Trouve t-on encore du suif ??? Résolu !
Un petit problème vers les bricoleurs :
Il y a disons quelques décennies, on recommandait de lubrifier les pieds à coulisse avec du suif...
A priori cela ne se trouve pas en GSB ...(en tout cas pas chez Leroy Merlin)
Et je n'ai pas besoin d'une grosse quantité, simplement lubrifier un pied à coulisse peut-être 2 si je profite de l'occasion pour faire celui de mon défunt père...
Qui utilise encore du suif de nos jours, auprès de qui je pourrais essayer d'en avoir quelques grammes ?
Sinon par quel lubrifiant le remplacer ?
Un quincailler "à l'ancienne" m'a recommandé le DW 40, j'ai quelques doutes, qu'en pensez-vous ?
Merci...
Merci...
Dernière modification par Bonaud le 23 mars 2015 14:35, modifié 1 fois.
Re: Trouve t-on encore du suif ???
Tu vas chez ton boucher, tu lui demande s'il a un peu de gras de mouton et du gras de boeuf, tu fais fondre ça à feux doux puis tu transvases dans un petit pot pour laisser refroidir...
Sinon : http://www.mon-droguiste.com/suif-indus ... Q11t9KG_Yk
Renault Twingo 1.2 - 1998
- jcc22
Chez le boucher ?
Suifez l' boeuf...
Suifez l' boeuf...
Oui, et je peux même en acheter 1 kg en ligne (Amazon), là mon pied à coulisse sera bien graissé et pour des siècles...lebaniego a écrit :Bonjour,
En réalité je n'en recherche que quelques grammes, ou un lubrifiant de substitution, et dans ce cas lequel ?
@ Zorro
Tiens oui pourquoi pas ???
Je m'en sers déjà pour le jonc d'auvent dans le rail de la caravane au moins la première fois de l'année où je le monte !
- Cétautomatix
Bonsoir à tous.
@Serge: essaye le silicone liquide ou la graisse du confie de canard.
Dernière modification par Cétautomatix le 23 mars 2015 11:34, modifié 1 fois.
@ Cétautomatix
J'ai du silicone en bombe, sinon je l'emmènerais (le pied à coulisse) en vacances, comme je vais en Périgord !
(mais je crains que ce ne soit gras après lors de l'utilisation...)
- daniel_bel
Vous faites des drôles de mélanges en Lorraine.Cétautomatix a écrit :la graisse d’oie du confit de canard.
Le brusseleir en Val Mosan
@ daniel_brx
Tu as raison, je n'avais pas remarqué...
Euh personnellement je préfère le canard à l'oie, et je ne parle pas de lubrifiants...
- veronica999
Tu m'as appris beaucoup de choses sur le suif, tu m'étonneras toujours Serge, je n'imaginais pas qu'on s'en servait encore !
Oui il est encore utilisé, et très utile ! Voilà ce qu'on en dit :
"Au Moyen Âge, le suif a été utilisé pour l'éclairage ; il était le combustible de la chandelle, équivalent de la bougie trop chère pour les pauvres.
Le suif est encore utilisé dans l'industrie principalement comme lubrifiant (graisse), et il existe des projets d'utilisation comme biodiesel 3. Le suif est également traditionnellement utilisé comme lubrifiant sur le bois (sur une cale de lancement, les rails sont suifés pour faire glisser la semelle de quille) mais aussi sur des mécanismes hydromécaniques, comme les ascenseurs de la tour Eiffel 4.
En mécanique, le suif est un excellent produit de protection des outils ainsi qu'un très bon lubrifiant pour l'usinage, en particulier pour percer l'inox !
En alimentation, le suif extrait de la graisse de bœuf située autour des reins (le plus fin) (suet) est utilisé, en Angleterre, comme matière grasse dans le Christmas pudding. Principalement en Belgique (surtout sous la marque Blanc de bœuf) et dans le nord de la France, il est utilisé pour la cuisson des frites. Le suif est également utilisé dans la préparation de nourriture hivernale pour oiseaux ou encore dans les caves à vins pour l'étanchéisation des futs ou pour des jointures diverses."
- yoluc
...passe à la friterie ... et demande quelques gouttes de graisse à frites
Plus sérieusement, j'utilise du lubrifiant sec. J'en ai trouvé en grande surface et c'est génial entre autre pour le bois, par exemple pour les semelle des rabots ou varlopes.
Mais pour le pied à coulisse du silicone devrait faire l'affaire.
La graisse d'oie c'est bon pour l'estomac mais pas pour le pied à coulisse
Yolande et Luc
caravane Hobby Excellent 500 KMFE de 2008.
@ toutdroit
Oui, mais même 250 g cela fait beaucoup pour graisser 1 voire 2 pieds à coulisse...
Sinon j'en avais trouvé aussi au kg, mais c'est une petite quantité qu'il me faut, ce n'est pas pour un usage régulier ou industriel, mais une opération ponctuelle !
Il y a des décennies que je n'ai pas graissé mon pied à coulisse, et c'est simplement parce que je me suis aperçu qui devenait "dur" que je veux faire le nécessaire, et éventuellement le faire pour celui de mon défunt père à l'occasion....
On trouve du saindoux en grande surface, mais le suif ?
Bonne journée.
Michèle et Pierre
Bonne journée.
Michèle et Pierre
+1 pour le saindoux. On en trouve en grande surface pour un prix tout à fait convenable.
c'est soit au rayon beurre, soit au rayon cochon, soit au rayon crêpe ! Et oui, se sers du saindoux pour préparer la surface des galetières.
Et tu aura un graissage très fluide pour ton pied à coulisse.
Sinon mon père utilise de la vaseline pour huiler ses outils et de la paraffine (en bloc) pour les protéger de l'oxydation.
Pliante Elaime... Vendue !
