isolation lambris : comment coller les tasseaux ?
JijiDu81
Message par JijiDu81 » 04 sept. 2021 14:48
Je vie à l'année dans ma caravane et pour m'isoler un peu du froid et du chaud et pour la beauté du bois, j'imagine isoler le plafond en plaque de liege de 6mm puis de recouvrir en lambris bois.
J'imagine coller des tasseaux bois pour y maintenir entre chaque le liège et pour clouer le lambris.
Quelle colle me conseillez vous pour les tasseaux ? ils devront supporter le poids du liège et du lambris.
Merci beaucoup d'avance
Gruau 55CP Tradition 90's, 5,50m, simple essieux
Re: isolation lambris : comment coller les tasseaux ?
Message par blancoco » 04 sept. 2021 15:37
Le sikaflex pro 11 fc fera ca très bien..
dens
Message par dens » 04 sept. 2021 15:41
salut !
je confirme..!!
c'est hyper solide..!!
en magasins de bricolage..
den's
Message par raymondh » 04 sept. 2021 16:18
pourquoi ne pas remplacer les plaques de liège par du polystyrène extrudé :idea:
Nale
Message par Nale » 14 sept. 2021 01:36
Idée intéressante. En plus, apparemment, le liège peut favoriser l'isolation phonique au niveau du toit. 8)
Sacha
Message par Sacha » 24 sept. 2021 16:30
Cela sera surement joli et efficace, attention au poids tout de même.
Aussi, moi qui viens des bateaux, je ne cloue jamais dans ces circonstances, je visse! Il est préférable que ce soit démontable facilement et cela laissera un accès facile aux câbles électriques (lumière, clim, matériel à ajouter à l'avenir. Si tu cloues, le démontage sera un carnage.
En isolation j'entends beaucoup parler d'Armaflex, je ne sais pas si c'est mieux que le liège ou le polyester extrudé. Cela a l'air facile à couper et à poser. Sur les bateaux on met aussi de la mousse polyuréthane, comme l'Armaflex cela ne s'effrite pas.
