augmentation du poids
Message par Decarpentrie Bernard » 13 mars 2018 23:25
Chez Hobby pour une augmentation du poids(payant) il parait qu'ils changent quelque chose au niveau de l'essieu: barres de torsion? métalliques ou caoutchouc?
Merci Bernard
Re: augmentation du poids
Message par thithi » 14 mars 2018 07:34
D'une manière générale, tu peux faire une augmentation de poids de 100 kgs sans modification. Plus c'est en fonction de la marque et du modèle avec souvent changement de l'essieu.
Bonne journée
Message par ggJ » 14 mars 2018 07:52
Bonjour ,
Dans la logique entre le PTAC carte grise et la capacité en charge de l'essieu il y a une marge '' dite constructeur ''.
C'est sur cette marge là que sont attribués les différents PTAC constructeur .
Au delà de cette marge il faut changer l'essieu . Là C'EST une autre paire de manches ....
Ça pourrait faire un autre post , est ce que quelqu'un l'a fait ? Et qu'elles en sont les difficultés ?
Cordialement .
Message par Menhir22 » 14 mars 2018 08:08
la simplicité,
rouler en fendt ===8
et qui va dire le contraire :mrgreen:
Message par thithi » 14 mars 2018 08:32
Moi :mrgreen: :mrgreen:
ladaou
Message par ladaou » 14 mars 2018 09:13
Sur les Burstner Premio 490tl (même tarif d'ailleurs pour les autres premio)
Masse à vide 1120Kg
Masse maximale d'origine: 1250Kg
1400/1500Kg sans modification technique pour 130€
1600Kg avec changement d'essieu pour 466€
tarifs 2017
Message par Papy80 » 14 mars 2018 09:49
===8 C'est exact l'augmentation du PTC n'entraine pas obligatoirement un changement d'essieu
souvent c'est le plus élevé de plusieurs PTC proposé en option payante
Chez Burstner sur ma 500 TK c'était le PTC a 1600 kg
Sur ma Caravelair 440 j'avais 2 choix possible 1050 kg ou 1150 kg sans modification d'essieu et gratuitement a la commande
