renovation casita
Re: renovation casita
Oui je suis assez content du resultat et je suis tres presse de m en servir... Vivement les ponts de debut mai je croit que je vais faire un essai a ce moment la. Plus qu a redemarrer et reviser la tractrice...
et voila pour les photos du frigo...
- IMG_0438.JPG (34.2 Kio) Consulté 7021 fois
- IMG_0436.JPG (38.08 Kio) Consulté 7021 fois
- IMG_0434.JPG (36.4 Kio) Consulté 7021 fois
petit rapel, c est un tri mixte campinge gaz internationnal que j aimerais savoir comment le faire fonctionner au gaz. merci d avance
Pour la première photo, c'est le système pour la flemme, mais il faut avoir la bonne position (ne pas être trop haut, trop bas, trop à gauche, trop à droit).
Pour les photos, si c'est en gros plan, ça m'aiderai sans doute mieux.
camping-gaz, je ne connais pas cette marque, concernant les réfrigérateurs.
s en suit la question suivante: la grille derriere de la caravane est legerement "frisee" j en deduit un exes de chaleure probleme la sortie d air chaud est verticale... si je metais un coude de 20 en cuivre pour evacuer cette chaleur vers l exterieur. peut etre aussi un systeme de ventilation?
ok pour la 1 ere photo. c est le thermostat qui sert aussi pour la flamme, faut juste savoir sur quelle position le metre.c est bien ca? pour les photos suivantes, c est juste le piezo et les inter pour selectionner la source.
record de la reponse la plus rapide battue!!! moins de 2 mn apres la question!!! merci
Pour la première photo, c'est juste pour voir si la flamme est allumée ou pas.
Pour ce qui concerne les boutons, je ne saurais pas aider.
pierre65
Bonsoir tous et toutes,
La encore du beau travail , sympa le résultat ... Un sacré coup de jeune !
Je pense que je vais finir par prendre des cours de décors
Bonne continuation
Bonne continuation
bonsoir a tous,ca y est mon frigo fonctionne sur le gaz!!! le piezo n envoyais pas tout le temps l etincelle et il ne revenais pas bien.j en ai profite pour installer 2 ventilo a l arriere du frigo en plus de la modif de la grille et de l evacuation des gaz brules du frigo(avec un coude en cuivre et une chute de bequille en alu
) photos a venir...
ca fait peur quand meme le gaz( je suis pres de reims et ca fait deja 2 hlm en un mois qui sautent) ca chauffe fort derriere le frigo...en est t il de meme sur les votres? y a t il des distances a respecter ou on peut le placer pres du bois bien sec de ma caravane vielle de 36 ans?
Sur les caravanes entre les frigos et la parois intérieur/extérieur, l'espace est plus ou moins important selon les marques ou les modèles.
Sur certaines caravanes, il n'est pas possible de mettre de ventilateur derrière le frigo.
Si le système au gaz est bien entretenu et comme il faut, le risque est faible.
Salut fab , je ne sais pas si cette info va te servir mais je tente quand même : en démontant mon vieux trimix il y avait cela accroché à ma grille extérieur et relié à ce tube au frigo ; . Mon frigo est parti à la dechetterie car dangereux mais j'ai gardé le bout de tuyau et le raccord qui se fixe sur la grille .
Habitant à 40 km de Reims si cette pièce peut te servir c'est cadeau ....
Bon courage pour la fin de tes travaux et bravo .
bonjour a tous et merci pour les reponses.Freuteurr, quand tu dit l espace est plus ou moins important entre le frigo et les paroies, si j ai bien compris tant que ca passe c est bon mais il est peut etre preferable que le frigo ne soit pas en contact avec les paroies? Nenesse,tu me fait peur quand tu dit que tu la mis a la decheterie car trop dangereux(sur tes photos il resemble etrangement au mien...) sympa ta proposition pour le tuyau, en effet je serait plus rassure avec une evacuation comme ca...tu est de ou exactement?
