Heuuu, oui, effectivement...pierre65 a écrit :dd, pour le moment c est le mieux de la caravane !!
Tu vas voir il y a du boulot!
Mais au tarif de l acquisition nous dirons pas grand chose.
Caravelair Palace 850 " PHOTOS "
- Cétautomatix
Re: Palace 850 " PHOTOS "
Impressionnant la taille quand même , j'ai l'impression d'avoir un placard a balai à coté .....
Effectivement y'a comme qui dirait du boulot , elle a déjà été bricolée dans la chambre en tout cas ça se voit , n'oublie pas de faire un max de photos et des plans précis avant de tout démonter , si tu savais comme c'est utile.....
As-tu jeté un oeil sur le toit ? c'est comment là haut ?
En attendant bon courage et à bientôt
Le chantier est titanesque
Effectivement il y a du boulot, beaucoup de boulot!
Mais le plus gros sera de reprendre la cloison de même que le plafond qui lui sera ouvert après le démontage du mobilier .
pour le reste Lino, peintures et toutes les finitions cela devrait allé !
sur l isolation il y a comme un truc !
Polystyrène et styrodur certainement une réparation ??
Mais la j ai 2,5cm d épaisseur sur les tasseaux et isolant !
Le problème du jour il semblerait ne pas y avoir d isolant de 2,5 mais du 2 ou voir 3cm d épaisseur dans les établissements de matériaux ...
Donc il risque d'y avoir un problème à ce niveau ! Il semblerait que certains ont le même problème ...
Demain je vais voir à faire le tour des divers établissements pro de la région .
Si vous avez des infos je prends car le plus bizarre le styrodur fait 2,5cm donc il doit bien y avoir un fournisseur !
- Pilou
T'as pas un pote frigoriste ?
lui te trouvera du styrodur à l'épaisseur voulue
[/url]cliquer ici
Pilou merci pour l info .
J y avais pas pensé.
Demain je vais y faire le tour et vous tiendrez au courant !
Voilà enfin trouvais l isolant de 25mm!
Après des heures entre hier et ce matin c est du Efisol ou TMS .
Ce produit est particulièrement utilisé dans le planché chauffant, il a la même densité que le styrodur avec une feuille de papier de chaque côté !
Pour ma part nous l avons chez Point P de notre région!
Voici un lien de ce type de produit.
http://www.efisol.fr/images/6522/fr/MS-Isolant-FR.pdf
et un autre
http://www.google.fr/search?q=tms+efiso ... 09&bih=763
et un autre
Moi j'avais triché,car j'avais récupéré du polystérène d'emballage de 12.5 mm d'épaisseur. 2 couches et le tour été joué
- Pilou
pierre65 a écrit :Voilà enfin trouvais l isolant de 25mm!
et un autre
Merci pour le tuyau, apparament pas facile à trouver ce produit
Mais je serais moins embêté, c'est du 40mm dans les cloisons, et ça se trouve facilement
[/url]cliquer ici
Floreng du moment que tu retombes dans les bonnes dimensions pas de problème ... J y avais pensé au pire !!
Il y a plusieurs conditionnements de produits dans les 3mm et meme 5mm en polystyrène mais je voulais pas faire 50 collages.
beaucoup d établissements pros ont le styrodur en 30mm et 40mm mais pas de 25mm comme j ai sur la caravane ! Il semblerait que cela soit uniquement pour le caravaning!
Ce matin j ai passé une majeure partie a téléphoner a droite et a gauche pour trouver ce produit.... Et le pire je le connais très bien pour l avoir utilisais !
Pilou tu as bien de la chance si tu as du 40mm tu trouveras cela dans bien des points de ventes de matériaux de t as région !
Mais quant au styrodur que j ai dans la caravane en 25mm je contacterais palace caravane ( fermé le lundi) pour avoir des infos ...!!
Voir chez eux ??? http://www.avcomposites.com/panneau-toi ... 1_st26_f48
En fait, parler de 25 mm, c'est bien, mais, quelle sera l'épaisseur de ton habillage intérieur, car en foction de celui-ci, il pourrait bien y avoir d'avantage ou moins de place pour ton isolant de 25 mm d'origine.
Du même fait, certaines épaisseurs pourraient être modifiées, non ?
Je vais partir comme a l origine sur du 3mm.
Aujourd'hui dessus il y a une sorte d isorel avec de la fibres !
Le contreplaqué et isorel de 3mm est mission impossible dans notre coin.... Plus personnes le commercialisent !! ( absences de ventes ) il ont que du 5mm minimum
Donc la seule solution sera de partir sur du médium de 3mm.
Ou au pire partir sur du 5mm en contreplaqué et diminuer ( raboter) les placards ... Mais bon cela fera encore du taf !
Merci pour le lien
Merci pour le lien
Dernière modification par pierre65 le 04 févr. 2013 18:01, modifié 1 fois.
- Pilou
Sinon tu as du MDF (médium moyenne densité), en 3mm, ça peut être peint directement
http://www.pointp.fr/bois-panneaux-bard ... m-A1430376
Ou alors directement revêtu, sous forme de lambris :
http://www.castorama.fr/store/recherche ... e=tagcloud
[/url]cliquer ici
Ce médium ma était propose par Point P de la région !
Ce lambris semble bien sympa ... Je vais y faire un tour pour voir cela! Il y a des chances qu'il va me servir pour la tesserault .
J ai contactais AV composites ! Ils sont super... La personne ma passait le détaillant du coin que j appèlerai demain matin ( ils ferment a 17h30) l avantage de ce produit, conditionnement plus important (3M / 1M ) reste a voir le tarif ... Le pire c est le seul que j ai pas contacté ce matin pour la simple raison nous prenons pas le matos de l entreprise chez eux ...bref
Donc encore quelques coups de tel demain matin puis je serais fixé sur quel produit me rabattre !
Voilà je viens de passer commande de ces fameux panneaux avec l adhésif sur chaque faces! (Pour info Fournisseur du produit : Pages Bernard chaîne de distribution de produits dans le BTP )
Ce matin j ai donc eu palace caravane qui utilise du Styrofoan ( meme matière du styrodur) 2,5M/0,6M en 25mm! Avec possibilité de vendre la plaque .... 26euro la plaque
Ils ont aussi du contreplaqué déco avec de nombreux motifs, plaque de 2,5M/0,6M sur 3mm d épaisseur de 54 a 122euro ( la plaque)
Et pour finir l établissement ( caravane ) de ma région, utilise la fameuse Efisol ou TMS que je parlais plus haut voir les lien !
Manquera donc a prendre les tasseaux certainement a bricopipo pour commencer la reno.
