Demande information pour trouver plaque constructeur
titi-baroudeur44
Message par titi-baroudeur44 » 08 mai 2024 19:25
Bonjour à toutes et tous ,
Savez-vous où ce trouve la frappe à froid et la plaque constructeur sur les tabberts DE de 2012 pour vérifier avant l'achat merci à vous
Re: Demande information pour trouver plaque constructeur
Message par Papy80 » 08 mai 2024 19:46
Bonjour ! :wink:
En général c'est sur le châssis a l'avant du coté de la flèche pour la frappe a froid
la plaque c'est des fois sur la caisse a l'avant ou a l'intérieur du coffre a gaz ! :roll:
titi-baroudeur44
Message par titi-baroudeur44 » 08 mai 2024 20:32
Merci pour le retour je vais tenter de trouver sa .
Message par freteurr » 08 mai 2024 22:05
Sur le châssis, il faut parfois bien chercher.
Les plaques, peuvent être sur le châssis et sur la carrosserie.
Sur la TABBERT 1981, nous avons eu des plaque sur la flèche et sur l'une des cloisons à l'intérieur de la caravane.
Message par gaston990 » 09 mai 2024 08:24
Bonjour, je n'ai pas la caravane sous la main mais je sais que dans le coffre, on trouve une mine de renseignements ! quant au numéro de chassis, il se trouve sous la caravane, derrière le mover : chaque fois (sauf la dernière), c'est moi qui le dis au contrôle technique : ils doivent être à deux pour le noter, un qui est dans la fosse et qui dicte les chiffres à l'autre qui est près de la caravane ! c'est une 2011 fabriquée en 2010.
titi-baroudeur44
Message par titi-baroudeur44 » 09 mai 2024 17:03
En France pas encore de contrôle technique 😜 sa viendra sûrement comme tout
J'aurais pas de moover
Si jamais tout va bien car déjà deux faux plan d'avoir vendu alors que je devais venir les voir bref
Donc demain je fait 6h de route pour aller en voir une qui si encore une fois
les photos sont les mêmes qu'en réel car souvent des surprises et bien elle sera miennes
Tabbert DE 2013 donc je vends pas la peau de l'ours surprise demain
Message par gaston990 » 09 mai 2024 21:17
Si ça peut t'aider, ce numéro se trouve derrière le mover, côté porte d'entrée ! et le mover se trouve devant la roue !
maraichin85
Message par maraichin85 » 30 mai 2024 18:01
titi-baroudeur44 a écrit :
09 mai 2024 17:03
Bonjour, selon le modèle il y a des inscriptions sur le côté droit et gauche du Timon avec les références, ensuite sur le châssis côté droit pas très loin du double essieu une autre inscription, ensuite sur les essieux une plaque avec référence de fabrication et tare maxi(important à connaître rien à voir avec la carte grise) ensuite dans le coffre gaz il y a une plaque désignant le modèle et le poids admissible je pense n'avoir rien oublié. Cordialement Dan
