Pompe à chaleur (pour la maison)
Re: Pompe à chaleur (pour la maison)
Message par Mdame Lili » 06 déc. 2021 15:00
J'ai une pompe à chaleur air/air dans ma maison.
Ce système ne reprend pas les fonctionnalités du chauffage central.
Comme je possède le chauffage central je l'utilise très, très rarement sur la fonction chauffe.
Généralement les chauffagistes installent ce système tout comme les artisans spécialisés dans ce domaine.
christ31530
Message par christ31530 » 06 déc. 2021 18:00
@mimile
En fait, pour tout dire, je pense à un truc que je ferais moi-même... :D
ce qu'on appelle la geothermie c'est d'aller chercher les calories dans le sol au lieu de l'air... mais il faut une PAC, à moins d'habiter dans de rares regions où il y a des sources d'eau chaude dans le sol, et encore, c'est a de grandes profondeurs et il n'y a que les installations pour des collectifs qui peuvent etre engagées
qui dit PAC dit passer par un installateur, car il est fini le temps où on pouvait l'installer soit même, il faut maintenant un certificat de bonne realisation, même les vendeurs sur le NET verrouillent leurs ventes :cry:
pour les calories dans le sol, il faut comprendre que la terre n'a pas un brassage des calories comme l'air ou l'eau en mouvement
donc une fois que les calories autour de l'echangeur sont pompées, les nouvelles calories auront du mal à arriver, pour le dire autrement
l'echangeur exterieur creer du froid, une fois que la terre autour est gelée, il n'y a plus rien....
l'ideal est un ruisseau (tout pres :wink: ), l'eau coule, quand il fait -10, l'eau est tjrs à 10, c'est le top !
apres on peut puiser l'eau dans un puit (à condition de la trouver là où on la veut...), une fois refroidie (calories extraites)
on la rejette dans le pluvial
@christouraine
J'avais un système de géothermie mais à eau, avec pompage dans la nappe phréatique. C'est donc de l'eau qui circule dans les serpentins du sol et non du gaz.
je ne pense pas que c'est l'eau qui circule dans le plancher, car il faut en trouver à 40 degrés comme je disais plus haut
finalement il faut s'interroger sur l'opportunité de changer:
une installation fuel,
une chaudiere gaz en fin de vie
car l'installation est "lourde", bien qu' attention !, les installateurs en profitent
ma fille en avait eu pour 9500€ sans aides (puissance installée 11kw)
Christian
christouraine
Message par christouraine » 06 déc. 2021 19:23
Je n'ai pas écrit que c'était "l'eau" qui allait dans les serpentins mais "de l'eau".
L'eau du forage va dans la pompe à chaleur. Après je ne sais pas si c'est la même qui circule dans les serpentins ou si c'est comme pour chauffer une piscine : un circuit d'eau qui chauffe un autre circuit d'eau.
Je n'ai pas tout compris mais c'est une histoire de compression qui fonctionne comme un frigo inversé....
Mais je te confirme, c'est bien de l'eau qui circule dans la dalle et non pas du gaz comme avec la géothermie dans le sol.
C'est pour ça que je pouvais choisir n'importe quelle source de chaleur, comme avec des radiateurs de chauffage central, tu changes la technologie de la chaudière mais tu gardes les radiateurs...
:wink:
mimile
Message par mimile » 06 déc. 2021 20:06
Merci pour vos réponses.
Je continue sur ma lancée... :D J'ai un pote qui est passé à la baraque c't'aprem', il m'a dit : " puisque tu veux une serre, que tu vas mettre du fumier, tu n'as qu'à te chauffer avec" Et c'est vrai que dans la serre d'un (autre) pote, il fait chaud grâce au fumier... C'est possible ce genre de truc ? C'est pas ce qu'on appelle la "biomasse" ?
Sinon, je me fais un matelas avec du fumier, p'têt qu'en le changeant régulièrement ? Je vais en parler à mon épouse...
