Recherche Cric AL-KO
DavidTrier
Message par DavidTrier » 26 nov. 2023 19:24
Bonsoir à tous,
Presque tout est dans le titre :lol: Je suis à la recherche d'un cric AL-KO d'occasion, donc n'hésitez pas à me faire signe si vous en avez un dont vous voulez vous séparer :wink:
Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà ce que c'est :
J'en avais un sur ma Knaus et je l'ai trouvé hyper pratique, alors j'en cherche un nouveau pour ma Delta.
===2
Philcox
Re: Recherche Cric AL-KO
Message par Philcox » 27 nov. 2023 00:05
Bonsoir ,
Je ne pense pas que ce sera facile de trouver en occasion .
Sinon, chez Obelinl : https://www.obelink.be/al-ko-krik.html
riri67
Message par riri67 » 27 nov. 2023 10:25
Wahou ! plus de 100 € pour un cric. Il y en a pour 5 € de ferraille, 3 € si c'est fabriqué en série, 0,5 € si c'est fait en chine.
Dire que je trouvais mes crics ciseau chers à 10 € pièce.
Message par ggJ » 27 nov. 2023 10:40
Al-ko est une marque internationale , estampillé Al-ko il n'est pas impossible que des pièces viennent de Chine , sous traitées en Inde parce que c'est moins cher ....
Mais @riri67 la commercialisation et les transports ont une certaine valeur mon chère ami :mrgreen:
Message par Pencroft » 27 nov. 2023 13:13
Je vois pas comment utiliser un tel cric s'il est situé en arrière de la roue quand on a un mover ? :roll:
quand il n'y a pas de mover, pas de soucis... 8)
riri67
Message par riri67 » 27 nov. 2023 13:40
ggJ a écrit :
27 nov. 2023 10:40
C'est un peu comme le chargeur de batterie des moovers qui était facturé 80 € et le même mais colorié autrement qui coutait 15 € au discount du coin.
Plus que le transport, c'est le bling bling qui est surfacturé.
Pencroft a écrit :
27 nov. 2023 13:13
Pour le placer n'importe ou sous le châssis, il faudra alors bricoler une pièce en U qui s'intercale sous le châssis. C'est ce que j'ai rajouté à mes crics ciseau à 10 €.
Message par Menhir22 » 27 nov. 2023 16:45
le cric Al-ho,
est livré avec une patte qui se fixe sur le châssis ( voir photo ) :mrgreen:
riri67
Message par riri67 » 27 nov. 2023 18:44
D'après la photo du catalogue, cela se fixe à un endroit imposé du châssis (trou pour visser). S'il y a un obstacle à cet endroit, c'est râpé.
DavidTrier
Message par DavidTrier » 27 nov. 2023 19:11
Bonsoir à tous,
Un grand ===2 pour vos messages
Oui, c'est vrai qu'il est cher en neuf, c'est pour ça que je cherche en occasion. Par contre, il est hyper pratique et très stable quand on lève la caravane en raison du fait qu'il vient se prendre dans une pièce prévue pour cela, à ajouter dans les perçages prévus d'origine sur le châssis AL-KO.
Alors, du coup, s'il y a déjà quelque chose à cet endroit, on peut oublier ce cric! Mais mon ancienne caravane n'avait rien donc ça marchait nickel.
Compatibilité avec le moover : aucun problème sur mon ancienne Knaus car le moover était sur l'avant de la roue et la fixation du cric sur l'arrière (ou l'inverse, je ne sais plus exactement). Par contre, il ne faut pas compter le monter du même côté que le moover.
Dernier point qui m'a parfois dépanné : on peut s'en servir pour mettre la caravane de niveau et le laisser, ou pour soulever la roue pour y mettre des cales.
En résumé, il est très efficace (enfin, ce n'est que mon avis personnel!), d'un encombrement très réduit, robuste MAIS très cher en neuf :?
Philcox
Message par Philcox » 27 nov. 2023 21:44
Bonsoir ,
Pour paraphraser Audiard : Le prix s'oublie, la qualité reste ....mais il faut en avoir de l'usage .
katner
Message par katner » 27 nov. 2023 22:03
J'en ai un en trop, il faut que je regarde s'il est bien complet ....je peux regarder si vous êtes interessé....
Gil29
Message par Gil29 » 28 nov. 2023 11:21
J'en ai acheter un tout neuf dans sa boite d'origine avec équerres et boulons de fixation pour 40 € sur le coin/ coin ,il y a trois ans !
il faut te créer une alerte sur le coin/coin !
DavidTrier
Message par DavidTrier » 28 nov. 2023 18:33
katner a écrit :
27 nov. 2023 22:03
Bonsoir Katner,
Ben oui je veux bien, en plus je vois qu'on est voisins :) Merci!
David
Message par Pencroft » 01 déc. 2023 13:10
Je viens de regarder sur mon chassis Alko, j'ai bien les trous de prévu pour ce cric.....mon mover est juste en face des trous, donc impossible de mettre un cric... 8)
encore un truc qui à été bien étudié... :mrgreen:
Message par Papy80 » 01 déc. 2023 13:21
Bonjour ! :wink:
même si tu trouves ce cric Alko d'occase il faut aussi les pattes qui se fixent sur le châssis sinon ton cric ne sert a rien ! :lol:
J'ai eu ce cric Alko sur ma 1ére Burstner ,qui n'avait pas de mover a l'époque ,je ne le trouvais déjà pas si pratique et sécurisant :roll:
Depuis que j'ai des Mover sur mes caravanes ,même si ils sont installés devant les roues
j'ai un cric bouteille hydraulique qui peut soulever 2 tonnes en cas de crevaison
et un cric losange qui me sert juste a soulager les vérins quand je mets la caravane de niveau latéralement
lorsque le devers est trop important ,mais je ne m'en servirais pas pour changer une roue
je n'ai aucune confiance a ce genre de cric losange pour soulever une caravane
et en qui j'ai tout juste confiance pour soulever une voiture :roll:
