Novice en restauration! Help!
Bonjour à tous !
Alors voilà j'ai décidée de me lancer dans la restauration d'une caravane ! Je n'y connais strictement rien, mais j'aime bricoler et mon entourage aussi et sera la pour m'aider ! Donc je commence cette discussion, et je m'imagine que j'aurais souvent besoin d'aide d'expert (!) que j'espère trouver ici !
Je vais donc commencer gentillement, j'ai trouvé quelqu'un qui me vend sa caravane Digue de 1974, modèle 310T, donc un petit modèle et a tout petit prix! Modèle sans permis remorque, vendu avec une carte grise.
Voici donc la première question : comment vérifier l'état de la caravane au moment de l'acheter ? Et tout particulièrement comment vérifier que le châssis est en bon état ?
J'ai pu lire à droite a gauche que c'était l'un des éléments les plus importants, donc c'est ce qui m'importe le plus.
Les pneus sont en mauvais état, la vendeuse a été honette, et je ne compte pas sur une caravane en super état vu le prix...!
Alors si quelqu'un a des ptits conseils sur "que verifier avant d'acheter"?
Merci !
Merci !
- poumpoum45
Re: Novice en restauration! Help!
Salut
De memoires il y a un sujet sur ce qu il faut regarder lors d un achat
Je pense que quelqu un mettra le liens
Bon courage en tous cas dans ton projet
LODGY Tce 115
Sterckeman 450 cp évolution
REMORQUE ERDE 153 AVEC REHAUSSE ET BACHE FOURGONETTE
Hoc vernant lilia corde
Bonjour. Merci pour vos réponses.
Je vais donc fouiner dans le forum à la recherche de teponses.
En revanche le lien ne fonctionne pas, ça me ramène à la page d'accueil du forum !
Bienvenue ! http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
C'est La!
C'est La!
Ok merci beaucoup. Ca va être plus pratique.
En revanche je ne trouve toujours pas comment on fait pour verifier l'état d'un châssis ? 'Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me détailler ce au il faut regarder ?
Pour le châssis va falloir aller dessous pour voir si pas de rouille traversante, prendre un tournevis pour gratter un peu à certains endroits
et voila !
La petit digue 310T est arrivée à destination !
100 euros tout rond, je pense que j'ai fait une bonne affaire !
Au boulot maintenant !
- image.jpg (73.77 Kio) Consulté 5225 fois
- image.jpg (49.77 Kio) Consulté 5225 fois
- image.jpg (108.3 Kio) Consulté 5225 fois
- image.jpg (97.61 Kio) Consulté 5225 fois
A peine arrivée et déjà vidée !
Voila ce que ça donne après quelques coups de tourne vis (non sans mal...)
J'ai tout gardé et je verrais au fur et à mesure ce que je réutilise ou pas !
- image.jpg (136.19 Kio) Consulté 5224 fois
- image.jpg (69.41 Kio) Consulté 5224 fois
- image.jpg (74.6 Kio) Consulté 5224 fois
- image.jpg (73.95 Kio) Consulté 5224 fois
Vu l'age de la carriole ce doit etre un chassis en acier peint.
Regarder partout a la recherche de cloques trahissant de la rouille.
gratter et verifier si cela traverse pas.
Si c'est le cas mettre le metal a nu et souder une plaque d'acier pour renforcer et repeindre.
Si pas de rouille ou superficiel, derrouiller proteger et repeindre.
Les pneus seront a remplacer.
J'avais vu qu'il fallait faire attention à l'humidité et au moisis, alors j'ai fait le tour a la recherche de zones de fragilité.
Le seul endroit que j'ai trouvé c'est ca : (cf photo) juste devant la porte d'entrée donc à renforcer.
Sinon tout le reste le semble en parfait état !
Pensez vous qu'il faut quand même je j'enlève les plaques de contreplaqué pour vérifier dessous ou je peux directement renforcer/isoler/peindre par dessus ??
J'ai peur de faire des bêtises en enlevant tout alors que ça me semble bien...
- image.jpg (107.2 Kio) Consulté 5222 fois
Merci fremeda pour ta reponse.
Au sujet du châssis, j ai fait le tour autant que je pouvais, j'ai gratté a certain endroit et tout le semble bien.
La caravane a toujours été en hivernage et bien entretenue et j'ose espéré au vu de ce que j'ai pu voir que le châssis est en bon état.
Oui les pneus sont vieux et tout craquelé. Je vais les remplacer.
Il faut également que je change les ampoules des feux afin de vérifier si elles sont simplement grillée ou si c'est le système électrique qui fait défaut.
Après ca elle pourra rouler !
Le plancher devant la porte c'est du archi classique.
Faut retirer tout le bois pourrit et refaire avec du bois saint sinon tu va passer au travers.
Si tu peux respecter l'origine au maximum, cela lui redonnera de la valeur a cette mamie.
Et voila le projet :
Bon en revanche j'hésite toujours à tout péter pour refaire l'isolation, l'électricité, les murs, ou repeindre direct par dessus mais du coup mauvaise isolation, pas de prises électrique et plus difficile pour Installer la salle de bain...
Ps: dans les plans les canap ça représente les banquettes convertibles en lit 2 places. Et le petit meuble à droite de la salle de bain la kitchenette avec évier + 2 plaques au gaz et en face frigo + plan de travail.
- image.jpg (68.17 Kio) Consulté 5165 fois
Bonjour.
Je reviens avec pas mal de questions. J'ai parcourue un peu le forum j'y ai trouvé pas mal de réponses a les questions mais beaucoup restent en suspend.
Au sujet de la salle de bain : j'ai donc tranché pour un petit chauffe eau au gaz, pour plus de liberté et pour consommer moins d'élec.
Mais je me demandais : le chauffe eau doit-il être raccordé a une bouteille de gaz indépendante ou est-ce une petite bouteille intégrée au chauffe eau ? (J'ai beau regarder les caractéristiques des chauffes eau sur les sites je n'arrive pas à comprendre !)
Et ensuite j'ai pu voir sur différentes photos que certains chauffe eau avaient une cheminé, j'imagine pour les échappements de gaz ? Est-ce systématique pour tout les chauffe eau ou certains n'en ont pas besoin ???
Pour la douche donc le chauffe eau est au gaz, mais il faut bien une pompe a eau ! Dans ce cas la, elle est a l'électricité elle ! Donc peut-elle fonctionner sur une petite batterie si je ne suis pas raccordée à l'électricité ?
Ensuite pour l'électricité, pour l'instant je n'ai que du 12V pour faire fonctionner seulement 1 ampoule, je compte mettre en place un vrai système électrique 220V pour Telephone/ordi/TV/Lumiere/et frigo trimixte. C'est un ami Electricien qui va me faire ca dans les règles de l'art (moi je n'y connais rien !).
Donc il me faut : une batterie, Un chargeur 220V/ un convertisseur 12/220V et enfin je ne sais pas quoi choisir entre un coupleur séparateur ou un chargeur alternateur ? Pensez vous que j'oubli quelque chose ? Quel type de produit me conseillez vous ? J'ai tendance à me tourner vers le moins cher mais j'imagine que ce n' est pas toujours la bonne solution !
Bon voila en gros c'est ça le plus difficile pour moi : l eau et l'électricité !
Donc si vous avez des conseils de pros pour Une novice qui n'y comprend rien
