Halte au feu !!!
Halte au feu !!!
Oui je fais peur !...
Mais c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je vais aux coffres du salon de la caravane .
Vous savez ce c'est , je soulève le couvercle avec le matelas d'assise , qui comprime le dossier .
J'en ressort les mains pleines et CLAQUE!!! Comme un coup de carabine se referme le coffre , ce qui devient très désagréable .
J'ai essayé les joints mousse , le feutre et rien n'y fait .
Les coffres sont tous les mêmes , en contre plaqué (en plus font caisse de résonance)
Évidemment ma question est : comment avez vous résolu le problème .?
Ou en êtes vous indifférent
En ce qui me concerne vu l'âge ,il paraîtrait que je deviens sourd , ça m'est tout de même bien désagréable.
Merci de répondre .
Merci de répondre .
Re: Halte au feu !!!
si tu ne trouves pas de solution,
essaie de poser des vérins mais petits modèles
Çà ressemble un peu à une tapette à souris ces truc là !
Ce qui me gêne le plus dans l'affaire, c'est surtout qu'ils ne tiennent pas en place ouverts. A chaque fois c'est un peu l'expédition pour aller fouiller là dedans. Le mal de dos en plus.
je n' ai que deux coffres dans le salon, après c' est le canapé.
dans les coffres, je ne met que des trucs qui ne sortent pas beaucoup comme l' entourage du store; mais pas de couvercle, c' est l' assise elle-même qui fait coffre, donc si besoin hop sur la table et rien ne me gêne pour sortir ce que j' ai besoin
Depuis quelques temps je m' étais focalisé sur les joints en mousse ou feutre , ce n'est pas le bon plan .
Suite à la proposition de Pierre , de mettre des verins , je vais me tourner vers les cuisinistes .
Il existe des amortisseurs de porte , qui reçoivent la porte , et s' enfoncent doucement , sans claquement .
Ça devrait faire l' affaire ,je vais essayer sur un coffre .
Je vous tiendrai au courant d'ici quelques jours
Merci d'avoir répondu , et Merci à Pierre 18 de m'avoir aiguille sur une autre voie
Ah oui, c'est pas bête çà. C'est de série où c'est de ton invention ?
oui,
le coup de la cuisine, je n' y avais pas pensé.
je réfléchi toujours " caravane " mais tu as raison, tu risques même de trouver ton bonheur
- jcc22
Moi ce n'est pas le claquement des coffres qu'on referme qui me gêne, mais les manipulations qu'il faut faire pour arriver à les ouvrir...
Le pire du pire, c'est le coussin arrière du salon en U de deux mètres vingt de long en un seul morceau,
qu'il faut manipuler à travers la caravane sans rien renverser après avoir évacués les encombrants coussins d'angles (ceux qui ont des Hobby modèles 2009 à 2012 comprendront)...
C'est joli et confortable (surtout pour le chat)
mais question fonctionnalité tu repasseras !
Lorsqu'il s'agit de manipuler et évacuer ces énormités pour faire le lit sur le salon...
qu'il faut manipuler à travers la caravane sans rien renverser après avoir évacués les encombrants coussins d'angles (ceux qui ont des Hobby modèles 2009 à 2012 comprendront)...C'est joli et confortable (surtout pour le chat)
- allegra02
Et j'imagine le chat qui ne veut pas bouger....ou prend tout son temps avant que vous ne puissiez refaire le lit.
Bien Caramicalement.
le dossier du salon dans la LMC était aussi en un seul morceau.
puré, je pestais lorsqu' il fallait que je l' enlève pour le poser sur le lit, Grrrr
Rajoute 2007 et 2008 concernant ces coussins.jcc22 a écrit : (ceux qui ont des Hobby modèles 2009 à 2012 comprendront)...
- Cétautomatix
Une ficelle et un piton.
Je peux laisser le coussin d'assise, mais c'est moins facile pour attraper la ficelle:
Coffre fermé, la ficelle est cachée par le coussin de dossier.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:37, modifié 2 fois.
et un ti moteur électrique avec un secteur cranté, ça fonctionnerait avec un inter, pour les férus d' électronique, une télécommande
bon,
- jcc22
J'avais hésité concernant 2008 (mon premier catalogue Hobby datant de 2009), mais je ne me souvenais pas que les angles arrondis existaient déjà en 2007.freteurr a écrit :Rajoute 2007 et 2008 concernant ces coussins.jcc22 a écrit : (ceux qui ont des Hobby modèles 2009 à 2012 comprendront)...
Par contre, je me doutais que tu apporterais les rectifications nécessaires...
Un autre chose qui m'horripile concernant les salons en U...
L'assise de la banquette le long de la baie arrière est toujours plus étroite que celle des côtés. Donc on ne peut pas être assis confortablement, c'est trop étroit ou alors il faut retirer le coussin de dossier et s'adosser directement contre la cloison; ce qui est inconfortable. On perd tout l'intérêt du salon en U.
Pour pouvoir m'y installer sans être assis trop au bord, je retire l'épais coussin de dossier et le remplace par des petits coussins peu épais.
C'est vraiment mal pensé ! Soit il faut élargir la banquette arrière, soit prévoir un coussin de dossier plus mince pour compenser l'étroitesse de l'assise.
On voit que les concepteurs n'utilisent pas les caravanes qu'ils conçoivent !
