restauration Gruau Espace 42 CE
Re: restauration Gruau Espace 42 CE
Gruau ne se fabrique plus depuis 2002, tu peux néanmoins peut-être trouver des pièces en t'adressant à des concessionnaires Caravelair ou Sterckeman, qui tout comme Gruau font partie du groupe Trigano, tout est fonction des stocks... (pour les parois alu par exemple !)
La baie ce n'est pas un problème, n'importe quel réparateur caravane saura te commander une baie identique, mais ce n'est pas donné, loin de là !
(1200 euros pour une baie frontale pour mon Adria en décembre !)
Vu l'état, bon courage si tu veux vraiment la restaurer et qu'elle a pris l'eau pendant 10 ans, examine avant tout l'ensemble des dégâts, y compris cachés, dus à l'infiltration, de façon à avoir une idée du boulot qui t'attend, et du cout à prévoir...
la caravane est rester sous un haut vent et il y avait ce petit coin sous la pluie donc le bois a gonflé et voila le résultat les vis sont sorti des tasseaux.
je viens de regarder, je ne vois rien d'insurmontable pour réparer ça même si ça reste du rafistolage on peut le faire propre.
le plancher est a changer sous la chambre c'est sur.
le reste est pas mal, je ne n'ai pas vue d'infiltration d'eau, la carcasse semble bien tenir, quand on tire sur les poigniez tout semble être bien maintenu.
les tuyau de gaz, les fils élec tout est la, au emplacement d'origine pas de magouille la bas dessous. le plancher ne par pas tout en lambo, on ne voit pas l'isolant.
le toit n'est pas tout gondoler, pas de trace d'eau derrière les meubles.
je le sens plutôt bien cette restauration. le bois ne fait pas éponge et ne sonne pas creux. en y regardant de pres je vois une base plutôt correct.
je la monte la semaine prochaine en bourgogne histoire qu'elle soit bien au sec le temps que je me penche dessus.
je vais essayer de trouver un peu de matos avant de mis mettre.
pour refaire le plancher il faudrait que j'utilise quoi ?
Franchement c'est plus impressionnant qu'insurmontable, par exemple sur ma vieille Tristar j'ai eu un angle touche comme le sien à l'avant = une bonne journée de boulot et refait l'angle à neuf...... Il va pas changer la paroi arrière ça n'en vaut pas la peine, faire une réparation oui... Le plus galère sont les rails, sur la star de 1970 c'était introuvable, comme c'était du côté opposé à l'auvent j'ai pu fixer une cornière alu....Pour le sol ça dépend de l'état, contre plaqué marine, osb3, moi j'avais opté pour du parquet flottant stratifié emboîtable comme ça c'était tout fini en une seule étape...
Un membre avais démonter toute la caravane, il restait que le châssis.
Sans doute ce sujet http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=15805 ou celui ci http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=12232
merci pour ces liens.
enfin la y'a plus qu'une journée de boulot.
ce qui me rassure c'est qu'une caravane ça peu ce refaire.
en faite la structure est tout en bois et on la recouvre de cette tole alu granulée.
De la tôle granulé tu en trouves en brico tu rapieces
- zig
Concernant les tôles de carrosserie, voici deux fournisseurs.(trouvé sur le net...)
-Morlaix caravane
-Trigano service
Bon courage pour la suite...
Cordialement, Zig.
-Morlaix caravane
-Trigano service
Cordialement, Zig.
Constructam Condor 1982
@ zig
Morlaix caravanes est concessionnaire Trigano, et leur site est encore au millésime 2012, ça augure mal !
zig a écrit :Bonjour à tous,
Concernant les tôles de carrosserie, voici deux fournisseurs.(trouvé sur le net...)![]()
-Morlaix caravane
-Trigano service
Bon courage pour la suite...![]()
Cordialement, Zig.
Pas de chance décidément !Trigano Service vous présente à travers ce site le plus grand catalogue de pièces détachées pour réparer et entretenir votre véhicule de loisirs.
Nous ne vendons pas directement aux particuliers ; ce site vous apportera toute l'information nécessaire pour choisir votre matériel, et vous orientera facilement vers votre distributeur le plus proche
Le prix de la tôle tu as une caravane d'occasion en bon étatzig a écrit :Bonjour à tous,
-Morlaix caravane
-Trigano service
Cordialement, Zig.
la tôle latérale est récupérable je pense.
pour l’arrière déchirer je vais arranger au mieux et renforcé avec un bout de tole, ce sera suffisant.
le plus dur je pense que c'est le plancher.
merci pour les liens.
j'ai un amis a morlaix je vais lui demander d'aller voir ce qu'ils ont
Y a pas mal de solution pour le plancher pourtant
bien entendu il y en a des solutions, mais c'est du boulot et j'ai de la chance c'est dans la chambre, ou il n'y a plus de lit.
- domaseau
comme annoncer dans la première page 200 300e de budget
Alors cette resto????? courage!! donne nous des nouvelle
