ouverture tiroirs
ouverture tiroirs
Message par Decarpentrie Bernard » 24 juin 2019 23:25
Dans ma caravane (Hobby 460 Edition) mes tiroirs se sont ouverts glissières pliées et pièces en plastiques cassées changées sous garantie mais la glissière j'ai réussi à la redresser
de ce fait j'ai fait une traverse verticale pour les bloquer.
J'essaierai de mettre une photo
bernard59310
Re: ouverture tiroirs
Message par bernard59310 » 25 juin 2019 07:48
Bonjour Bernard et tous
Même combat sur la La Mancelle.
Glissières changées 2 fois, meuble refixé à la cloison avec renforts. Ces tiroirs sont de plus en plus grands, de plus en plus légers et ils ne tiennent pas. Je suis reparti avec l'ensemble réparé et après 30 km :twisted: tiroir ouvert tout seul :twisted:
J ai aussi fait un système. Je vais le photographier aussi ....
Dernière modification par bernard59310 le 25 juin 2019 08:19, modifié 1 fois.
Bonne route à tous
Message par thithi » 25 juin 2019 07:58
+1
Cette année, j'ai même retrouvé le placard coulissant dans le milieu de la roulotte :cry: , j'ai agrandi la patte de blocage de quelques millimètres
Message par Menhir22 » 25 juin 2019 08:10
dans la fendt, rien ne bouge ===8 sauf..
les fermetures d' origine sont bien étudiées :mrgreen:
sauf une porte sous l' évier qui s' ouvrait de temps en temps à cause d' un p****n de plat à la c*n qui en virage serré et aussi un coup de roulis la faisait ouvrir ===7
solution:
1/ virer ce plat mais la Puce ne voulait pas.
2/ renforcer la fermeture pour un bouton poussoir et là, fini l' ouverture de cette porte et ce n' était pas systématique, faut bien le dire.
bernard59310
Message par bernard59310 » 25 juin 2019 08:18
re
le tiroir a été renforcé avec de grandes équerres, la patte haute qui reçoit les 2 verrous a reçu de vis de chaque côté au lieu d'une seule, elle ne peut plus tourner et malgré cela, tout bouge ...
il faut dire que ce tiroir( le central) est haut et que la façade ne tient que par le bas : les côtés font 1/3 de la hauteur du tiroir et sont en plastique donc la façade ne tient presque pas et bouge toute seule : de la conception trop légère à mon goût :? mais qui fait gagner du poids ....
Bonne route à tous
bernard59310
Message par bernard59310 » 25 juin 2019 08:22
et pour le casier à bouteilles que l'on peut voir à gauche du meuble, même combat (un ami a retrouvé sa bouteille d'huile éclatée au beau milieu de la caravane :evil: ) avec un blocage de porte pour enfant placé verticalement sur les 2 poignées ...
Bonne route à tous
Message par Menhir22 » 25 juin 2019 08:25
et tu as un poussoir de chaque côté sur les tiroirs ===7
Dernière modification par Menhir22 le 25 juin 2019 09:09, modifié 1 fois.
bernard59310
Message par bernard59310 » 25 juin 2019 08:32
Menhir22 a écrit :
25 juin 2019 08:25
et tu as un poussier de chaque côté sur les tiroirs ===7
regarde bien, les poussoirs sont en haut, la coulisse est en bas et les côtés font à peine 1/3 de la hauteur, le fond est très fin .... cela ne peut tenir qu'à l'arrêt en non en roulant :twisted: limiter le poids et donc la qualité de réalisation de ce tiroir ...
généralement, je retrouve la façade en biais, le bas sorti et le haut à 1/2 en place. Encore une secousse et le s verrous glissent sous la barre haute et bingo :? tiroir ouvert ....
Bonne route à tous
L 550 SA
Message par L 550 SA » 25 juin 2019 08:43
Dans ma La MANCELLE, j'ai de la chance aucun tiroir ne s'est ouvert en roulant, les boutons poussoirs faisant bien leur travaille.
Par contre, nous, ce sont les portes du frigo qui s'ouvrent en roulant. Donc, bricolage "maison" pour y remédier.
Alain
CPD38
Message par CPD38 » 25 juin 2019 15:49
@Bernard59310
Votre système m'intéresse. J'ai également une Mancelle 490SA. Comment sont positionnées vos équerres ? Je n’arrive pas à piger.
Concernant votre blocage des 3 tiroirs, c’est un truc maison ou ca se trouve dans le commerce.
Pour l’instant je n’ai pas retrouvé de tiroir au sol. Faut dire que je n’ai pas roulé beaucoup non plus.
bernard59310
Message par bernard59310 » 25 juin 2019 16:53
Re
Les équerres font 300 x 300 environ, achetées dans un centre de bricolage. Elle sont fixées sur le fond du tiroir et sur la façade, le tout à l'intérieur.
Quant au système, il est maison avec du tube électrique de 20 MM de diamètre, poncé pour qu'il entre vmbiendans les poignées et des pièces en imprimante 3D.
Bonne route à tous
CPD38
Message par CPD38 » 25 juin 2019 17:04
OK je vais copier votre système. En guise de 3D je ferai un truc en bois
Encore merci pour le retour
bernard59310
Message par bernard59310 » 25 juin 2019 17:59
re
je te joins une photo des équerres rajoutées dans le tiroir. Celles d'origine sont les petits rectangles blancs (on en voit 1 à gauche de l'équerre rajoutée) :evil:
l'autre photo montre les côtés disposant des glissière et l'on voit bien la hauteur du tiroir par rapport à ces côtés, lorsque que je parlais de 1/3, j'en étais très loin :evil:
Même avec verrous, cela ne peut tenir en roulant, c'est du foutage de gueule :cry:
Bonne route à tous
Message par Menhir22 » 25 juin 2019 18:06
ah oui,
super les équerres en plastique blanc ===8 ===8
la qualité se dégrade à vitesse grand V
CPD38
Message par CPD38 » 25 juin 2019 18:23
Effectivement c'est du léger. Pour le prix c'est quand-même aberrant.
Petite question, vu la longueur des équerres, tu as renforcé uniquement le tiroir du milieu ?
