Rénovation de mon Adria Balade de 1982
ladysmile
Message par ladysmile » 10 avr. 2014 02:04
Bonjour à tous!!!
Je vais partager avec vous les étapes de la rénovation de ma caravane que je viens d’acquérir. C'est ma première et je suis novice.
Voici les photos de comment elle était lorsque je l'ai achetée:
Photo 2 de l'annonce
Photo 1 de l'annonce
Départ de chez le vendeur
photo 2 - Copie.JPG (151.28 Kio) Consulté 11017 fois
Adria balade de 1982 et Opel Zafira 2l Tdci de 2005
ladysmile
Re: Rénovation de mon Adria Balade de 1982
Message par ladysmile » 10 avr. 2014 02:05
J'ai commencé par la vider, poncer puis démonté toutes les lampes, prises, poignées de placards...
ladysmile
Message par ladysmile » 10 avr. 2014 02:07
Deux couches de peinture gris clair pour l'ensemble.
En ce moment, je peints les deux couches de gris foncé pour les encadrements des portes et placards, baguettes, mur du centre, lit superposé. Ce n'est pas encore fini. Quelques mésaventures avec la peinture foncée qui a débordée sur la claire malgré le scotch :-(
Pour la peinture, j'ai acheté un gros pot de peinture blanche satinée et un colorant noir. J'en ai versé une partie pour mes couches de gris clair et j'en ai rajouté pour les couches de gris foncé. Beaucoup plus économique que d'acheter plusieurs pots de peintures de couleurs différentes.
ladysmile
Message par ladysmile » 10 avr. 2014 02:11
J'ai acheté de nouvelles poignées pour les portes de placards histoire de donner un coup de jeune et changé le lampadaire du "salon" pour un lampadaire que j'ai équipé de lampes à LED moins gourmandes en electricité.
Petite question. J'ai hésité à acheter les luminaires à LED directement car elles fonctionnent avec un transfo qui est encombrant et pas facile à masquer. Mais est-il possible de les utiliser sans transfo dans une caravane et si oui cela ne poserait-il pas problème lorsque je serai branchée en 220v?
J'ai également acheté de nouveaux interrupteurs et prises de couleur grise.
J'envisage de refaire les housses et rideaux. Malgré qu'elles soient en excellent état, le coloris ne me plait pas et ne convient pas à la nouvelle déco.
J'envisage du simili cuir gris foncé pour les banquettes. Et comme je ne suis pas une super couturière et que cette matière est dure à travailler, j'ai trouvé une solution alternative.
Découper des planches de BA13 de 5mm d'épaisseur (le contreplaqué gondolant avec le temps) sur le gabarit des mousses mais quelques centimètres plus petit. Découper le sky, coudre uniquement les angles, recouvrir la mousse et agrafer le tout sur la planche placée en dessous.
J'envisage aussi de créer un lit supplémentaire pour mon fils de 2 ans. Mon idée:
Rajouter un tasseau fixé sur le meuble de cuisine à la même hauteur que le tasseau ou la table repose. Confectionner une planche coupée en deux et reliée par de solides charnières (pour pouvoir la replier le matin) et agrémentée d'un rebord que je poserai sur ces tasseaux ce qui ferait un lit de 60/140 situé au dessus de mes pieds lorsque je serai couchée.
J'ai également acheté un petit frigo trimixe d'occasion et une machine à laver de camping d'occasion mais neuve car ma caravane n'a pas cet équipement. J'envisage d'acheter aussi des wc chimiques que j'installerai dans la salle d'eau. J'ai également acheté à Carrefour, deux douches solaires pour environ 6 euros chacune.
Je dois acheter des pneus neufs car la caravane n'a pas roulé depuis longtemps, m'occuper de l'electricité (je n'y connais rien et apparemment il n'y a pas de batterie, un transfo oui mais je verrai ça en temps voulu)
Renover les joints de fenêtre car même s'il n'y a aucune infiltration, ils ont durci et sont craquelés.
M'occuper de l’installation d'eau.
