AUJOURD'HUI j'ai .....
Re: AUJOURD'HUI j'ai .....
Message par gaston990 » 13 mai 2022 13:50
Bonjour GGJ, au niveau de l'interrupteur (un petit bouton noir de 2cm de diamètre, maxi) il y a deux cables bleus qui arrivent. C'est un des deux qui s'est démanché et que j'ai remanché ! c'est lorsque j'ai constaté que l'interrupteur était sorti de sa loge et un des cables bleus tiré dehors que la pompe s'est arrêtée. Donc j'ai chipoté avec cet interrupteur... J'ai vérifié une deuxième fois la pompe... tout est bien enfoncé partout ! J'ai eu des doutes sur des fusibles mais le reste de la caravane fonctionne, aussi bien le 230 v que le 12 v (ouf) ! peut-être que c'est la pompe qui prend de l'âge... ça fait cinq ans maintenant que je la trimballe un peu partout et qu'elle me rend de bons et loyaux services !
Message par Papy80 » 13 mai 2022 16:41
@ Andrée ! :)
:roll: Et pourquoi pas quand tu as tout bien enfoncé dedans comme tu dis le fusible de cette pompe qui a grillé ! :lol:
Message par Mdame Lili » 13 mai 2022 17:50
J'ai acheté chez Lidl des supports pour plantes grimpantes, ce sera posé dans le bac sur roulette et recevra les graines de pois de senteurs et fleurs attirant les papillons
Message par gaston990 » 13 mai 2022 19:24
Bonjour Papy, dans cette caravane, il n'y a pas de fusibles visibles... on (pas seulement moi) l'a déjà retournée dans tous les sens et rien trouvé ! Ensuite, j'ai ressorti cette pompe pour essayer de trouver la marque, le modèle... et en même temps, j'ai un peu rejoué avec ce cable bleu qui se termine par un embout qui se clipse dans une prise, style comme les smartphones... et là, la pompe s'est remise à fonctionner ! Maintenant je sais que je ne peux plus toucher à ce petit cable tant que la caravane n'ira pas à l'entretien... faudra que je mette ce petit cable sur la liste des trucs à faire !
Message par bertone » 14 mai 2022 14:33
Lavage de la caravane en commençant par le toit au Karcher et cif. Debout sur le toit, le plus "chiant" étant les contours des lanterneaux ou la crasse se loge!!!
christ31530
Message par christ31530 » 14 mai 2022 18:10
le toit au Karcher
perso je n'aime pas trop la hte pression....
pour moi c'est le balai avec de l'eau (je monte un arrosoir) et raclette caoutchouc pour essorer (debout sur le toit aussi :D )
Christian
Michel 14
Message par Michel 14 » 14 mai 2022 18:58
Bonjour grand ménage dans la caravane tout vidé tout propre
Bonne soirée
AK 3004 ATC AL KO
Message par bertone » 14 mai 2022 19:53
christ31530 a écrit :
14 mai 2022 18:10
le toit au Karcher
Le toit et aussi toute la caravane...j'ai toujours fait comme cela sur mes caravanes et voitures je ne vois pas ou est le problème!
Le balai ne permet pas de décoller toutes les salissures, résines, verdissures, pollution des avions surtout sur le toit .
Je fais un premier décrassage au Karcher, après l'hivers il est noir, puis nettoyage avec une éponge et du Cif , puis rinçage au Karcher en insistant, sur les recoins du store , les gouttières ...etc...
La semaine prochaine c'est nettoyage du store déployé, aussi au Karcher!
Message par Pencroft » 15 mai 2022 00:08
Nettoyage de la voiture de fond en comble. A l'arrière beaucoup de sable des plages Hollandaises... :roll:
Message par Mdame Lili » 15 mai 2022 09:45
J'ai semé des graines de pois de senteur qui sont mes fleurs préférées ainsi que des graines de fleurs attirant les papillons dans le bac monté sur roulettes. J'ai également ressorti le livre de mon père parlant du jardinage.
Message par bertone » 16 mai 2022 17:21
Même si on n'a pas une folle envie de partir...on continue a préparer la caravane!!!!! nettoyage intérieur, nettoyage des tapis internes.
Essaye du nouveau décodeur FRANSAT, acheté cet hiver, qui m'a donné des sueurs froides, il ne voulait pas reconnaitre la carte!!!!
Puis au bout de quelques longues minutes...les chaines sont apparues!!!! un mystère!!!!mystère et soulagement!!!!
Donc le programme Dimanche direction le Morbihan( via Angers pour y déposer du matériel chez mon fils) , pour faire une visite des tombes délaissés depuis deux ans!!!!
Puis le WE suivant retour a Angers pour faire quelques travaux dans le pavillon de mon fils
Puis quelques jours dans le 44 et/ou Nord du 85 suivant l'humeur...bien sur en bord de mer...qui me manque!!!!
Message par Pom_dAmour » 17 mai 2022 07:56
Bonjour :wink:
Ce matin opération de la deuxième main pour le canal carpien
Message par Pencroft » 17 mai 2022 13:25
Préparation de l'itinéraire pour la prochaine sortie en caravane... 8)
Message par Pom_dAmour » 17 mai 2022 13:31
Pas facile de tapée sur les touches de la main droite quand on viens de ce opéré
Message par angie » 17 mai 2022 23:42
bon courage et bon rétablissement
PomdAmour
