Un revenant... avec des questions ! :)
aurelien71
Re: Un revenant... avec des questions ! :)
Message par aurelien71 » 07 sept. 2015 10:15
de toute facon dans tout les cas, un entonnoir ca aide,
après comme il t'as été suggéré tu peut légerement deporté ton portail pour etre plus en face de logement de la caravane.
et même pourquoi pas faire 2 portails coulissant, avec une partie qui se déverouille uniquement pour passer la caravane plus facilement.
quand mon père avait sa caravane c'était la galère pour la rentrer a cause de la pente, du seuil et de la maison proche.
il a refait un portail pour la mettre ailleurs, maintenant ils sont tout les 2 contents :lol:
chacun rentre sa voiture par son portail^^
et ont peut rentrer quelques chose de long et gros sur le coté de la maison.
hobby 545KMF 2015
VinZent
Message par VinZent » 07 sept. 2015 10:18
JE ne pense pas que le fait que l'entrée soit dans l'axe du garage et désaxée par rapport à l'emplacement de la caravane pose problème, car (si on reprend le schéma) j'arriverais par en haut, puis ferais une marche arrière pour entrer. Donc si le portail est assez large, la caravane est d'office dans le bon angle.
Tracteur : Dacia DUSTER 4x2 Dci 110Ch
Rénovation / Amélioration de ma Burstner Club 575TM
hoyt59
Message par hoyt59 » 07 sept. 2015 10:19
Pascal a écrit :tu peux aussi laisser la partie où tu ranges ta caravane sans portail et cloturer le reste pour que les animaux n'en sortent pas.
tu même genre avoir un portail coullisant pour tout les jours et un battant servant d'arret du coulissant qui s'ouvre en manuelle pour le passage de la caravane
Caravane Burstner 3910TN de 1991 + Kuga II 1.5TDCI 120Ch Titanium 2017
Longueur total 10,9m
avant Mitsubishi ASX 1.8Di-d 115Ch de 2013
encore avant Nissan Qasqhai 1.5Dci de 2009
Message par Pouxi » 07 sept. 2015 10:33
pourquoi tu ne rentre pas en avant caravane attelée
j'ai un portail de 4m et la route devant chez moi fait 5mde large et je rentre la caravane attelée ensuite je décroche et fini au Mover
longueur de l'attelage 12.5m le portail coulissant et une très bonne solution car cela te dégage toute la cour.
JL42
Message par JL42 » 07 sept. 2015 10:35
je suis dans le même cas que toi, chemin 3.50m de large et mur en pierres en face du portail.
donc portail 4m de large et retrait 3.50m je stationne une voiture en travers devant le portail. ===8
cela me permet également de rentrer dans la cour avec un camion 6*4 26t pour livrer sable et gravier si besoin ===8
à bientôt
===3 ===3
Jean Louis
Ford Kuga , Sport Platinium 150 CV, 4RM, 09/2015
Caravelair Allégra 475 09/2017
VinZent
Message par VinZent » 07 sept. 2015 10:38
Pouxi : c'est une possibilité aussi... mais ça nécessite de toute façon un petit dégagement :)
jlouisnathy : tu rentre en av ou en ar ? Si je suis tes dimensions, un portail de 4m en retrait de 4m de la route ça devrait donc le faire :)
JL42
Message par JL42 » 07 sept. 2015 11:59
Salut,
je rentre en arrière en cassant progressivement à droite et en faisant super gaffe de ne pas toucher le mur en pierre ===9
avec l'angle avant gauche du zaf, car vieux mur en pierres sèches donc si tu touches :evil: ca tombe ===7
à+
===3 ===3
Jean Louis
chantclaud68
Message par chantclaud68 » 07 sept. 2015 15:01
bonjour, chez moi j'ai un terrain avec la maison au milieu ,j'ai aménagé deux entrées une dans chaque bout du terrain avec 2 portails de 3,50 en retrais ,je rentre d'un coté je passe derrière la maison ou en général je stationne et je repart toujours en avent par la seconde entrée.j'ai aucun problème avec mon attelage de 12 m, 4x4 et porte voiture de 2t.c'est peut etre possible pour toi vu la position de la maison ?.
citroen c crosser bv dcs 2011 caravane burstner lux
VinZent
Message par VinZent » 07 sept. 2015 15:11
Et non madame s'y opposera :)
derrière la maison jusqu'à 1m environs, c'est potager et poulailler: p
VinZent
Message par VinZent » 24 sept. 2015 11:09
Bon, j'ai pas mal bossé sur la dispo du terrain etc car il va falloir qu'on dépose la demande de PC rapidement.
Voici ce que ça donnerait pour l'entrée :
Le portail fait 4m, il est en recul de 5m par rapport à la route (pour la partie la plus reculée. 4,50m pour l'autre).
La largeur de l'entrée au niveau de la route est de 7m.
Julien_59
Message par Julien_59 » 24 sept. 2015 14:16
Ca parait pas mal ;)
Le dénivelé n'est pas trop important ?
BMW X1 25d xLine 231 ch - 450 Nm à 1500 tr/min
Dethleffs Camper 540 QMK MY19 [En commande]
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 24 sept. 2015 14:26
tu as bien travailler et je pense as trouver le bon compromis.....Ton entonoir et ta largeur de portail sont tres correcte, felicitation. ===8 ===8 ===8 ===8
VinZent
Message par VinZent » 24 sept. 2015 15:12
merci ! :wink:
Pour le dénivelé je vais mesurer plus précisément samedi, mais c'est d'environs 80cm sur 5m :)
Fremeda
Message par Fremeda » 24 sept. 2015 15:18
Ah quand même ! chez moi je dois avoir 60cm sur 25 à 30m environ. :shock:
Le mover va avoir du taf ! :mrgreen:
VinZent
Message par VinZent » 24 sept. 2015 15:35
Je vais vérifier plus précisément mais le terrain est en hauteur par rapport à la route.
Pour le mover on va l'aider ! :lol: Au pire comme tu le disais, on mettra un treuil, c'est pas excessif :)
