notin florilege 600,; 1967
c est un modele 6m avec un poid en charge de1800 kg, elle est parfaitement autonome avec une reserve d eau de 60l,une batterie a decharge lente, un chauffe eau,four,bref la total pour l epoque le must ,je peux le dire
- thetis
Re: notin florilege 600,; 1967
Superbe pour une caravane de cet âge, une vraie merveille
Thétis
Thétis
- jcc22
Elle est tout simplement s p l e n d i d e
avec ses petits lanterneaux latéraux de toit et ses volets en bois coulissants spécificité du fabricant de Panissières dans le 42.
,la voici sous un autre angle avec mon j9 en arriere plan!!!
- Cétautomatix
Bonjour, c'est une 21 ?
Bonjour et encore
pour ces photos......je ne vois pas très bien mais la caravane est équipée d'un AKS 3004???
Bonne journée
Bonne journée
Pour être plus précis en 1968 la gamme traditionnelle des caravanes NOTIN était la suivante:
-Hirondelle 380
-Villula 440
-Cottage 500
-Vedette 500
-Goelette 480
-Corvette 520
-Corvette S540
-Caravelle 570
-Florilège 600
Le freinage était par inertie ou Hydrakup.
En 1967, peu de voiture française étaient capables de tracter une Florilège 600.
Seule la DS21 avait cette capacité, mais cela était bien relatif, avec 109ch et un couple de 17.7mkg.
Par la suite est sortie la DS23 Inj plus apte à tracter ce type de caravane.
A cette époque ces grosses caravanes étaient tractées par des Mercédes ou des voitures américaines.
André.
-Hirondelle 380
-Villula 440
-Cottage 500
-Vedette 500
-Goelette 480
-Corvette 520
-Corvette S540
-Caravelle 570
-Florilège 600
André.
rebonjour a tous, voila cette citroen ds est une 23 carbu qui dispose de plus ou moins 115 chevaux!
elle permet de tracter cette lourde caravane facilement sur de courte distance , tant soit peu que la route n est pas trop accidentee et avec de forte cote!!!
elle etait a l epoque equipee d un hydrakup qui est toujours installe sur celle ci,elle a recu tout simplement un dispositif antilacet pour eviter tout tangage sur la route car cette caravane ne dispose que d un essieu!!!
les longues distance sont effectuée avec une c6 moderne ,puissante et plus lourde que la ds, par exemple lors de rasseblement estivaux, ou la route est plus de 200 km!
voila un peu de news et une photo de l interieur
C'est une belle caravane.
Fin mai 2013, j'en ai vu une au Hôpitaux-Neufs,
mais la flèche à été coupé.
la ,une question me vient a la tete,ma meme longueur,you are sur!!!!
Bonjour, sur le point de changer de mode de vie, je suis nouveau dans le fabuleux monde des caravanes de collections et je suis spécialement amoureux des Notin de la fin des années 60.
J'envisage d'acquérir une de 5m (incertitude quant a son nom)
D'après ce que j'ai compris à cette époque elles étaient équipe de freinage hydraulique, qui doit être branché à la voiture qui tracte. (DS ou 504 conseillée à l'époque)
Pour ma part j'aimerais la tracter avec un Audi 80 Cabriolet 2.6L V6 avec ABS
Or d'après ce que j'ai pu lire, même si son système hydraulique était encore ensuite service, je ne pourrai pas équipé mon Audi de la connexion Hydraulique parce qu'elle aurait l'ABS ...
Alors que faire, doit on obligatoirement connecter ce système de frein pour être en règle et en sécurité ?
Faut il absolument modifier la caravane, avec système à inertie par exemple, ou on peut rouler comme ça, si on est prudent, comme me le laisse entendre les vendeurs..?
Le Poids et la Puissance de mon Audi sont ils suffisant pour une caravane qui doit faire entre 1.300kg et 1.500kg ?
Merci de vos expériences et connaissances
tout dabord bonjour et que de question a repondre!!!, mais il est toujours agreable de partager sa passion pour les caravanes.
1)concernant les notins, celle que vous etes peu etre en train d acquerir, elle compte combien de lanterneaux!!,ensuite, le nombre de porte et l annee exacte!
2)concernant l hydraulique, il est vrai que vous ne saurez plus installer de connection femelles hydraulique sur votre voiture car elle dispose de l abs , tout cela est vrai!, mais il est possible de changer la tete d atttelage par une tete d attelage a inertie qui transforme via un maitre cylindrela pression du freinage de l inertie en pression hydraulique avec l avantage de conserver toute la puissance necessaire pour friner cette lourde caravane. surout ne pas mettre une tete a inertie branchee sur le systeme de frein a main,je n ose imaginer un freinage d urgence en ville ou ailleurs, les fixations casseraient directement, transformation a faire exclusivement chez un specialiste de remorque!!
4)surtout de ne jamais prendre la route avec une caravane aussi lourde et non freinée, du fou pour moi!!!
5)je pense que concernant la puissance de votre audi , cela sera amplement suffisant, quand a la masse maximale de remorque freinee , je ne connais pas les limites de votre voiture.
- jcc22
@ everywhereweart
Je ne connais pas la capacité de remorquage du cabriolet Audi 80 2.6L V6.
Ce n'est pas la capacité du moteur à mon avis bien assez puissant pour tracter 1500 Kg ou plus qui pourrait être incompatible; mais plutôt le manque de rigidité de la caisse des cabriolets en général.
Il faut juste vérifier pour quel poids remorquable Audi a homologué cette voiture.
Je me souviens que la première génération de roadster SLK de Mercédes n'était pas homologuée pour recevoir un attelage ou tracter quoi que ce soit.
L'idéal pour tracter une NOTIN de ces années là, serait de lui trouver une tractrice de sa génération ou plus récente mais pas trop.
En tout cas félicitation pour ton futur choix; je suis sous le charme de ces caravanes de grand standing d'une autre époque.
@ everywhereweart
Les Mercedes SL R129 était prévu pour tracté
Classe E cabriolet A124 (W124), je n'ai pas de poids tractable, mais j'ai quelques photos qui tracte une caravane, dont deux caravanes en double essieu.
Je peux donné le poids tractable des AUDI 80 cabriolet (pour les modèles 93 ou 94), mais ça reste à vérifier,
2.3 E 133 ch à 1000 kg
2.8 E 174 ch à 1350 kg
