gonflage : combien de bars ?
Message par angie » 03 sept. 2016 22:15
les vacances approchent et on ne se rappelle pas combien
on avait mis de bars lors du dernier gonflage des pneus
Goodyear DuraGrip 175/70 R14 88T XL
mon mari dit 4 bars ?
moi je sais plus ?
peut on avoir votre aide
svp merci pour vos réponses
bon w end à tout le monde
Re: gonflage : combien de bars ?
Message par Menhir22 » 03 sept. 2016 22:57
déjà, regarde sur le flanc du pneu, c' est marqué en PSI, c' est la pression maxi que supporte le pneu.
donc, si ton mari est certain que c' est 4 bars, tu dois trouvé 58 PSI
yoluc
Message par yoluc » 03 sept. 2016 23:19
Yolande et Luc
Message par raymondh » 04 sept. 2016 07:25
4 bars avec in indice de charge de 88 :oops:
Message par Menhir22 » 04 sept. 2016 08:26
tant que ça rentre, on en met ===8
===1
Message par raymondh » 04 sept. 2016 08:34
tu parles de quoi :?:
===1
Message par Menhir22 » 04 sept. 2016 08:39
de la pression des pneus, bien sûr :mrgreen:
je pense que j' aurais fait la même remarque ===8 ===8
Message par Bonaud » 04 sept. 2016 09:15
Moi je ferais :
(Pression maxi (PSI) / Charge maxi du pneu) X (PTAC/2), quitte après à légèrement surgonfler...
domaseau
Message par domaseau » 04 sept. 2016 19:42
J ai cette dimension je net 3.2 b
Rafale06
Message par Rafale06 » 04 sept. 2016 19:56
Je suis passé en indice 95 et je met 3 bars pour 900kg de ptac.
3,2 bar semble correct
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par raymondh » 05 sept. 2016 08:14
3 ou 3,2 bars me parait en effet bien plus raisonnable 8)
@ angie : quelle est l'info en PSI MAX indiquée sur le flanc du pneu :?:
Message par Menhir22 » 05 sept. 2016 08:17
===2
pour le rappel
DEN62
Message par DEN62 » 05 sept. 2016 08:24
Salut
Attention au delà de 4.5 bars les valves caoutchouc peuvent dégager dans ce cas il faudrait mettre des valves en métal.
A vérifier !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Message par angie » 05 sept. 2016 16:28
bonjour à tous
et merci pour votre aide
car depuis l'achat des nouveaux pneus on se rappelait plus
j'ai regardé le flanc du pneu
il est indiqué 50 PSI
donc je pense qu'avec 3 bars
on sera bon
en attendant mille merci à tous pour l'aide
et vos réponses
bonne journée
Message par raymondh » 05 sept. 2016 16:38
50PSI = 3,44738 Bars 8)
