rampes
rampes
Message par Decarpentrie Bernard » 08 oct. 2021 10:14
Avez vous déja monté une caravane sur des rampes?
Merci Bernard
domaseau
Re: rampes
Message par domaseau » 08 oct. 2021 10:23
essayer une fois avec le mover ça ne monte pas haut trop raide .rampe hauteur 20 cm en fer
Re: rampes
Message par Papy80 » 08 oct. 2021 10:40
Bonjour ! :wink:
:oops: Avec ce genre de rampes les pneus s'enfoncent dans les intervalles
et le mover patine car les galets n'ont pas l'adhérence et la force pour tirer la caravane
Perso j'ai jamais levé ma caravane qui est sur une dalle en béton
plus haute que jusqu'au décollage du sol les roues tournantes
avec 2 crics roulant et en mettant des chandelles sous l'éssieu
et en posant des cales en bois sous les vérins pour qu'ils ne soient pas en bout de course
Re: rampes
Message par bertone » 08 oct. 2021 12:57
Des rampes sur un ferry ...oui
Re: rampes
Message par Pencroft » 08 oct. 2021 13:20
sur des cales camping car, ça grimpe très bien 8)
prat
Re: rampes
Message par prat » 08 oct. 2021 14:01
Cela dépend de la caravane (poids)
Cela dépend du mover (puissance)
Avec ma caravane et mon mover je monte très facilement ceci et des pentes similaires.
Ma caravane est petite et le mover pas très vitaminé ...
Et cela dépend aussi du terrain. Sur herbe mouillée c'est une autre histoire :
lisez le mode d'emploi"
Re: rampes
Message par bertone » 08 oct. 2021 16:17
De quelles rampes parle t 'on? et pour quoi faire?
Voici un exemple de rampes sur lesquelles on peu monter une caravane!
https://www.manomano.fr/recherche/rampe ... chargement
Re: rampes
Message par Papy80 » 08 oct. 2021 17:23
prat a écrit :
08 oct. 2021 14:01
:roll: Oui sur ce genre de cale ça devrait monter mais ça fait pas 20 cm comme celle du 1er message
mais tout au plus 15 cm au point le plus haut et puis comme tu dis sur l'herbe mouillée c'est souvent une autre histoire :roll:
christ31530
Re: rampes
Message par christ31530 » 08 oct. 2021 17:58
personnellement ma difficulté , ce n'est pas la hauteur ou le poids, mais c'est le grippe du rouleau sur le pneu, il dérape, j'ai beau mettre de la pression (c'est un enduro manuel) cela ripe, vous n'avez pas ce souci ?
Christian
prat
Re: rampes
Message par prat » 08 oct. 2021 18:35
À l'installation du mover, il y a une distance à respecter entre le pneu et le mover ... Peut-être à vérifier. En principe c'est une question de pression.
J'ai un Enduro manuel aussi (version Obelink, c'est la même chose) pas de problème.
Papy80 a écrit :
08 oct. 2021 17:23
Hello Papy80 :
alviju
Re: rampes
Message par alviju » 08 oct. 2021 21:52
christ31530 a écrit :
08 oct. 2021 17:58
Idem, j'ai également ce souci, sur sol irrégulier (gravillons, ou pelouse pas très plane). Mon mover est également un Enduro manuel (c'est un EM103, d'après la doc dont je dispose). Dans cette doc, il est indiqué que galet et pneu doivent être écartés de 30mm, lorsque le mover n'est pas en service. Je pense que plus les pneus sont durs (hyper gonflés), alors plus le ripage est facilité.
Carado C160L de 2013
alviju
Re: rampes
Message par alviju » 08 oct. 2021 21:58
08 oct. 2021 10:14
Bonjour , Avez vous déja monté une caravane sur des rampes? Merci Bernard
Avec la voiture, en marche avant, ça doit être plus facile qu'avec le mover, pour autant qu'il y ait assez de place sous la caravane pour placer les rampes devant les roues.
Re: rampes
Message par bertone » 09 oct. 2021 08:26
La , vous parler tous de cales, pas de rampes , comme le demande la question initiale??????
Re: rampes
Message par MOMO59 » 09 oct. 2021 11:02
Enfin un qui suit
Re: rampes
Message par Papy80 » 09 oct. 2021 12:07
alviju a écrit :
08 oct. 2021 21:52
08 oct. 2021 17:58
@alviju ! :D
:shock: 30 mm ça me parait enorme en général c'est plutôt 20 mm ! :roll:
Un tous cas sur l' Enduro manuel qui était sur mon Ambiance/Style
sur le E-GO de la Burstner et sur le Reich/mover control de l'Antarés
qui sont tous des mover manuel c'est un écartement des galets hors service de 20mm
@ christ31530 :D
J'ai aussi ce probléme avec le Reich/Economy/Ligth surtout quand c'est mouillé
et même pour monter une bordure de trottoir a pan coupé
comme au camping ou je vais en cure ,je dois mettre une cale et monter les roues l'une aprés l'autre !
maissur le sol fait de gros cailloux et de gros graviers de la cour de ferme je n'ai pas de soucis
mais j'ai démarré du hangar sur du béton ! :wink:
