CA Y EST LA RENOVATION A COMMENCE
HERKY
Re: CA Y EST LA RENOVATION A COMMENCE
Message par HERKY » 20 mai 2012 08:15
Bonjour ,
beau travail une petite question vous avez peint a l'aérosol ou au pinceau? en mêmes temps sa rend très bien cette couleur!joli choix .bon courage pour la suite.herky
Message par angie » 20 mai 2012 13:03
j'ai peint au pinceau avec une couleur fabriquée à partir d'un nuancier chez briconautes
travail minutieux les moulures sont peintes avec un pinceau rond très petit style pinceau d'écolier en poil très souple
Message par angie » 24 mai 2012 18:44
on avance pas dehors car il pleuvait mais on a pu avancer dedans
le ponçage est fini, le contour des portes est fini, la sous couche terminée
cet après midi atelier tapisserie !!!
une porte est complètement finie reste plus qu'à mettre le vernis durcisseur mais cela va attendre car il faut tout faire en même temps car le produit a une durée de vie de 2h maximum
donc pour résumer les meubles avancent..
et sans doute que ce w e nd ce sera pose de la cloison ENFIN...
Message par angie » 26 mai 2012 21:39
suite et fin de ma 1ère porte terminée et reconstituée la voici en image
le reste est peint et vernis... ça sèche demain on continue le puzzle
mais d'abord il faudra que je pense à reposer mes chants !! tout neuf
COLRING
Message par COLRING » 26 mai 2012 22:38
===8 c'est du beau boulot , elle va être magnifique ta roulotte !
je te souhaite beaucoup de soleil ( Pour ta cloison )
bonne continuation
pascal
Nissan xtrail 2l dci 150CV SE
HOBBY 455 UF EXCELLENT
Moto : 600 Fazer
Hébergé par Imagesia.com
Message par angie » 28 mai 2012 18:45
par cette belle journée on a pu débâcher et donc travailler à la pose de la fameuse cloison de notre chambre
donc aujourd'hui on a enfin pu travailler avec ce beau soleil..
* la cloison va se poser en deux parties car encoller 2mètres de largeur on ne sent pas ...
donc pose de la 1ère partie celle de droite, auparavent on a mis une sous couche universelle de chez julien sur la partie "moquette" pour une meilleure prise, ensuite pose de la colle directement sur la cloison en tasseau et polystyrène, puis pose de la colle sur la cloison restait plus qu'à mettre la cloison en place
cela s'est fait sans problème (on est des pro !!!!!) ensuite on a mis des serre joint avec des planches pour tenir bien fixer le tout
on a mis le couvre joint marron sombre (pour l'instant invisible sur la photo car caché par les planches)
on verra le résultat plus tard..
* puis on est passé à la peinture, pose de la sous couche blanche sur la porte de la penderie, puis séchage..
* finition du grand placard au dessus du lit de notre chambre
et reconstitution du puzzle à savoir les 3 portes et les parties fixes
voilà pour aujourd'hui c'était pas mal...
la suite en image..
pose de la cloison et maintient par des planches
pose 1er partie de la cloison.JPG (75.26 Kio) Consulté 6655 fois
porte penderie pose sous couche
porte penderie vêtement bis.JPG (73.96 Kio) Consulté 6655 fois
reconstitution du grand placard au dessus de notre lit
placard notre chambrebis.JPG (72.6 Kio) Consulté 6655 fois
rino02
Message par rino02 » 29 mai 2012 08:02
bonjour angie, je dirai comme pour nenesse beau travail et sa avance
Message par angie » 29 mai 2012 19:21
les travaux continuent....
Dernière modification par angie le 03 mars 2021 11:54, modifié 1 fois.
rino02
Message par rino02 » 29 mai 2012 20:25
Pourquoi ne pas essayé sika fc 11.
je colle mon poystirene avec sa, j'ai essayé comme certain conseil de metre de la colle a polystirene pour créer une isolation entre le polystirene et la colle néoprene mais la colle polystirene n'offre pas assez de résitance a mon gout
sika 7euro la cartouche chez brico
Dernière modification par rino02 le 30 mai 2012 00:04, modifié 1 fois.
Message par angie » 29 mai 2012 21:07
je ne connais pas merci de l'information
nenesse
Message par nenesse » 29 mai 2012 21:25
Salut Angie ,
Effectivement c'est la galère , si tu veux je peux faire un essais tout de suite maintenant comme je te l'avais proposé avec mon MS 9 ?
Bon j'y vais sans attendre ta réponse tu devras attendre demain soir pour le résultat car journée de fou , ne rentre même pas manger .
Je teste sur chute de bois et extrudé ...de ce pas ...et hop je suis partie .....
A suivre ...courage ma poule tu l'auras ....il en faut + que ça pour te décourager
A plus ....
Message par angie » 30 mai 2012 12:59
bonjour Agnès
merci de ton aide j'attends donc ta réponse
bonne journée de fou!!!
nenesse
Message par nenesse » 30 mai 2012 21:21
Salut Angie,
Dès mon retour , j'ai filé dans la caravane voir le résultat de mon test ;
J'ai dosé la colle ( raté ma coupe sur le bouchon donc débit +++) et voilà ce que cela donne avant d'enlever mes pinces :
Avant
J'avais quelques doutes au toucher et cela s'est confirmé :
Après
Donc constat le MS 9 moquette tasseau = OK
poylystyrène moquette = PAS TOP la colle tient sur la moquette mais aucune adhérence sur le poly comme en témoigne la photo pas une trace dessus .
Mais si j'ai bonne mémoire ta sous couche sur la moquette te permettra peut-etre un meilleur résultat tout en tenant compte du fait que tes meubles seront fixés aux tasseaux sur le dessus si je ne trompe pas ....
Si tu veux + d'info sur le MS 9 pas de soucis je peux fournir ....sinon sur internet tu trouveras .....te reste-t-il des chutes de paroi pour faire des essais préalables ?
Si besoin n'hésite pas ....bon courage en espérant que mon bricolage t'aidera ......
A bientôt
Message par angie » 31 mai 2012 00:21
mille merci Nenesse pour tes conseils
non aucun essais de notre côté aujourd'hui car j'ai couru les rv médicaux et comme mon mari commence à 3h30 ... du matin
sieste cet après midi car cet horaire c'est toute la semaine qu'il le fait alors gros dodo
et comme moi je suis rentrée c'était plus de 18h
j'ai pas pu penser à ma caravane
demain en allant à la CPAM je vais passer chez caravélair et poser la question
encore mille merci
bonne nuit vue l'heure
Dernière modification par angie le 03 mars 2021 11:56, modifié 1 fois.
rino02
Message par rino02 » 31 mai 2012 01:11
bonsoir les gens,
mais je voudrai pas etre trop lourd sinon... ===1 .lol met je reste persuader que sika colle bien!
