Problème de plancher
Au retour des vacances, je me suis rendu compte que la première couche (de couleur noir) de mon plancher extérieur (face à la route), partait en lambeau.
Est ce que c'est grave docteur ?
Je ne pense pas que le problème soit très important, la couche concernée est très fine, mais je préfère prendre des avis pour m'en assurer.
Comment peut-on réparer ? j'ai pensé a remplacer cette couche par un plaque de PEHD pour que éviter que ce soit trop lourd.
Merci de votre aide et / ou conseil.
Un caravaniste heureux.
- IMG_6930 (Copier) (Copier).JPG (78.12 Kio) Consulté 4533 fois
Re: Problème de plancher
Problème classique. Je remettrais de l'enduit bitumeux.
Je plussois !
A la limite, tu recolles à la néoprène les parties qui on tendance à peler + un gros coup d'anti-gravillonnage par dessus.
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
- BurgerSurVie
Ton plancher intérieur n'est pas mou ?
Si il ne l'est pas tu recolle et enduit comme dit par les précédents posts
Origine du projet : DIGUE Grand Standing 470 (1983)
Tractrice : VTT Décathlon 4.2 sans boule d'attelage
Objectif et tous les détails ici
Suis du même avis que mes compères !
- angie
merci d'avoir lancé ce post car j'ai le même problème qui pointe à l'horizon sauf que nous sommes très très loin de ton stade
donc le remède est bon pour moi aussi
merci
merci
Bonjour le plancher n'est pas mou "pour l'instant".
La réparation par enduit bitumeux ou revêtement anti gravillon ^peut elle attendre la sortie d’hivernage ?
Quelle est la solution la plus adaptée ?
Si le plancher devient mou que faire ?
Merci pour vos réponses et votre réactivité.
Laurent
Laurent
- BurgerSurVie
Ta caravane reste-t-elle en hivernage sous abris ou non ?
Si elle n'est pas sous abri, j'espère que tu ne la bâches pas avec une bâche hermétique (non micro-perforée).
C'est son premier hivernage avec nous...
On a prévu de la mettre dans un hivernage sous hangar.
Elle était déjà stockée sous hangar par le propriétaire précédent.
- BurgerSurVie
C'est une bonne chose
Si tu as la possibilité de venir (ça m'étonnerai), et recoller puis barbouiller en dessous durant son hivernage, ce serait le pied
Sinon, tu as le temps de tout préparer (pépettes, produits, outils, ...) pour sa sortie d'hivernage et son retapage
