AVANTAGES ou INCONVÉNIENTS de laisser les SET UP montés sur
peredenis
Message par peredenis » 22 mars 2016 08:27
Bonjour à tous
1 sujet technique, en rapport direct avec la pratique que l'on partage qui est le caravaning, plus précisément sur le montage d'un accessoire qui sert à tenir ou tendre la toile du AUVENT : les SET-UP .
N'ayant jamais monté un AUVENT avec ce procédé les " SET-UP ", mais plutôt dans le temps avec des ventouses, j'ai recherché sur le NET comment on devait les monter et surtout si il fallait les démonter à chaque fois.
Pour les MONTER, d'accord, pas de problème, j'ai bien compris, mais pourquoi les DÉMONTER ou les enlever de la toile quand on replis le AUVENT ?
D'après vous, quels AVANTAGES ou INCONVÉNIENTS de laisser les SET-UP en place sur la toile, puisque en plus ils sont réglés à la bonne place, quand on replis le AUVENT ?
===2 à tous de m'en informer, moi, le Novice :D
Peredenis
Re: AVANTAGES ou INCONVÉNIENTS de laisser les SET UP montés
Message par Bonaud » 22 mars 2016 09:33
Si par "SET-UP", tu veux parler des "Trifix" qui se fixent sur le double jonc, personnellement je les laisse en place d'une année sur l'autre...
Pas vu d'inconvénient depuis 2005 !
Message par Papy80 » 22 mars 2016 09:37
Bonjour! :D
Pareil ,pas de soucis depuis que les Trifix ont été mis en place sur le double jonc ,
lors du premier montage de l'auvent et qu'ils y sont restés ! :roll:
peredenis
Message par peredenis » 22 mars 2016 13:08
RE
Je suis assez étonné que vous appeliez cela des " TRIFIX " alors que sur le net ils appellent cela des " SET-UP "
D'après ce qu'ils disent sur le net, c'est que quand on replis la toile, cela risque de déteriorer la toile.
===2 pour votre expérience, je vais vous écouter et faire comme vous, du moins les installer sur la toile avant d'installer le auvent
Peredenis
Message par freteurr » 22 mars 2016 13:21
D'un fabricant à un autre, le nom de cet accessoire change. :wink: Même pour le même modèle.
Message par Bonaud » 22 mars 2016 13:58
@ peredenis
Voilà ce que j'appelle Trifix (appellation Trigano entre autres !) :
Est-ce bien cela ???
peredenis
Message par peredenis » 22 mars 2016 18:31
Bonsoir et ===2 Serge, je n'ai pas de photo, mais c'est EXACTEMENT cela.
Tu sais, quand je ne connais pas, on ne peut tout connaitre, je demande vite car je sais que sur le forum, il y a au moins un membre qui connait, c'est pareil, quand je connais, seulement quand je connais, j'essaie de rendre service, c'est normal.
Me voila informé, je me coucherai moins bete ce soir :lol: :lol:
Peredenis
caro62
Message par caro62 » 22 mars 2016 21:21
Je ne connaissais pas ce système, ça a l'air mieux que des ventouses qui glissent tout le temps
Message par Bonaud » 22 mars 2016 21:51
@ caro62
Avant j'avais un auvent à ventouses, et je préfère nettement le système Trifix, d'autant que chez Trigano (d'autres aussi sans doute) il y a tout de même les lanières pour pré-positionner les mâts ou au cas où ils sortiraient du Trifix !!!
(mais normalement si bien monté et bien tendu, ça ne bouge pas, bien plus rigide que les ventouses !)
Par contre cela nécessite que l'auvent soit prévu pour, car il lui faut un double jonc :
- Le jonc "classique" qui glisse dans le rail de la caravane.
- Un jonc plus petit, spécifique pour y faire glisser les Trifix.
Message par Papy80 » 23 mars 2016 10:39
caro62 a écrit :Je ne connaissais pas ce système, ça a l'air mieux que des ventouses qui glissent tout le temps
Je confirme les ventouses glissaient souvent a cause de la surface des parois qui n'est pas lisses
Le Trifix ou Set-Up, c'est tellement bien en passant aussi les mats aussi dans les laniéres
pour ne pas quelles retombent sur la carrosserie de la caravane ! ===8
:lol: Remarques les ventouses auraient bien été sur l'Averso/Fifty les parois sont lisses ! :lol:
Message par Pouxi » 27 mars 2016 16:41
Les ventouses je n'aime pas cela.
quand au trifix il reste en place vu le nombre de fois que je monte l'auvent cela ne me gène pas.
Message par jcc22 » 27 mars 2016 19:21
Pareil pour moi, les "Set Up" restent en place sur mon auvent CLAIRVAL.
Les retirer de la toile serait un peu comme si vous retiriez les lacets de vos godasses chaque fois que vous vous déchaussez non ? Image
Image Image
Quoi que j'ai un ami un peu maniaque qui retire tous les papillons de serrage de son armature à chaque démontage de son auvent... :shock:
peredenis
Message par peredenis » 28 mars 2016 08:12
Pourquoi :?: :?: :?:
Peredenis
domaseau
Message par domaseau » 28 mars 2016 10:23
les Trifix reste aussi en place sur l'auvent
Message par jcc22 » 29 mars 2016 10:30
peredenis a écrit :Bonjour
Sans doute par crainte de les tordre lorsque l'armature est en vrac dans le sac de rangement...Image
(Je parle des papillons de serrage sur l'armature, pas des "Set-up", pour ceux qui n'ont pô suivi le fil) :roll:
