Réalisation pour les vacances
al55
Message par al55 » 05 avr. 2015 22:57
ceci nest pas une caravane serte mais voila a quoi j'occuper mon temps perdu pour les vacances :D
après de longues recherches je finis par trouver un trafic 1100 diesel année 2000 un véhicule appartenant a la SNCF ce véhicule et en très mauvais état carrosserie mais les entretiens toujours suivi
chose faite il m'aura fallu une semaine et demie pour redresser ,mastiquer, poncer et retraiter avec un après antirouille :roll: et qui finira en peinture pour la dernière étape :D
je n'ai aucune expérience dans ce domaine mais je suis fière des nombreuses heures passées a l'aménagement
lImage
ma première étape nettoyage de l'intérieur du véhicule et pose d'une grille d'évacuation base sur la porte latérale la découpe se fera a l'aide d'une scie sauteuse
après découpe bien penser a traiter avant pour la rouille la grille est en inox et les vis également
suivi d'un joint au sicaflex
ensuite coté chauffeur pose d'un boîtier 220 v
au dessus je poserai un champignon
je m'attaque a l'intérieur a l'aide de tasseaux de bois je réalise la structure pour le plancher qui sera également collé au sica
j'ai longuement réfléchit quel composant vais- je mettre en isolation je choisis un composant a 14 feuilles utilisées
pour les dessous de toiture
pour le plancher j'utiliserai du contreplaqué de 15 mm
plancher terminé je decide de faire passer des gaines et fils électriques dans mes parois avant rhabillage des cotés je tire des fils en 220v et en 12 v
a l'aide de tasseau qui seront collés et vissés dans les renforts de la carrosserie je peut démarrer mon ossature
mise en place de l'isolant
la ça devient plus compliquer l'heure et au rhabillage et au découpe je décide donc de coller mon contreplaqué de 5 mm aucune vis je me sert donc de tasseaux que je mets en force a de différents points
que je laisserai pendant 24 heures
ce qui permet au contreplaqué de prendre la forme de l'ossature
pour les cotés je ferai de même
2 couches de l'assure seront nécessaire pour une bonne protection :wink:
maintenant le but , bien réfléchir au diffèrent rangements , coffre ,lit etc.........
pour avoir un maximum de place réalisation des coffres au dessus des passages de roue
je décide de faire une cloison coté chauffeur
la découpe de la plaque est assez compliquée j'effectue un quadrillage :roll:
ossature du coté cuisine
laissons la cuisine de coté pour l'instant et attaquons les éléments du haut
je ferai un gabarit pour les cotés des éléments
je récupère des portes d'une ancienne caravane
réalisation des faces des éléments
porte du bas
ça avance
2 couches de vernie marin
je récupère des coussins caravane
ça prend tournure
passons au revêtement de sol et a la tapisserie mural
a ce stade j'ai déjà passé plus d'un mois de travail , week-end et soir en rentrant du travail
la suite dans quelques temps
[/quote]
[quote="laval"]suite :hp
je décide d'y faire des dossiers avec le tissu des coussins restant
un morceau de contreplaqué de 5 mm
des morceaux de mousses sur la longueur
et on peut rhabiller le tout qui sera agrafé a l'arrière
le problème comment les fixer :scratch: tout simplement avec des fixations d'éléments
ce qui permet de les enlever a n'importe quel moment :hp
pour l'habillage des portes j'ai utilisé du derrière d'armoire
2 couches de lasure et une couche de vernis
pour le lit je n'ai pas encore le pied de table desol
provisoirement je fais un plateau
un rideau en attente des vitres teintées
je viens de faire une bonne affaire avec un omnistore a 100 euros dans un superbe état
voila ou j'en suis a ce jour :hp prochaine étape eau , électricité batterie cellule etc.
Re: realisationt pour les vacances
Message par blancoco » 05 avr. 2015 23:16
Bien joué ! ===8 ===8 ===8
Message par Pouxi » 05 avr. 2015 23:46
Félicitations beau travail d'aménagement ===8 ===8
Jeep
Message par Jeep » 05 avr. 2015 23:49
Wouaw ça c'est du beau boulot ===8 , félicitation et courage,continue à nous mettre des photos que nous puissions suivre l'évolution :D
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
.......................Image
Image Image
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
christ2a
Localisation : Province de Liège (Région des Hautes Fagnes).
Message par christ2a » 06 avr. 2015 08:16
Félicitations pour cet aménagement et le reportage photo qui l'accompagne.
Ca c'est du mérite ===8 ===8
Renault Trafic 2026 + Knaus Sudwind 500 Qsk 2022.
Message par Menhir22 » 06 avr. 2015 08:53
comme j' ai dit dans ton poste caravane : on croirait que tu as fait ça toute ta vie ===8 ===8
lorsqu' on sait se servir de ses 10 doigts, on fait du bon travail :mrgreen:
c' est très bien fait et très bien pensé,
bonne continuation,
ça va te faire un beau tracteur pour la roulotte,
Message par gaston990 » 06 avr. 2015 08:54
Génial ! félicitations, c'est du beau travail.
Fendty
Message par Fendty » 06 avr. 2015 09:21
===8 ===8 ===8
le pere-venches
Message par le pere-venches » 06 avr. 2015 09:30
J ne dirais qu'un mot !! BRAVO !!!!!!! ===8 ===8
Adria:410td.1991
Citroen : c4 Picasso 110Fap 2009
Citroen : c3 2005
samoa94
Message par samoa94 » 06 avr. 2015 09:35
Super comme véhicule ! dépêche toi pour en profiter, les beaux jours arrivent. Après que du bonheur pour les weekends et les vacances.
Quand on veut on peut,la preuve.
Message par JEFF83 » 06 avr. 2015 09:40
===8 Bravo pour ton travail magnifique . Il va être super . :wink:
pomgirl
Message par pomgirl » 06 avr. 2015 09:51
===8 ===8 Belle réalisation et ===2 pour ton reportage avec toutes les explications ===8 ===8
BYE :wink:
domaseau
Message par domaseau » 06 avr. 2015 09:53
===8
Message par Pom_dAmour » 06 avr. 2015 10:09
Bonjour :wink:
Très belle réalisation et bravo pour ton travail ===8
al55
Message par al55 » 06 avr. 2015 10:24
merci :D mais comme je l'ai écrit au début du récit ces ce a quoi je m'occuper avant de me mettre a la caravane :D
ce véhicule je l'ai réaliser en 2013 et je l'ai revendu a des campeurs en vacance :lol: et l'année dernière j'ai également réaliser un aménagement dans un Mercedes vito
que j'ai également revendu mais maintenant j'essai la caravane car nous somme 5 avec les enfants et les camionnettes c'était des 3 places un peu juste
je voulais juste vous faire profité de mes réalisations :wink:
