rencontre ça rassure ! Pour ce qui concerne la préparation des trous , je fais allusion à mon rail , je pose le mastic Sika dessus , ensuite à l'aide d'un pic à brochette je transperce les trous pour pouvoir glisser mes vis sans les engluer ....attention ! je travaille avec du mastic en bande avec ta cartouche ça ne va pas être possible .
Merci pour les encouragements , bonne chance à toi aussi .....
Bonjour nenesse,
Si je peu me permettre et ce n'est que mon point de vu, moi je perserai pas le butyl au pic a brochette, le butyl c'est justement d' engluer tous ce qui l'entour pour bien étanchéifié.
Encore une fois ce n'est que mon point de vu
Si c'est par peur de pas etre en face des trou, une solution positionne a blanc le profilé sur la cara, fait 2 repere en marquant le profilé et la cara, au remontage tu sera obligé d'etre pile poil net
Courage et bonne continuation
Merci Rino pour les info , surtout n'hésite pas permet toi autant que tu veux ......je pensais de toute façon passer un peu de joint sur mes vis avant de repositionner mon cache vis , mais je vais réfléchir tu n'as pas tort .....
Bon j'ai repris le collage de mes tôles ( après avoir coller le CP hier) avant :après 3h comprenant ; pose de la colle , positionner correctement la tôle , vissage provisoire , aplatir les angles et pose d'un joint sur la jonction , voilà le résultat : .
Pour resoudre mon problème de vis décalées , je vais tout simplement repercer le rail à certains endroits , pas de meilleur idée si vous en avez ......
Programme de demain collage coté latéral et ensuite .....elle sort prendre l'air et je m'attaque à la suite en pleine lumière et avec de l'espace .....
beau boulot
Cara : Caravelair Brasilia 416S / tracteur : Skoda Octavia Tdi 110cv
Enfin les vacances , je passe du temps à bricoler .....
Après avoir raccroché mes parois (toujours à blanc) le rail et le mastic attendront qu'il fasse moins chaud ( si, si c'est possible en Picardie !) Je m'attaque à mon panneau sandwich de l'intérieur : les rails alu étant fixés , j'ai préparé mes grands tasseaux et progressivement attaque le collage ..... ça fonctionne plutôt bien , voyons la suite .....
En ayant marre de bosser dans le noir et révant d'un peu d'espace mon mari m'a sorti la belle hier ( en la tractant pour ménager le montage !) . Nous avons passé un temps fou à la caler ( rien n'est droit chez moi !) et tout à coup CRACK devinez ? après 5 mêtres j'ai déjà de la casse , ça promet pour la suite ! Bon et bien voilà à quoi correspond le CRACK ; Et une béquille à changer , je ne pensais même pas qu'une vis de cette taille pouvait casser ! en attendant merci le cri hydraulique ,c'est courant ce genre de choses à votre avis ?
Bon je retourne à mon plafond chaque galère en son temps !
- BurgerSurVie
Ah ouep, c'est le truc con ça !
Mais elle pèse si lourd ta caravane pour l'avoir pété ? Ou le pied était concé quelque part p'tet ?
Origine du projet : DIGUE Grand Standing 470 (1983)
Tractrice : VTT Décathlon 4.2 sans boule d'attelage
Objectif et tous les détails ici
c'est une caravane vampire, elle se désagrège aux rayons du soleil
Bin non , normalement elle pèse 750 à charge et 620 à vide , en plus je fais gaffe à mes matériaux pour ne pas augmenter le poids , sur ce coup là j'ai rien compris .....donc recherche verins d'occasion "Avis à tous" Bahia à Nenesse en detresse ......
Rigole Spooky avec tes vampires .....moi qui rêvais de lumière me voilà mal barrée ......
Fremeda
Jette un oeuil sur le bon coin, mais en occas, c’est pas facile à trouver les vérin.
Sinon, c'est du neuf !
