Ma hobby "Chipie"
Re: Ma hobby "Chipie"
Message par Mdame Lili » 20 avr. 2014 09:58
J'ai fixé les charnières au cadre, me reste plus qu'a faire une plaque pour prendre en sandwich le sommier en bois et d'installer le ou les vérins
Sans aucune hésitations LES vérins.
http://www.lacaravane.com/documents/ouverture-lit.htm
Mikaburton
Message par Mikaburton » 26 avr. 2014 23:20
Voici la suite et fin du du changement du coin repas en lit
Pose du vérin provisoirement
Suite à la pose, le sommier était désaxé et ne rentrait plus dans le logement prévu, j'ai déplacé au maximum les charnières pour compensé la force du vérin.
Et voila le resultat fini
Il faudra que je rajoute un 2ieme vérin ou un compas de l'autre coté pour maintenir le sommier ouvert en toute sécurité, car avec le poids du matelas, le vérin n'a plus assez de force pour maintenir
J'ai aussi fini certaine finition que j'avais laissé de coté
J'ai rajouté le nouveau soufflet à la tête d'attelage
===3 Demain je vais promener la belle du coté de Laval pendant une semaine sur un chantier participatif (maison à ossature bois/paille et enduit en terre) ===3
:arrow: Travaux à venir
Vérifier l’électricité en 12v car je n'ai pas de courant qui arrive aux ampoules
Pose de bande led
Rajouter des prises électrique sous la caravane pour l'alimentation dans le auvent
Installer un autoradio de voiture avec haut parleur
Poser la pompe à eau 12v sous l’évier de la cuisine + changement des durite d'eau
Installer un wc chimique avec cassette et pose d'un portillon (selon le budget)
Installer de nouveaux rideaux dont un de séparation entre la chambre et le salon
Ford Focus II 2008 90cv 220nm, F2 1835 F3 2990; Caravane Hobby prestige 87 pv 830kg ptac 1T
Message par freteurr » 26 avr. 2014 23:33
Pour le WC à cassette, tu peux en trouver sur le marché de l'occasion, même des WC non utilisé. :wink: Soit pompe manuel ou soit pompe électrique.
Le portillon, je ne sais pas si ça ce trouve sur le marché de l'occasion.
Mikaburton
Message par Mikaburton » 04 mai 2014 12:26
Bonjour à tous
De retour de ma petite virée avec chipie, je suis agréablement surpris par la Focus qui l'a tracté sans soucis. La voiture s'est montré souple (passage des rapport entre 1500 et 2200tr/min) et accélération progressive (pas le pied au planché pour éviter d’abîmer le moteur).
Chipie a un peu zigzagué au départ à cause de forte rafale de vent qui a emmené un peu l’arrière de la voiture.
Sur les chantiers, pose de la caravane sans soucis sur des terrain un peu boueux. Les nuits ont été fraiches et humides, heureusement que j'avais prévu un petit chauffage soufflant.
Petites questions
Je voudrais réparer le truma sl3002 mais j'ai eu un soucis avec l'allumage automatique car les piles ont fondu dans le support et en essayant de les viré j'ai cassé le racord (domino?) qui relie les fils électrique du boitier au chauffage
Es t'il possible de trouver ce boitier dans les commerce spécialisé?
J'ai recherché un peu sur le net mais je trouvais des modèles différent en fonction des années de fabrication (support avec 1 ou 2 pile raccord électrique différent)
Pour ceux qui ont virer leur truma. Avez vous gardé les pieces (possibilité de vous les racheter)
J'ai trouvé une photo sur le net pour vous montrer à quoi il ressemble
Comment allumer le chauffage? (ordre de démarage)
===2
Un petit blog du chantier auquel j'ai participé http://bois-paille-terre.over-blog.com
Dernière modification par Mikaburton le 04 mai 2014 13:05, modifié 1 fois.
Mikaburton
Message par Mikaburton » 04 mai 2014 12:51
Pour l'allumage, j'ai trouvé sur le forum :wink:
http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-s3002.pdf
olivier22200
Message par olivier22200 » 08 janv. 2015 15:32
hello
super boulot ===8
avec quelle bois tu a fait ca
si tu a plus de photos je suis preneur
cdt
===2
Mikaburton
Message par Mikaburton » 30 janv. 2015 11:24
olivier22200 a écrit :hello
super boulot ===8
cdt
===2
Le support du sommier est en sapin, car c'est un bois léger par rapport à d'autre essence chêne ou hêtre. L'habillage du cadre viens de l'ancienne porte coulissante qui séparais le coin dînette avant au reste de la caravane.
Quel genre de photo souhaiterais tu?
Si tu as d'autres question n’hésite pas
Mika