Et encore beaucoup beaucoup d'autres choses je ferai donc certainement appelle à vos lumières pour me conseiller :roll:
ladysmile
Message par ladysmile » 10 avr. 2014 02:12
Petite question, qu'est ce tuyau qui a une arrivée avec robinet dans le placard en haut dans le salon, qui passe par la penderie pour ensuite passer sous le sol et arriver sous le lavabo de la cuisine?
Sous l'évier de la cuisine
Dans le Placard haut du salon
Message par Bonaud » 10 avr. 2014 08:55
@ ladysmile
Ca ressemble aux robinets de gaz.... Avec des tuyaux (plomb ?) qui ont l'air bien oxydés....
As-tu essayé de suivre les tuyaux pour voir d'où ils venaient ...
Sur mon Adria de 1989, j'ai une arrivée dans le placard cuisine (tuyau passant sous la caravane), se divisant en 2, pour le réchaud et le frigo, avec un gros commutateur blanc sur l'arrivée générale, et ce type d'interrupteur sur chaque canalisation, donc 1 par appareil !
(je n'ai pas de chauffage au gaz...)
Un appareil à gaz aurait-il été supprimé ??? (chauffage par exemple ?)
Bernard44
Message par Bernard44 » 10 avr. 2014 09:20
Il s'agit bien des tuyaux et robinets de gaz.
Vu l'état il est fortement recommandé de ne pas les utiliser dans l'état, à mon avis à remplacer l'ensemble avant utilisation.
ladysmile
Message par ladysmile » 10 avr. 2014 12:33
Bonjour Bernard,
Merci pour ta réponse. Pourquoi le tuyau de gaz arrive-t-il en hauteur dans le placard du salon?
Merci d'avance pour ta réponse
Message par Bonaud » 10 avr. 2014 12:39
@ ladysmile
De toutes façons, au vu des photos de l'installation gaz, mieux vaut la refaire complètement, on ne plaisante pas avec ces choses là !!!
ladysmile
Message par ladysmile » 10 avr. 2014 12:40
Bonaud a écrit :@ ladysmile
Bonjour Serge,
Il y a un robinet dans le placard du haut au dessus de la dînette du salon (voir photo) il passe ensuite dans le placard, en haut de la fenêtre, puis descend dans la penderie, puis passe dans le sol, pour ressortir sous l’évier de la cuisine où il y a deux arrivées (voir photo). Aucun appareil ni commutateur à un autre endroit apparemment. Le tuyau dans le placard au dessus de la dînette est en bon état, par contre celui de la cuisine est oxydé et coupé après le robinet. A aucun endroit je ne voit de quoi le raccorder à une bouteille.
ladysmile
Message par ladysmile » 10 avr. 2014 12:41
Tu as raison serge, je ne me vois pas m'en servir en l'état :(
Message par Menhir22 » 10 avr. 2014 20:45
le tuyau dans le placard devait alimenté une lampe à gaz comme était équipée les adria de cette époque
cette lampe existe toujours, tu peux la trouver
LP
ladysmile
Message par ladysmile » 11 avr. 2014 11:53
Merci pour l'info le parrain :-)
ladysmile
Message par ladysmile » 16 avr. 2014 12:18
Ca y est j'ai fabriqué un lit supplémentaire pour mon fils de deux ans.
J'ai fixé un tasseau sur mon meuble de cuisine, à la même hauteur que le tasseau d'origine fixé sur la paroi en face, qui sert à fixer la table de la dînette.
Le lit supplémentaire se pose donc au dessus du lit deux places de la dînette (au dessus de nos pieds une fois couchés)
La journée, il suffit juste de le poser sur le siège, en dessous des coussins d'assise.
J'ai rajouté deux petites planches pour éviter que mon fils ne tombent la nuit (même s'il ne se ferai pas mal car il tomberai sur nos jambes)
Le lit mesure 140/50cm
LE HERISSE
Message par LE HERISSE » 05 mai 2015 22:38
je rechercher 2 baies projetables pour une caravane ADRIA, modèle "Bolide" de 1982 - Ref. de la baie : perspex D46/142 (980 mm largeur x 590 mm hauteur).
Connaissez-vous des fournisseurs ou un site sur lequel on pourrait trouver en neuf ou en occasion ?
d'avance merci
Claude
