tentative de réparation paroi
lormonais
Message par lormonais » 26 avr. 2012 18:33
suite au conseil de nenesse j'ai démonté le contre plaqué qui cachait ma paroi
quelque photos pour vous montrez
vu la photo les experts du forum m'ont orienté vers les tasseaux
ils avaient raison
camouflage de l'ancien proprio
RENAULT SCENIC 1.9 DCI 130CH DE 2007 +
CARAVANE CARAVELAIR BRASILIA 545 DE 1987.
lormonais
Re: tentative de réparation paroi
Message par lormonais » 26 avr. 2012 18:38
suite
decouverte des tasseaux pourris
et la je suis dégouté
la je viens d'aller acheter des tasseaux au bricomarché les 20x30 1.66€ le tasseau de 2.40m
je pensais plus cher et demain j'attaque .
nenesse
Message par nenesse » 26 avr. 2012 19:19
Coucou ,
Je crois qu'effectivement nous avons les memes soucis ! ta caravélair ressemble étrangement à la mienne ....
La première chose qui me vient à l'esprit c'est essaie d'acheter tes tasseaux chez un fournisseur de bois , celui-ci sera traité moins cher et tu pourra avoir de grandes dimensions .
La deuxième avant d'attaquer ton démontage fait des photos et des plans avec mesures de ton montage tasseaux, et surtout ne démonte que par petits bouts .( une tole sans tasseau et sans polystyrène est très souple et elle ne tient pas par magie!)
La troisième commence par l'extérieur en partant du bas , enlève ton rail tu découvriras peut-etre que tes tasseaux sont fixés à ta tole par des vis extérieurs . et par des agraphes ( galère) comme moi....
Voilà ces conseils me viennent des pro du forum et ils m'ont été très utile ( ceci dit je ne prétends pas etre une pro , je découvre ,j' apprend et je rame aussi faut pas croire .)
A bientôt
lormonais
Message par lormonais » 26 avr. 2012 20:14
merci pour tes conseille ca va me servir ,demain je demonte le rail exterieur .
Tu utilise quoi pour coller les tasseaux?
nenesse
Message par nenesse » 26 avr. 2012 21:52
Pour ma part j'utilise du MS 9 que je vais chercher chez un concessionaire CC 16,90£ la cartouche ( à 10mn de chez moi donc pas de délais de livraison ). C'est ce qui est utilisé pour le collage des panneaux solaires . Colle , mastic , joint et pour l'instant j'en suis très contente ca colle bien ....
Ceci dit , si tu tapes colle tasseau dans la barre de recherche avancée du forum tu découvriras que la colle néoprène, le sika 221 et 512 (je crois) sont de très bonnes colle , fouille dans les forums avant de foncer . ( et cherche des info sur internet en tapant le nom de ta colle )
Si je devais faire un calcul du temps passé sur le forum à la recherche d'info et le temps passé à bricoler dans la cara ;la recherche d'info serait en tete de liste et je trouve cela très bien . Il est plus facile de bricoler avec les bonnes info que de démonter parce que l'on c'est planté .
Bon courage
pokty86
Message par pokty86 » 28 avr. 2012 21:07
Bonjour a vous, étant dans le métier, je me tourne vers vous pour vous donner des astuces. :D
Démonte ton rail extérieur pour changer ton tasseau.
Pour coller tes tasseaux, le mieu est de les coller a la colle néoprene au pistolet, c'est le top ... ( Un simple pistolet a peinture)
Tu encolle ton tasseau et la tole.
Pour savoir ou sont placer tes tasseaux quand tu les changes, traces les avec un crayon papier (jamais de marqueur, sa risque de passer au travert de la tole et de se voir en extérieur) :mrgreen:
Quand tu remonte ton rail, il faut remonter avec de la bande butyl.
Voilà, si tu as des questions, je suis là.
===2
pokty86
Message par pokty86 » 28 avr. 2012 21:09
Pour nenesse
Le problème du MS, c'est qu'il faut mettre du primaire avant l'étanchéité et surtout bien dégraisser les surfaces.
Le mieux pour les profils ( rails ) est la bande butyl.
