Vérin de lit
CPD38
Vérin de lit
Message par CPD38 » 22 sept. 2019 16:13
Petite question SVP
Sur ma caravane un de mes lits jumeaux ne possède qu’un seul vérin. Il a du mal à tenir ouvert sans retomber. Je pensais en rajouter un autre, le problème j’ai beau avoir la référence, impossible de trouver l’identique sur internet, y compris chez la marque du vérin.
Quant au concessionnaire, il a arrêté les caravanes pour les « CC »
Si j’en installe un plus puissant à la place de celui-ci, je devrais certainement repositionner les fixations au vu de sa grandeur.
Est-ce que mon idée est bonne ?
maraichin85
Re: Vérin de lit
Message par maraichin85 » 22 sept. 2019 16:40
Pas nécessairement, si celui en place fatigue, soit en mettre deux de même type, soit en mettre un plus puissant, mais nécessairement pas plus grand mais plus gros ce qui fait qu'il n'y a rien à changer.
Le tout est de savoir si un plus gros peu se loger là ou se situe celui qui est à changer, quand je dis plus gros c'est environ 1/2 cm ce qui en proportion devrait suffire.
Pour info : https://www.ruedelamer.com/ressorts-verrins-a-gaz/
Ils sont spécialistes dans ce domaine et ils ont du bon matériel qui tient la route.
Dan ===3
Re: Vérin de lit
Message par Pouxi » 22 sept. 2019 16:56
As tu appele Chez SLC a Bazoche 72
Re: Vérin de lit
Message par Papy80 » 22 sept. 2019 17:21
:mrgreen: SLC 72 Ets Carré / La Bazoge 72650 Sarthe ===2
CPD38
Re: Vérin de lit
Message par CPD38 » 22 sept. 2019 20:42
Je m'en occupe demain.
CPD38
Re: Vérin de lit
Message par CPD38 » 23 sept. 2019 07:35
Je pense que je vais en mettre un plus puissant ça m'évitera de faire d'autres trous.
D'après les références de mon vérin, c'est un 266/16 c'est les dimensions et 300N la résistance ce qui fait 30kg. Je me trompe ou est-ce correct. ?
Le Berbère
Re: Vérin de lit
Message par Le Berbère » 23 sept. 2019 08:26
pour moi cela est très correct et tu devrais trouver le même sur internet
Re: Vérin de lit
Message par Menhir22 » 23 sept. 2019 08:27
tu as tout bon :mrgreen:
il est vrai qu' un seul vérin à 300 Nn c' est un peu faible. plus fort il sera plus gros :roll:
CPD38
Re: Vérin de lit
Message par CPD38 » 23 sept. 2019 08:45
Menhir22 a écrit :
23 sept. 2019 08:27
Pas de problème, j'ai la place.
Re: Vérin de lit
Message par Menhir22 » 23 sept. 2019 09:12
j' ai vu :mrgreen:
CPD38
Re: Vérin de lit
Message par CPD38 » 23 sept. 2019 09:18
C'est des nuls chez la Mancelle.
Sous l'autre plumard j'ai 2 vérins
Re: Vérin de lit
Message par Menhir22 » 23 sept. 2019 11:20
eh oui,
nul de chez nul ===7
2 vérins = poids lourd
1 vérin = poids léger
===1
Re: Vérin de lit
Message par Pouxi » 23 sept. 2019 11:29
Peut être un oubli qui sait as tu regardé sur une autre la mancelle s'il y en avait 2 sous chaque lit.
CPD38
Re: Vérin de lit
Message par CPD38 » 23 sept. 2019 11:47
A vrai dire, sous un des lits j'ai la possibilité en tirant d'avoir un lit de milieu avec latte.
C'est peut-être la raison de la présence de 2 vérins
Re: Vérin de lit
Message par Mdame Lili » 23 sept. 2019 12:31
Disco, La Mancelle 2008 avec lit de milieu à ceci comme vérin de chaque côté
