Trucs contre l'électricité statique de ses mains ?
Message par Olivier Pottier » 19 oct. 2016 00:08
Ce sujet n'a aucun rapport avec le caravaning, mais c'est un problème qui commence à m'excéder (car de + en + fréquent depuis quelques semaines) :
quand je touche la poignée métallique de la porte d'entrée du bureau, ou quand je touche le montant de ma portière de voiture... je me prends une décharge d'électricité statique... c'est marrant quand ça arrive rarement, mais quand c'est 4 ou 5 fois par jour ça devient désagréable :(
Si vous avez un truc pour arrêter ce phénomène, je suis preneur :D
Merci d'avance et à bientôt :wink:
viscarien
Re: Trucs contre l'électricité statique de ses mains ?
Message par viscarien » 19 oct. 2016 03:45
Il faut changer de chaussures.
Pas de semelles synthétiques mais en cuir.
Stab AKS 3004.
Fremeda
Message par Fremeda » 19 oct. 2016 07:56
En effet; des semelles synthétiques ou en plasqtique t'isolent du sol. Le retour à la terre des charges électriques ne se fait plus et se stockent sur tes vêtements et la peau. Quand tu touches une pièce métallique, toutes ces charges s'évacuent brutalement par là, d’où la petite décharge désagréable. :|
Semelles cuir et vêtements en coton limiteront la production d'électricité statique.
Message par angie » 19 oct. 2016 11:33
j'ai souvent le même problème
et cela m'arrive aussi quand je touche les caddys des grandes surfaces
en faisant les courses
j'en avais parlé à mon Docteur
qui m'avait dit que cela provenait
d'une tension du corps qui a baissé
ou d'un épisode de fatigue
j'avoue que je ne fais rien
j'ai jamais cherché de solution
bonne journée
Eutrope
Message par Eutrope » 19 oct. 2016 11:37
Je compatis, j'ai le même problème et il m'est même arrivé en embrassant ma chère et tendre de provoquer une décharge électrique qui nous a brûle les lèvres !!! :?
j'avais alors trouvé dans un magasin d'accessoires auto (Feu Vert ), un porte clefs composé de deux embouts en métal et d'une petite "résistance", je pense, enfermée dans une bulle en plastique, il suffisait alors de toucher avec un des embouts la carrosserie alors que les doigts étaient en contact avec l'autre bout et la décharge allumait la petite résistance, l'électricité était évacuée sans aucune décharge dans les doigts :lol: . Il y a longtemps, cet objet s'est cassé et je n'en n'ai jamais retrouvé...
Alors, maintenant, je suis à nouveau ... au courant ===7
CITROËN C5 138 hdi de 2004 (138 000 km et en très bonne forme) + LA MANCELLE 550 SA de 2010 (option: porte de soute sous salon, baie vitrée AVG, E.mover, cache timon et anti-lacet AKS) antenne télé parabolique manuelle Alden+antenne directionnelle...
Fremeda
Message par Fremeda » 19 oct. 2016 16:20
Tu prend une résistance de quelques ohms tenue a la main et tu la pose sur une pièce métallique. Cela fera le même travail.
Gautré
Message par Gautré » 19 oct. 2016 17:29
En ce qui me concerne, et lorsque cela arrive, je frotte les mains sur du bois. Cela vaut ce que ça vaut, cela me réussit;
Cordialement :D
Hervé
Message par blancoco » 19 oct. 2016 19:10
En fait c'est à l'approche du métal que ça se produit et fait un arc électrique, le 0lus simple est d'évacuer cette charge potentielle en touchant rapidement la poignée de porte par exemple ou la tôle de la voiture, d'ailleurs des accidents se son produit à des pompes à essence, des personnes bloquent le pistolet d'essence, se rassoit dans leur auto pour x raisons les sièges en tissus transmette une charge et au moment où la 0ersonne va remettre la mains sur le pistolet d'essence waouf ça s'enflamme !
Dernière modification par blancoco le 19 oct. 2016 22:52, modifié 1 fois.
Philcox
Message par Philcox » 19 oct. 2016 21:31
Bonsoir ,
Ca m'arrive de plus en plus fréquemment aussi , alors je touche les choses avec la plus grande surface donc la paume de la main et pas avec le bout du doigt ainsi ma décharge s'échappe par une plus grande surface .
Cela fait "tic" puis c'est fini.
Message par thithi » 20 oct. 2016 08:21
viscarien a écrit :Bonjour,
Les riches -> plus d'électricité
Les pauvres -> va mourir
taz13
Message par taz13 » 20 oct. 2016 08:41
Sinon tu as cette solution
ou en couleur
par contre je te laisse le choix d’où la mettre ===7
:mrgreen: ===1
Espace IV 2.0 Dci 175cv + CARAVELAIR 546 ANTARES LUXE 2011
lolofay
Message par lolofay » 20 oct. 2016 09:13
Salut
cela dépend beaucoup des chaussures mais aussi de certains vêtements type polaires
moi pour la voiture on m'avait donné une combine , c'est d'ouvrir la porte , toucher la carrosserie en haut de la porte par exemple et ensuite poser le pied au sol , ça décharge et c'est efficace .
lolo
daniel_bel
Message par daniel_bel » 21 oct. 2016 11:50
+1, descendre en tenant la porte par une partie peinte, le haut ou le côté
Mais cela empêche la décharge en touchant la voiture, pas un objet extérieur (porte métallique de garage) si les semelles sont isolantes (caoutchouc sec)
+1 avec Philcox aussi, un grande surface atténue l'étincelle en la divisant sur un grand nombre de points. Et aussi la paume est moins innervée que le bout des doigts.
Le brusseleir en Val Mosan
yoluc
Message par yoluc » 21 oct. 2016 12:08
lolofay a écrit :Salut
lolo
C'est ce que je fais aussi :D , car le fait de "frotter certains vêtements" sur le siège de la voiture peut provoquer une accumulation de charges électriques, donc, avant de bouger, j'ouvre la porte et je mets une mains sur une partie métallique de la porte.
Yolande et Luc
Message par Olivier Pottier » 21 oct. 2016 20:21
merci pour toutes vos réponses
J'ai testé avec des chaussures en cuir, cela semble effectivement supprimer ce problème.
J'ai lu sur Internet que le fait de mettre de la crème hydratante sur ses mains peut atténuer le problème...
Qu'en pensez-vous ?
A bientôt :D
