Rénovation Messager Pullman 480 1982
Re: Rénovation Messager Pullman 480 1982
Oui, pour l'essieu, longévité de 30 à 40 000 km... Les axes ne supportents pas les contraintes.
Sinon, faut se méfier du plancher aux 4 angles car il est insuffisamment protégé. Et la face avant est pas suffisamment rigide donc si la tole en bas se dégrafe du plancher c'est que la face avant bouge par rapport au plancher...
Merci Pascal,
Donc pas de soucis de ce coté, la caravane à roulée 10 kms aller retour par an depuis 1982.
J'ai pas trop avancé ces derniers jours
J'ai quand même fait le branchement de la batterie Et j'ai un peu avancé sur la cuisine
Avec le montage de la pompe et du robinet Voilà, c'est tout pour le moment
Alfa roméo 166 2.4 jtd 150cv pv:1.5t ptac:2t ptra:3.5t
Xantia 2.1 td 109cv
Messager pullman 480 pv 840 ptac 990
Xantia 2.1 td 109cv
Pour répondre à Tony0174, non je ne remet pas de wc dans ma caravane, je n'en ai pas l'utilité.
Les seuls itinérants que je fais, c'est une nuit sur la route des vacances, et sur place, les toilettes des campings nous suffisent.
Xantia 2.1 td 109cv
Xantia 2.1 td 109cv
Un petit hors sujet
Voici mon nouveau jouet arrivé le 2 mai à la maison
Xantia 2.1 td 109cv
Xantia 2.1 td 109cv
Après un petit temps d'absence sur le forum, je reviens.
La première bonne nouvelle, ma fenêtre de cuisine changée, comme dit plus haut dans le sujet, j'ai récupéré une Roller.
Et j'ai donc adapté une des fenêtre en découpant la carrosserie de ma pulman.
J'ai aussi récupéré le coffre de flèche qui n'est pas très beau mais en bon état.
Les photos suivront.
Il me reste le sol a poser, les portes de la cuisine, le frigo top à installer et le placard qui remplace la salle de bain à finir.
Xantia 2.1 td 109cv
Xantia 2.1 td 109cv
Je pensais à du rangement. Le plus gros du travail est fait, je ne voulais pas plus avancer sans avoir trouvé une solution à cette fenêtre.
J'ai posé quelques éclairage depuis, récuperé dans la Roller.
Xantia 2.1 td 109cv
Xantia 2.1 td 109cv
Petite avancée aujourd'hui,
avec la fixation de la roue de secours que j'ai protégé par une bâche. La peinture des portes de cuisine Et la mise en place des aimants de portes 19 au total
Xantia 2.1 td 109cv
Xantia 2.1 td 109cv
le départ en vacances approchant, je vous poste quelques photos .
La cuisine La pose de rideaux qui ne sont pas à mon goût et certainement remplacés La pose des derniers éclairages Et le frigo avec une petite glacière branchée sur le 12v pour le voyage.
Xantia 2.1 td 109cv
Xantia 2.1 td 109cv
Et le sol
En montant le auvent le week-end dernier pour faire un essai pour éviter toute surprise, le jonc coulissait avec difficulté.
Après quelques recherches sur la toile, j'ai acheté cela:
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/elargi ... S10915.htm
Reçu aujourd'hui.
Et effectivement, cela doit fonctionné car il vraiment fallu taper fort pour qu'il coulisse.
Ce soir, je vais y refaire un tour pour être sûr.
Les rideaux des fenêtres et les housses seront fait au retour car j'ai plus le temps.En montant le auvent le week-end dernier pour faire un essai pour éviter toute surprise, le jonc coulissait avec difficulté.
Reçu aujourd'hui.
Xantia 2.1 td 109cv
Xantia 2.1 td 109cv
- poumpoum45
Bon boulot
LODGY Tce 115
Sterckeman 450 cp évolution
REMORQUE ERDE 153 AVEC REHAUSSE ET BACHE FOURGONETTE
Hoc vernant lilia corde
Le rail d'auvent, est parfois fait en plusieurs parties, il faut bien regardé sur chaque morceaux de rails bien face à face.
Sinon, du beau travail.
