Sans carte grise car - de 500kg
Discussion sur les caravanes âgées de 30 ans et plus.
Re: Sans carte grise car - de 500kg
Message par Pascal » 29 avr. 2015 20:23
Non, c'est pas compliqué...
Oui, à l'époque, sur le vw, c'étaiot un 1.6 td donc cela n'a jamais fait un cheval de course...
Pour la stabilité, le soucis est le centre de gravité en virage...
Pour le chauffe-eau, non, faut juste faire attention avec le gaz. Vaut mieux que le circuit soit étanche....
BadoCombi
Message par BadoCombi » 02 mai 2015 22:59
Merci pour les infos.
Ce week end test avec mes 2 enfants sous la pluie, bilan :
- tout le monde a super bien dormi !
- la cheminée d'aération de la SDB n'est pas du tout étanche ! Une belle gouttière ou pour les optimistes : une belle douche ! :D
Question du jour : J'ai un radiateur gaz SADEC 3000en panne : il démarre mais s'éteint 5s après avoir relâché le bouton, il semblerait que le thermocouple soit HS. Quelqu'un sait où je pourrais trouver cette pièce ? (vu que SADEC n'est plus ...)
Fremeda
Message par Fremeda » 02 mai 2015 23:14
Tu le demonte et tu va voir un revendeur Truma avec un peu de chance ils ont quelque chose de compatible.
ou pour des plaques de cuisson gaz.
du momebt qu'il est dabs la flame, c'est bon
BadoCombi
Message par BadoCombi » 04 mai 2015 00:27
Merci, les pièces truma sont compatibles alors ?
Fremeda
Message par Fremeda » 04 mai 2015 00:53
Je sais pas, mais tu le demonte et le montre comme modele a un accessoiriste.
BadoCombi
Message par BadoCombi » 05 mai 2015 23:37
ok merci.
BadoCombi
Message par BadoCombi » 10 mai 2015 18:00
J'ai le gaz dans la cellule.
J'envisage un barbecue gaz propane, je voudrais le brancher sur la bouteille de la cellule. Pour ça je sortirais un tuyau souple qui serait branché sur la bouteille en permanence et que je rangerais donc dans le compartiment gaz et qui irait jusqu'au barbecue, une vanne pour ouvrir le gaz dans ce tuyau et zou !!
Est-ce que c'est possible ?
Si oui, y a-t-il des précautions particulières à prendre ? Des conseils pour l'installation ?
Merci aux barbecuetistes.
Fremeda
Message par Fremeda » 10 mai 2015 23:10
Ce serait pas plus simple et moins risqué de brancher une petite bouteille genre Twiny sur ton barbeuc ? :roll:
Cela te permettrait en plus de pouvoir te placer où tu veux en fonction de l'emplacement et du vent etc ...
BadoCombi
Message par BadoCombi » 21 mai 2015 00:32
Oui, c'est vrai mais ça fait une bouteille (même petite) de plus à caser ! :?
Ça y est j'ai le "barbec" : un cramer qui se monte en 3min - trouvé pour pas cher sur LBC, qui chauffe tout doux, tient dans une valise pas trop encombrante et surtout ... ça marche !! Testé ce week end !! 8)
Je teste le poulet roti dès que possible ! :D
Fremeda
Message par Fremeda » 21 mai 2015 09:51
Dans ta cara, il est conseillé d'avoir 2 bouteilles dont une sert en secours. Tu peux utiliser cette secours pour ton barbeuc
c'est pas ce que cela consomme... Moi j'utilise les barbeuc des camping, rien à trimbaler en dehors du charbon de bois et du Zip!
Message par Bonaud » 21 mai 2015 11:24
@ Fremeda
A voir le nombre d'années que me dure une bouteille de Propane de 13 kg (et mes fixations avec trous dans le plancher ne permettent pas d'en prendre une plus petite !), je ne me vois pas en mettre une seconde....Je ne sais même plus dire de quand date celle que j'ai en ce moment !!!
Et comme pas de chauffage au gaz, juste les plaques de cuisson... :D
Si je tombe en panne, ce n'est pas les points de vente qui manquent, on en trouve même 24/24 en libre service...
(vu l'an dernier chez Intermarché !)
Au pire cela fera un repas froid/plat cuisiné/resto...
Sinon, tu as oublié une chose pour ton BBQ : Une allumette ou un briquet... :D
(personnellement je préfère on BBQ charbon de bois -pas de gaz ni électrique- sur l'emplacement, en prenant toutes les précautions nécessaires, y compris qq bouteilles d'eau à proximité immédiate...)
Fremeda
Message par Fremeda » 21 mai 2015 11:53
De toute manière, pour l'allumer; on a forcément ce qu'il faut puisque toutes les caravanes ont un réchaud à l'intérieur... :lol:
A moins que tu prennes la totalité de tes repas froid... :wink:
Message par Bonaud » 21 mai 2015 12:57
@ Fremeda
Mon allume gaz de caravane me serait d'un piètre secours pour allumer mon BBQ !!!
Alors sauf à frotter 2 bois l'un contre l'autre en tournant comme les hommes des cavernes... :D :D :D :D
===1 ===1 ===2
Fremeda
Message par Fremeda » 21 mai 2015 13:03
aïe ! moi j'ai un briquet long dans ce genre là. Impeccable...
http://www.ac-deco.com/accessoires/2942 ... medium=cpc
BadoCombi
Message par BadoCombi » 02 juin 2015 22:54
Je continue à chercher les raccords pour me faire une sortie gaz "extérieur".
Je voudrais vraiment éviter la 2ème bouteille, même si je tomberai sans doute en panne et ce sera casse croûte ! :D
Revenir à « Caravanes anciennes »