Dernier recours, je me barre en Australie pour l'hiver, il suffit que tu sois positif au machin pour être logé et nourri... :cry: ===1
christ31530
Message par christ31530 » 06 déc. 2021 20:31
pourquoi pas.....
au siecle dernier les maison etaient construites au dessus de l'etable pour etre chauffée par la biomasse comme tu dis
il y a 30 ans un copain "à la pointe des nlles techno" avait mis une pompe a chaleur eau/eau et l'echangeur exterieur avait ete installé autour de la fosse septique -il recuperait ainsi les calories de l'eau de la douche et autres...
Christian
Message par Papy80 » 06 déc. 2021 20:42
:oops: ça devient difficile de vous suivre car je crois que vous êtes partis sur plusieurs sortes
les pompes a chaleur Air/Air
et les pompes a chaleur Air/Eau
:mrgreen: Bin la biomasse ça va être aussi interdit :mrgreen:
car les pets les rots et le fumier des vaches et le lisier des cochons , c'est pas bon pour la couche d'ozone ! ===2 :arrow: ===1
christ31530
Message par christ31530 » 06 déc. 2021 20:55
c'est pas faux ===8
Christian
mimile
Message par mimile » 06 déc. 2021 21:30
Papy, tu compliques tout... D'abord, le copain qui me file le fumier, il a des ânes... :lol: :lol: :lol: Et je ne les ai jamais entendus péter...
hoch
Message par hoch » 07 déc. 2021 07:49
Dans toutes vos discussions, il me semble que personne ne parle d'un élément essentiel au calcul de la rentabilité d'une PAC, c'est la température de conception du circuit de chauffage.
En effet, plus la température de l'eau qui circule dans les radiateurs ou le plancher chauffant est basse, meilleur est le rendement.
Dans les anciennes installations, il n'était pas rare de dimensionner les radiateurs avec de l'eau à + de 70°C ! Or si une PAC doit chauffer de l'eau à cette température, son rendement diminue très nettement.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en construction neuve, les PAC sont le plus souvent couplées à un plancher chauffant (qui fonctionne avec une eau à 35°C environ). Ou à des radiateurs basse température.
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
christ31530
Message par christ31530 » 07 déc. 2021 20:57
tout à fait d'accord avec tes remarques,
c'est pour cette raison que j'avais conseillé à mes enfants pendant tout l'hiver précédant leur décision de changement de chaudiere, de fonctionner en réglant la temp de l'eau à 50 degres et de voir si ils arrivaient à chauffer leur maison
car les chaudieres hte temp coûtent plus chères, et sinon les chauffagistes conseillent de changer les radiateurs....
Christian
Message par blancoco » 23 janv. 2022 13:18
Bon j'ai signé installation mars avril reste à charge 3600€, pac qui fera aussi l'eau chaude remplaçant mon ballon classique energivore.. Donc j'espère modéré ma conso électrique
Message par bertone » 24 janv. 2022 16:23
Attention , tu doit faire les avances des aides , maprimrenov et CCE qui te seront versées plus tard , donc verser la totalité de la prestation a l'installateur...a moins qu'il te face une fleur et attendre le versement des primes pour solder!!
Pour la primrenov , c'est le plus rapide 5/6 semaines donc touché en Décembre.
Pour la prime CCE gérée par Total c'est, 3 mois, il me l'on bien précisé par téléphone" nous avons trois mois pour payer", donc ils attendent le dernier moment, pas encore payée, la limite étant le 15 /02/22!!!!
Message par blancoco » 24 janv. 2022 17:34
Je passe par izy by Edf mon net à payer du devis est déduit des aides donc 3621€ exactement à payer 8)
Message par bertone » 24 janv. 2022 20:09
Donc deux poids deux mesures , c'est beau la France!!!
Message par blancoco » 24 janv. 2022 20:22
Faut bien choisir à qui on s'adresse, précédent devis 10000€ de reste à charge, la izy by Edf 3600€, donc m'étonnes pas que des prestataires se servent avant les aides ===7
