Caravane Star 1976 - la cata :-(
Samavra
Re: Caravane Star 1976 - la cata :-(
Message par Samavra » 25 févr. 2024 16:45
Hello hello
Merci pour vos retours
C’est vrai que le sol a l’air encore costaud malgré tout le noir moisi dessus
Vous pensez que c’est récupérable en laissant sécher ?
Comment je peux savoir si le plancher dessous est pourrie (la couche de contreplaqué extérieur) ?
Car c’est vrai que si je pouvais juste mettre du parquet dessus cela me ferait gagner des sous, du temps et des galères…
Mais j’ai peur de couvrir sur du pourri
Merci !
Message par ggJ » 25 févr. 2024 16:53
Avant de recouvrir il faut surtout que ce soit bien SEC .
Message par Decarpentrie Bernard » 25 févr. 2024 20:31
Bonsoir en + tu augmenteras l'isolation
Peut on y mettre une résistance électrique ( bien entendu en limitant la température mais pourquoi pas?)
Message par Menhir22 » 25 févr. 2024 20:35
tout est faisable ===8
Samavra
Message par Samavra » 25 févr. 2024 21:31
J’ai acheté un petit appareil pour mesurer l’humidité chez Lidl (moins de 10€ !!)
Ça me permettra de tout tester avant de recouvrir
À suivre
Je vous tiens au courant !
Message par Papy80 » 26 févr. 2024 10:14
Samavra a écrit :
25 févr. 2024 16:45
Hello hello
Merci !
Bon dans ce cas la tu ponces légèrement ton plancher et tu mets un coup de peinture ou de lasure
et quand c'est sec tu poses un lino
et ce sera moins galère et surtout moins lourd que du parquet ===8
Message par blancoco » 26 févr. 2024 10:56
Avec le parquet tu risque pas de t'enfoncer par contre, dans ma star j'avais mis du parquet quand mon cousin dans son ancienne caravelair avait mis du lino il a regretté son choix, le plancher a l'entrée s'étant ramolli, et de plus le lino a fini par gondolé... Bon il a changé de caravane depuis... De mémoire sur la Tristar de 6m10 de caisse le surplus par rapport au lino c'était + 12kg..
Message par Papy80 » 26 févr. 2024 17:34
@blancoco ! :lol:
:mrgreen: Ma parole t'as des actions chez les fabricants de parquets :mrgreen: :arrow: ===1
Message par blancoco » 26 févr. 2024 17:56
Du tout c'est juste que je suis passé par la sur la Tristar, une infiltration un hiver, mon père avait mit du CP mais aux jonctions c'était pas top jusqu'à ce que j'y mette du parquet flottant, problème résolu, et niveau de finition très bon et définitif, la Tristar a fini sa vie comme ça...
Message par Papy80 » 27 févr. 2024 10:19
:mrgreen: ===2 on le saura depuis que tu nous le prêche ! :arrow: ===1
Mais surtout pour ne pas ajouter de poids inutile
et a condition que le plancher ne présente pas de faiblesse ,
le fait qu'il soit un peu noirci par l'humidité ne veut pas dire qu'il soit pourri
et qu'un ponçage ,un coup de lasure ou de saturateur bois et un linoléum ou revétement vinyl
redonnerons le cachet d'origine a cette Star ! ===8
On en fait même imitation parquet ! ===2 :arrow: :arrow: ===1
Message par blancoco » 27 févr. 2024 11:09
Autant éviter les risques, si le plancher actuel peut être conservé il est quand même pas au top et qui des supports en dessous, le plancher flottant reparti bien mieux la charge quand on marche
Message par Menhir22 » 27 févr. 2024 12:41
alors, il y a plusieurs sortes de parquet flottant,
j' en ai dans les chambres, c' est de la " merde " ça grince dès que l 'on pose un pied, si cela fait pareil dans la roulotte, bonjour le silence la nuit :evil:
Message par blancoco » 27 févr. 2024 13:12
Ça grince ? :shock: jamais eu ça, c'était du collé ou de l'encastrable ?
Message par ggJ » 27 févr. 2024 13:15
Oui il y a plusieurs et ’’beaucoup ’’ de variétés de ces faux parquets . En période humide non chauffé , beaucoup de ces parquets vont absorber cette humidité et se déformer ou pourrir rapidement .
Le dessus de ces parquets , c'est bien de la résine , du stratifié . Mais le dessous le support c'est de ’’l’isorel ’’ ou du ’’ médium ’’ d'une belle finition mais pas toujours hydrofuge .
D'où ma méfiance sur le parquet flottant .
Message par Papy80 » 27 févr. 2024 13:36
Menhir22 a écrit :
27 févr. 2024 12:41
+ 1 avec toi Pierre ! :wink:
J'ai aussi du parquet a lames clipsables dans un chambre ,et dans la salle/salon
il a été posé sur un film polyane et les lames sont moussées dessous
malgré le respect de l'espace de 8 mm entre les murs et le bout des lames
il grince parfois ,c'est bruyant quand on marche dessus
Dernière modification par Papy80 le 27 févr. 2024 13:40, modifié 1 fois.