Message par angie » 28 avr. 2012 23:01
et le butyl..... Pokty on le trouve où car avec nenesse nous sommes dans la même galère et on cherche encore notre butyl
entre les pas large, les faux les étroits et j'en passe
on cherche encore toutes les deux !!!
alors si tu as l'info on prend merci...
pokty86
Message par pokty86 » 29 avr. 2012 10:56
Bonjour a vous, Pour angie et nennesse
Le butyl, vous pouvez le trouver dans tout les magazins d'accessoire de caravane et camping car.
Si il n'y a pas, demander dans les centres de carosserie caravane, ils auront de quoi vous servir.
On peut aussi en trouver dans certain garage voiture, mais là, je ne serait pas vous dire ou exactement. :mrgreen:
nenesse
Message par nenesse » 29 avr. 2012 11:57
Bonjour Pokty ,
Merci pour l'info mais si tu peux me donner le nom des magasins qui en ont en 3 cm de large et en bande , ok car je n'en vois qu'en tube ou en 8mm pour le tour des baies .( même mon concessionnaire CC qui fait Trigano n'en a pas , nous avons cherché ensemble dans ses catalogues .)
De mon coté je vais poursuivre mes recherches coté carossier comme tu le dis , j'ai encore du pain sur la planche ( ou des tasseaux sur la tôle!) avant de m'attaquer au butyl .
A bientôt
pokty86
Message par pokty86 » 29 avr. 2012 12:10
Nenesse, va voir chez Narbonne accessoires, ils en auront pour sur.
Autrement, dans le pire des cas, tu pourait le monter a la cartouche butyl, mais attention, il faut retomber dans les meme trous dans ce qu'a la...
Je ne sait pas si tu le sait, mais quand tu démonte ton rail, il faut tout démonter et refaire l'étanchéité sur tout la longeur de ta caravane, autrement, tu est sur de refaire une infiltration....
===4
pokty86
Message par pokty86 » 29 avr. 2012 12:22
:mrgreen: Je vient de regarder,je vois qu'il y a un ALOCAMP dans le 02260.
Il fabrique caravane et camping car, donc ils auront surment la bande butyl que tu recherche.
Rien n'empèche d'appeler avant, ils te diront si ils ont.
Bon courage pour ta trouvail...
nenesse
Message par nenesse » 29 avr. 2012 12:29
Ca devient compliqué je ne sais plus sur quel post je navigue .....je retourne chez moi (si tu veux faire un tour , je t'invite).....je ne veux pas squatter le post du lormonais que je salut au passage d'ailleurs ......( désolée)
lormonais
Message par lormonais » 29 avr. 2012 18:37
alors la les amis c'est la catastrophe j'ai tout loupé ,
je peux pas démonter le rail en entier car les vis sont rouillé,
je me suis trompé dans le sens des tasseaux ,
rien ne tombe en face .
maintenant je suis sur que je suis pas bricoleur je n"ai meme pas fais de photo car j'ai trop honte.
nenesse
Message par nenesse » 29 avr. 2012 19:53
Sache cher ami que l'on ne rate jamais rien , il faut juste faire plusieurs essais ( comme les pénaltys , du moins je crois ...)
Déja pour tes vis désolée j'ai oublié de te dire que lorsque l'on démonte une caravane qui à des KM au compteur , avant le tournevis il faut passer du W40 sur ta vis et avec un petit couteau tu décrasses ta tete de vis , et HOP ... produit miracle ....(c'est grace à lui que j'ai enlevé les miennes .)
Concernant tes tasseaux j'ai du mal à comprendre ...à l'envers ..... tu sais si tu colle sans avoir ouvert ton rail tu va reproduire la meme connerie ....regarde les écarts que j'avais sous le rail
là il y a 6 mm d'écart
comment veux tu qu'elle soit étanche ma belle avec ça ?
Dernière chose , ne t'imagine pas que je bricole en chantant , moi aussi j'ai de grands moments de désespoir , c'est dur mais j'apprends plein de chose ... ( sauf à cuisiner pour le grand desespoir de mon mari , et oui en + je suis une femme ....)
Alors courage nous t'épaulerons ......
A bientôt
