repeindre l' exterrieure d' une caravane?
- no-nos
bonjours,
je souhaite repeindre l' exterrieure de ma caravane pour lui donné un look plus moderne.
par contre je ne sais pas comment faire....
quelqu' un aurai une idée ou la déja fait car je ne voudrai pas me raté.
merci par avance de vos réponse.
Re: repeindre l' exterrieure d' une caravane?
- labrador59
bonjour pour mon adria qui est de 1986 et en alu j ai utilise de la peinture speciale fer pour les parties en pvc une sous couche speciale pvc obligatoire puis une peinture standart outils un bac a peinture un pinceau un rouleau radiateur (patte de lapin ) cordialement labrador 59
- Bernard44
La peinture au pistolet est la plus adaptée, mais sans expérience dans ce domaine une laque glycéro extérieure de très bonne qualité peut être utilisée sans problème.
Il faut une bonne prépation, un ponçage au papier abrasif n° 400 voir plus et à l'eau.
Un bon lavage pour enlever les résidus de ponçage.
Une première couche de laque diluée.
Laisser sécher au moins 24 ou 48h00.
Petit ponçage éventuelle pour enlever les moucherons, poussière qui se seraient éventuellement déposés sur la peinture fraiche.
2ème couche très légerement diluée.
Conseils:
Ne jamais prendre directement la peinture dans le pot, mais utiliser une boite (ou camion terme du peindre)
Ne jamais remettre le restant de peinture dans ce pot en fin de journée.
La laque glycéro demande un minimum de savoir faire, elle doit être étalée sans surplus, on la tire un maximum, et bien la liser dans le même sens.
Si des coulures se produisent, c'est qu'elle a été trop chargée, l'étirer de nouveau raidement avant qu'elle ne prenne, ou tapoter avec une boule formée avec un vieux collant pour retirer le surplus.
Si la peinture contient des impuretés, la tamiser avec un vieux collant fixé avec une élastique au sommet d'un pot.
Ne pas peindre une face en plein soleil, et avec du vent.
Arroser le sol autour de la caravane.
Ne pas nettoyer les pinceaux en fin de journée, mais les tremper dans l'eau.
En cas d'utilisation de pinceaux neufs, les tremper dans l'eau avant utilisation pour gonfler le bois, et éviter la perte de poils.
La meilleur laque que j'utilise est la glycéro de marque seignerie avec la gamme Pantor.
Conseils:
stephane 66
Bonjour a tous moi qui et un cap en peinture automobile je vous conseille une bonne peinture auto industrielle que vous trouverez chez un fournisseur spécialiser avec un bon compresseur et un pistolet attention de préférence le faire sans vent et un bon soleil pour plus de conseil n’hésitez pas a me contacter
Gruau 543LF 4 places Berlingo xtr hdi 90cv
- Bernard44
En effet une peinture automobile permet un plus beau rendu
Mais attention, l'usage du pistolet à peindure demande une certaine expérience, pour éviter toute surchage, dépôt de voile, etc, surtout pour de grande surface.
Dans ce cas il peut être utile de se faire la main sur des parties de carrosserie que l'on peut se procurer chez un démolisseur.
stephane 66
oui exactement et j'aller oublier demander bien au vendeur qu'il vous donne bien les diluant durcisseur qui vous explique comment on fait les dilution a la fin nettoyage du pistolet au diluant et si c de la peinture a l'eau il faut de l'eau
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Si ça peut donner des idées de peinture extérieure de caravane, voici une caravane peinte par Aurélien Tirtiaux (arts forains namurois - Belgique)
découverte sur la petite annonce http://www.leboncoin.fr/caravaning/4653 ... tm?ca=12_s
A bientôt
A bientôt
- Pilou
Tu peux aussi t'inspirer de ce que j'ai fait ...
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... &start=120
La peinture automobile, compte tenu de la surface d'une caravane, tu oublies, le budget va exploser ! Surtout si tu en veux une spéciale alu, car il n'existe quasiment que des références Audi qui coûtent un bras !
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- Chindy
Bonjour ou en est tu dans ton projet ?
quand ont veut ont cherche les moyens et quand ont veut pas on trouve des excuse
scenic 1,6 110cv 16 v
megane 1 phase 2 1,9 l dti
remorque double essieu 1300 ptac
bateau sir 530 timonier
http://tout-sur-le-bricolage.xooit.fr/index.php
- Pilou
Salut,
à qui s'adresse la question ?
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: repeindre l' exterrieure d' une caravane?
Merci Pilou pour le lien vers ton ouvrage, beau travail d ailleurs
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
Pour repeindre une carrosserie en aluminium ........
Il est indispensable d'appliquer une couche d'apprêt époxy bi composant après ponçage
(Sans époxy, la peinture ne tiendra pas)
Appliquer ensuite 2 couches de peinture polyuréthane bi composant
Le tout avec un pistolet pneumatique
Marko (Mercedes Vario 614 et Tabbert Baronesse 620)
Gérant de la Site Décapage Services 57310 Bertrange
