toiture bac acier
toiture bac acier
Bonjour à tous
Chez les enfants, je vais devoir agrandir la toiture du préau arrière réalisée avec des tôles "bac acier".
À ce jour, il y a une portée transversale (mur maison, extérieur) de 1,80 m et le bastaing en bout côté jardin est soutenu par 4 poteaux en madrier.
Je dois doubler la surface et supprimer les poteaux centraux.
La portée va donc passer à 8 m .... Je pense utiliser 2 poutres en bois en I, l'une en remplacement de l'existant et l'autre en bout de prolongement de préau, 1,50 m plus loin.
https://www.casimages.com/i/180603105544867959.jpg.html
https://www.steico.com/fr/produits/pout ... st/apercu/
Faut il renforcer davantage ? par exemple en plaçant des chevrons dans le sens de la pente pour porter un peu mieux les tôles en cas de neige (région Nord de la France) ?
Merci de vos retours.
Bonne route à tous
Re: toiture bac acier
perso,
je mettrai des chevrons sens pente comme tu dis.
un de chaque côté et ensuite en travers espacé environ 1.50 m si je me rappelle bien ma terrasse
sur ton dessin, les tôles s' arrêtent à raz du bastaing ! je ferais dépassé 20 cm environ et mettrai une gouttière
PS: j' espère que tu prend du bac acier de " toiture "
Dernière modification par Menhir22 le 03 juin 2018 19:19, modifié 1 fois.
re
oui, bac acier pour toiture
c'est juste un croquis pour l'instantMenhir22 a écrit : ↑03 juin 2018 11:36perso,
un de chaque côté et ensuite à chaque jonction de tôle,
sur ton dessin, les tôles s' arrêtent à raz du bastaing ! je ferais dépassé 20 cm environ et mettrai une gouttière![]()
Bonne route à tous
Qu'appelez-vous bac acier ?
Est-ce ce que l'on appelle des tôles de bardage en Belgique ?
Quelle épaisseur tes bacacier ? Oui tu devras aussi mettre des chevrons perpendiculaire aux poutres, d'ailleurs pour les poutres de 8m prévoit de la main d'œuvre
des ipn aurait été bien aussi même si moins esthétique...
oui Lili, tout à faitMdame Lili a écrit : ↑03 juin 2018 12:42Qu'appelez-vous bac acier ?
Bonne route à tous
aucune idée, ils ne sont pas isolés donc simple tôle .... semblable à ceci
http://www.bacacier.com/nos-produits/to ... /ventileo/
Bonne route à tous
Suivant l'épaisseur
0.63 mm. 5.86 kg/m²
0.75 mm. 6.98 kg/m²
il faut les soutenir transversalement aux nervures
0.63 mm. 5.86 kg/m²
0.75 mm. 6.98 kg/m²
bonjour.
Pour info ; j'ai construit un garage de 8mx8m.
Couverture avec bac acier . tôle de 8m20 d'une seule longueur.
Il y a 3 pannes intermédiaires dans le même principe que tes documents.
Elles sont de marque Nelweb avec âme en tôle nervurée au lieu de CP.
Un seul défaut , c'est la condensation en hiver.Si tu peux , il fait des tôles double peau.
Télio
Télio
Philippe et Evelyne
Double peau certes efficace pour la condensation (pour le bruit aussi !) mais très cher plutôt adapté à un lieu d'habitation, pour un préau ouvert je pense que c'est pas indispensable
l' anti condensation, c' est super mais ,
bonjour le prix
bonjour le prix
Merci, nous avons un grossiste près de chez nous, il fait les découpes sur mesure, des plis, tout ce que l'on désire.bernard59310 a écrit : ↑03 juin 2018 17:08oui Lili, tout à faitMdame Lili a écrit : ↑03 juin 2018 12:42Qu'appelez-vous bac acier ?
Est-ce ce que l'on appelle des tôles de bardage en Belgique ?![]()
https://www.aciersgrosjean.be/fr/
Nous avons déjà utilisé le simple mais aussi l'isolé.
Mon copain est entrain de remplacer toutes les toles ondulées galva des toitures de ses hangars
je viens de les contacter .... merci !!!!!TELIO 56 a écrit : ↑04 juin 2018 12:03bonjour.
Télio
Bonne route à tous
- jlbbsa
Pour info il existe maintenant des bacs acier imitation tuile c'est un peu plus esthetique.
