Mission bateau pirate pour une Tabbert baronesse
Abasima
Re: Mission bateau pirate pour une Tabbert baronesse
Message par Abasima » 28 avr. 2024 21:57
Sa y ai on attaque la pose du stratifié vient le problème des moulures en pied de cloison.
Elle font 2cm de relief, si j'ajoute 5mm de jour entre cette dernière et les lames on a donc jusqu'à 2,5cm a comblé... Voir la.photo, une idée? joint souple noir? 😅
Sinon découpe du bas de ces moulures pour retomber sur un jour inferieur au centimètre mais je vais retomber sur le problème avec les quarts de rond ou le rendu sera très approximatif à chaque moulure.
christ31530
Message par christ31530 » 29 avr. 2024 12:12
perso je partirais sur la 2eme solution, et au lieu de mettre un quart de rond, je mettrais une sorte de plinthe (carrée ou rectangulaire) avec une epaisseur supeieure a la cote maxi de tes moulures (je peux faire un dessin..)
Christian
Message par blancoco » 29 avr. 2024 13:35
Oui d'accord avec christ plutôt mettre des plinthes assez épaisse du coup , tu peux mettre des lattes du coup, si tu as une défonceuse tu peux y faire un arrondi sur le dessus de la plinthe pour éviter le dépôt de poussière...
Abasima
Message par Abasima » 29 avr. 2024 14:40
Effectivement des lattes de charpentes (j'ai vu du 27x27 ou dans le style) ça pourrait le faire après découpe sur 4cm des moulures, sachant que ces dernières sont des "bandes" ajouté et fixé aux cloisons. J'ai juste une doute au niveau des meubles au sol qu'on soit pas sur du massif, à verifier.
===2
Message par blancoco » 29 avr. 2024 16:01
Par contre les lattes sont pas raboté à faire avant de les poser, tu peux faire avec une meuleuse et des disques de ponçage c'est assez rapide, comme dit plus haut pour faire un chant arrondi sur le dessus une défonceuse avec la fraise qui convient.... Pour la découpe des moulures tu utilises ça ?
https://www.lidl.fr/p/parkside-outil-mu ... JoEALw_wcB
Abasima
Message par Abasima » 29 avr. 2024 16:31
Pour les moulures oui je vais y faire avec une machine du meme style que ton lien, je l'emprunte à un carreleur.
Pour les futures plinthes elles passeront par la case ponçage. A voir pour l'arrondie, en fonction de l’épaisseur par rapport aux moulures.
christ31530
Message par christ31530 » 29 avr. 2024 17:18
oui car pour que cela soit esthetique, il faut que les moulures existantes des meubles une fois coupées collent "parfaitement" à la plinthe, si il y a un arrondi cela ne va pas être terrible (c'est mon impression...)
Christian
Message par blancoco » 29 avr. 2024 18:38
Il peut ne pas faire l'arrondi aux endroit où il y a la moulure ===1 bon après faut gérer la défonceuse mais faire ce genre de bord c'est assez facile avec la roulette guide...
Message par Papy80 » 29 avr. 2024 18:57
:roll: Pour la pose de ce genre de plancher stratifié il faut laisser 8 mm de jour
sur le pourtour pour la dilatation , sinon le plancher va craquer au moindre mouvement sur sa surface
C'est pour cette raison dans les pièces d'une maison on mets les plinthes après la pose
ou un quart de rond si on a laisser les plinthes pour cacher ce jour
christ31530
Message par christ31530 » 30 avr. 2024 08:56
laisser du jour, oui , mais la dilatation est tjrs "relative", dans un couloir de 70cm de large laisser 2x 8mm de joint de dilation c'est tres genereux
j'ai trouvé ceci sur le NET
Le joint de dilatation ou l’écart au mur doit être au moins de 10-15 mm sur chaque côté et augmenté si la surface est plus grande.
La règle de base du calcul : pour chaque mètre posé, respecter un joint de dilatation de 2 mm vers les deux côtés de la pièce.
Exemple : pièce de 6 m de largeur = écart min. de 12 mm sur chaque côté.
Christian
Message par Papy80 » 30 avr. 2024 09:40
:lol: Oui! c'est disons une moyenne ;mais quand la plinthes fait 10 mm c'est pas grave
j'ai toujours mis 8 car ça peut bouger un peu et c'est l'épaisseur des petites cales
que l'on met a chaque bout de lames qui sont avec le Kit de pose et la cale a frapper !
Abasima
Message par Abasima » 30 avr. 2024 11:27
Oui je met entre 5 et 8 ( des fois avec la coupe on arrive à 10 :lol: ).
Mais comme je coupe les moulures par rapport au sol, elles viendront se poser sur les plinthes peu importe l'espacement que je laisse sur le pourtour.
Et oui l'arrondie c'est à voir en fonction du rendu avec la moulure. La défonceuse je n'ai jamais fais, mais je pourrais avoir de l'aide si besoin la dessus.
Abasima
Message par Abasima » 05 juin 2024 22:08
Salut tout le monde, cela fait un petit moment que je n'ai pas posté... Grosse charge au boulot ce qui m'a fait prendre un peu de retard sur la rénovation... Bon j'ai un ultimatum les vacances sont réservés pour le 08 Aout donc va falloir avancer...
Une photo de l'avancement, ce week end j'espère attaquer le lambris ( j'ai réduit de moitié sa quantité, on va passer niveau poids :lol: ).
Ah si petite mésaventure la serrure a rendu l'âme 😭
Message par ggJ » 05 juin 2024 23:04
Vu la photo c'est un beau rendu . ===8
Si c'est pour rouler , le problème c'est le poids , donc attention aux matériaux employés .
Pour le reste et pour le plaisir des yeux , y a qu'à mettre :mrgreen:
christ31530
Message par christ31530 » 06 juin 2024 08:45
beau boulot,
.... je vois aussi un sujet en suspend... l'equilibre car si tu fais des transformation "de structure", enlever le lit par ex ou le remplacer par autre chose, il faudra essayer d'equilibrer "au mieux" avec le poids a la fleche qu'il faut
car en chargeant ses affaires on ne peut pas "tout arranger"...
Christian
