Rénovation Sawa N126 la bohème
leyannos
Message par leyannos » 26 févr. 2021 01:18
Je ne me suis pas présenté dans la rubrique présentation, mais sinon mon poste aurait été mis en double.
Voilà je restore entièrement 1, voir 2 Sawa la bohème N126, j'adore vraiment ces caravanes !
Ma question se porte sur la partie extérieur, pour ceux qui ne connaisse pas il s'agit d'une monocoque en résine et fibre polyester, gelcoat par dessus.
Sur une je voudrais changer la couleur et j'ai remarqué que sur l'autre j'avais quelques infiltrations d'eau, malgré tout.
Je cherche une solution SIMPLE et EFFICACE, mais aussi un minimum esthétique.
Donc je ne cherche pas forcément un finit absolument parfait en gelcoat, mais je cherche quand même quelques chose de pas trop crado.
J'ai pensé à plusieurs solution, la 1ère assez facile un peu coûteuse, passé ce produit partout en blanc :
https://www.maison-etanche.com/fr/arcat ... leur-blanc
Il est conseillé pour les caravanes de le mettre avec le tissu en plus, il y a une vidéo en fin de page.
Vous pouvez retrouver d'autres info ici :
https://www.maison-etanche.com/fr/blog/ ... avane-n310
Maintenant le problème c'est que le rendu esthétique ne sera ouf du tout a ce que j'ai compris, ça dépose une couche une type caoutchouc dessus, je pensais faire un test, mais c'est direct 4Kg et assez coûteux.
Après l'autre solution c'est d'essayer de refaire l'étanchéité avec ce type de produit (en gelcoat) :
https://www.boat-pieces.fr/gelcoat-spat ... -1682.html
De poncé les imperfections et après de passer une couche de peinture par dessus le tout.
Mais alors là, quelle peinture ??? j'en ai aucune idée ! de la glycero ?
Voili, je vous demande de l'aide par apport a ce qui vous parait le plus judicieux, forcément inutile de vous dire que je cherche la solution la plus simple, rapide et efficace et la moins coûteuse, avec un esthétique qui passe.
Je poste des photos demain des caravanes :)
Franchement un grand merci pour votre aide, finalement après des heures de réflexion je n'ai toujours absolument pas la solution !
En vous remerciant encore pour votre aide :)
Re: Rénovation Sawa N126 la bohème
Message par blancoco » 26 févr. 2021 11:04
Je dirai gelcoat + peinture epoxy...
Le Berbère
Message par Le Berbère » 26 févr. 2021 11:50
pour la peinture une de véhicule sera très bien pour les fuites de la résine puis peinture
Message par blancoco » 26 févr. 2021 13:10
Déjà essayé le Berbère la peinture auto moyennement étanche,..
Le Berbère
Message par Le Berbère » 26 févr. 2021 13:59
j'ai parlé de la peinture pour changer de couleur et pour l'étanchéité de la résine et raccord peinture
Message par blancoco » 26 févr. 2021 18:43
Ah dans ton post il manque une virgule :wink:
leyannos
Message par leyannos » 20 mars 2021 01:09
J'ai pas réussi a poster des photos avant mais voilà la bête :)
leyannos
Message par leyannos » 20 mars 2021 01:17
Voili, j'ai cherché différents type de produits qui pouvez convenir pour refaire l'extérieur et je ne me suis pas décidé, mais mes recherche on été plutôt dans cette direction avec vos conseils, si vous pouvez me conseiller encore entre ces produits ça serais top, merci :)
je vous met donc les derniers que j'ai regardé !
Top Coat :
https://polyestershoppen.fr/polyester/t ... 3YQAvD_BwE
https://www.manomano.fr/p/top-coat-iso- ... id=4203355#/
ou Epoxy :
https://www.epodex.com/fr/produit/sealer-primer/
Message par blancoco » 20 mars 2021 12:06
Je mettrai plutôt un des deux 1ers, mais bien vérifié que tes infiltration soit extrêmement fine, tu peux vérifié au jet d'eau peut être..
leyannos
Message par leyannos » 20 mars 2021 22:13
Merci pour ta réponse blancoco
Par contre, je ne suis pas sur d'avoir tout saisie.
Quand tu dis, un des deux 1ers, tu parle de ce produit là :
ou celui là
Ou d'un autre produit ?
Parce que j'avais un autre message au dessus et du coup je suis pas sur des quelles tu veux dire dans les deux 1ers.
Merci encore, bonne soirée
Message par blancoco » 21 mars 2021 11:07
Oui du gelcoat !
Wapata
Message par Wapata » 07 mai 2021 22:16
Très rigolote cette caravane, je te souhaite bien du plaisir pour sa rénovation ! :D
As tu les dimensions intérieures et un vieux catalogue où l'on voit l'implantation ?
Message par Papy80 » 08 mai 2021 13:38
( implantation SAWA N126)
unnamed (6).jpg (14.76 Kio) Consulté 11726 fois
Wapata
Message par Wapata » 11 mai 2021 19:37
Impressionnant, merci pour ces petites images !
Gelcoat pour la peinture, flâner sur google pour trouver les bonnes pratiques vois les possibilités de mélanges de couleurs. Je suppose que l'utilisation d'une peinture comme ça imposes de tout faire en une fois et avec la bonne température !
Message par Papy80 » 12 mai 2021 13:38
Si on change pas la couleur , peut-être simplement un rénovateur de gelcoat ???
J'habite prés du Tréport et Saint Valéry sur Somme
je vois les plaisanciers astiquer leurs bateaux a coque polyester ou fibre de verre :roll:
