Permis
thierry51420
Permis
cette aprem j'ai trouver ca sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... ieLien=cid
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes
qui peut m'eclairer?
Catégorie B :
Caravane ADRIA modèle Unica A 360 DB de 1996 765KG
FORD MONDEO 2008 boite auto 2l 130cv
"si j'ai a envie de travailler je m'allonge et j' attend que ca passe"
Re: Permis
Le 19 janvier 2016, cela fera plus de trois ans que nous en parlons sur le forum avec les différents sujets :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27265
Re: Permis
Bonjour,thierry51420 a écrit :cette aprem j'ai trouver ca sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... ieLien=cid
Catégorie B :
Quel est exactement ton problème ???
Vois la récapitulation des permis au 19 janvier 2013, que j'avais faite d'après un document de la FFCC :
En gros :
1) somme des PTAC inférieure ou égale à 3500 kg, permis B suffit
2) somme des PTAC comprise entre 3501 kg et 4250 kg, permis B96 nécessaire (voir article R221-8 du code de la route, une journée de formation sans visite médicale, texte officiel ici :
http://www.fichier-pdf.fr/2013/01/20/jo ... ce-19-1-1/
Possible aussi avec un permis BE valide...
3) Somme des PTAC supérieure à 4250 kg, permis BE nécessaire...
Les discussions sur ces permis sont ici :
Re: Permis
Re: Permis
De toutes façons pour le Permis B ,il y a une chose qui me parait préter a confusion selon l'interprétation de celui qui la lit
Si je prends le texte dans les documents utiles a Permis B , je lis ceci :
<<Quel type d'attelage peut-on conduire avec uniquement le Permis B>>
<<Deux catégories d'attelages peuvent être conduits avec le Permis B>>
<<Voiture ou fourgon d'un PTAC inférieure ou égale a 3500 kg
avec une remorque ou une caravane d'un PTAC inferieur ou égale a 750 kg >>
<< Voiture ou fourgon d'un PTAC inférieur ou égale a 3500 kg
avec une remorque ou une caravane d'un PTAC supérieur ou égale a 3500 kg ,
dont la somme des PTAC est inférieure a 3500 kg >>
Pour moi cela préte a confusion et pourrait laisser croire que l'on peut atteler 750 kg dérriére son véhicule chargé a 3500 kg
Hors je pense ne pas me tromper que c'est interdit avec le permis B
dans un cas comme dans l'autre le dépassement des 3500 kg n'est pas autorisé avec le permis B
Dans les 2 cas ce genre d'attelage n'est réalisable qu'en étant sur que le poids réel de l'attelage ne dépasse pas 3500 kg !
Sinon avec seulement le permis b a la lecture du texte sur le premier type d'attelage
on achéte un CC avec un PTAC a 3500 kg et on attelle une remorque de 750 kg
hors pour moi ces attelages chargés au PTCA relévent du B 96 ou du B 79
Re: Permis
Attention Papy80 !!!!
Notre ami Serge va te répondre mais tu as faux si j'ai bien compris...
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
- thithi
Re: Permis
A mon avis , tu va te prendre un coup de legifrance en pleine figure
thierry51420
Re: Permis
bjr merci pour vaut reponses , le ptac de ma voiture etant de 2190 le ptac de la caravane est de 765 kg , 2190+765=2955kg ,si jai bien compris jai bessoin que du permis B
Re: Permis
Les remorques et caravanes de moins inférieur ou égal à 750 kg de PTAC, ne sont pas concerné par le changement de catégorie de permis.
Donc de tracté une remorque ou caravane inférieur ou égal à 750 kg, attelé à un véhicule de 3500 kg de PTAC, c'est tout à fait légal avec le permis B.
Le changement de catégorie de permis, concerne lorsque le PTAC de la remorque ou caravane dépasse 750 kg, et sur la somme des PTAC.
thierry51420
Re: Permis
la ma caravane fait 765kg et la somme des ptac est inferieur a 3500kg es je bessoin de l'eattestation ou pas??
Re: Permis
Tu as bien lu, et pas tout compris...Papy80 a écrit :Bonjour !![]()
De toutes façons pour le Permis B ,il y a une chose qui me parait préter a confusion selon l'interprétation de celui qui la lit![]()
on achéte un CC avec un PTAC a 3500 kg et on attelle une remorque de 750 kg![]()
En France, on peut atteler une remorque jusqu'à 750 kg de PTAC sans que cela ne fasse changer de catégorie de permis de conduire....
Donc avec le permis B, tu peux conduire :
- Un attelage dont la somme des PTAC est égale ou inférieure à 3500 kg
ou
- Un attelage dont la tractrice a un PTAC de 3000 kg et une remorque de 750 kg maxi
ou au maximum :
- Une tractrice de 3500 kg de PTAC (y compris camping car), avec une remorque d'un PTAC maxi de 750 kg !
Par exemple ma caravane derrière un CC de 3500 kg l'attelage se conduirait avec le seul permis B !
Re: Permis
Quelle attestation ?thierry51420 a écrit :la ma caravane fait 765kg et la somme des ptac est inferieur a 3500kg es je bessoin de l'eattestation ou pas??
Attestation d'assurance oui !
Sinon permis B suffit....
Re: Permis
@ thierry51420,
La somme des PTAC inférieur à 3500 kg, le permis B suffit largement.
Avec ta Mondéo, tu peut tracter une caravane de 1310 kg de PTAC avec le permis B.
Re: Permis
et la remorque attelée avec un PTAC a 750 kg est réellement chargée a 750 kg ça fait 4250 kg !
Donc je dis que ce texte peut préter a confusion !
Dans le cas de Thierry pas de soucis !
Re: Permis
Et pourtant, avec le simple permis B, c'est tout à fait légal.
Si le PTAC de la remorque était à 751 kg ou plus, le permis E sera obligatoire avec un camping-car de 3500 kg.
Les remorques et caravanes inférieur ou égal à 750 kg, ne sont pas concerné par le changement de catégorie de permis, même si la somme des PTAC est supérieur à 3500 kg.
