Restauration complète Méthia 1974
Pedrolane
Message par Pedrolane » 10 juin 2020 19:41
Depuis deux ans je restaure une Méthia de 1974. Mon projet est de la remettre en état pour la transformer en caravane scène. J'ai effectué de nombreuses modifications afin d'y rajouter deux scènes amovibles pour créer un spectacle de cirque de rue.
J'ai également refait le châssis, la tête d'attelage, le système de freinage et l'aménagement intérieur (qui correspond à l'univers du spectacle).
Par contre lors d'un trajet, j'ai eu un problème avec l'une de mes roues et je cherche en trouver une autre de remplacement. Est-ce que vous auriez des contacts, site internet ou autre concernant les caravanes des années 70 ? Est-ce que vous auriez de la documentation sur les caravanes Méthia ?
Merci pour votre réponse.
Je vous mets quelques photos de mon chantier.
Re: Restauration complète Méthia 1974
Message par ggJ » 10 juin 2020 21:58
Bonsoir ,
Ah! Il a du courage le Monsieur , effectivement il faut être artiste , Félicitations c'est du travail .
Mais le nom que vous énoncez ?? Je n'ai jamais connu ça dans les années 70 ??
En ma connaissance le plus rapprochant serait Mettman . Mais c'est évident je ne connais pas tout , je vais apprendre .
De ces années là vous avez la carte grise ?
Michel 14
Message par Michel 14 » 11 juin 2020 11:44
Voir l’établissement et venir avec le modèle de roue, ce sera plus simple pour avoir un avis précis.
Au passage, si tu envisages de changer les pneus, jette un œil aux Michelin CrossClimate 3, ils sont vraiment top en toutes saisons : Michelin Crossclimate 3 : https://www.1001pneus.fr/pneus-auto/mar ... sclimate-3
À plus et bon courage,
Michel
Dernière modification par Michel 14 le 01 juil. 2025 12:41, modifié 1 fois.
AK 3004 ATC AL KO
Pedrolane
Message par Pedrolane » 15 juin 2020 08:36
Oui j'ai la carte grise. Il est noté Méthia 560 Original de 1974.
Merci pour le contact pour la roue.
Message par ggJ » 15 juin 2020 08:54
Bonjour ,
Merci pour l'info , je n'ai pas entendu parler de ce constructeur certainement un artisan , Même Google ne connaît pas .
Mais beau travail !
Bonne journée à vous .
maraichin85
Message par maraichin85 » 18 juin 2020 09:33
Le nom Methia a des origines Kabyle, donc par définition avoir nommé cette caravane par ce nom n'est pas sans rapport, on retrouve des Méthia dans l'est de la France ou de nombreuses caravanes ont été construites par des petits artisans qui pour la majorité travaillaient soit pour les forges, soit métalliers eux mêmes, l'origine de cette caravane peut provenir de là et non pas d'un circuit traditionnel dite de "marques".
Dan ===3
