Caravaneige
Caravaneige
bonjour a tous
je suis a la recherche de trucs et astuces pour le caravaneige , en effet je par du 19 au 23 janvier dans les pyrénées mais c'est la premiere fois que je part au ski en cara
en esperant recevoir beaucoup d'astuces pour passer d'agreables vacances
fabien
fabien
Re: Caravaneige
Tout d'abord un bon chauffage, si tu chauffes au gaz, prévois en assez. J'ai fait deux nuits le week end dernier, hors camping, dans les alpes, ça ma fait 7Kg de gaz, mais les nuits étaient fraiches -10 env. Autant mettre un chauffage électrique, ça te reviendra moins chère.
Ensuite prévoi une paire de chaine à neige pour la voiture, en traction on patine plus facilement.
Pour le reste, ça ne change pas beaucoup, du moment qu'aucun réservoirs ou tuyaux ne passent à l'exterieurs, ça ne devrais pas gelé.
Dernière modification par piguy le 18 déc. 2008 19:44, modifié 1 fois.
Nos vacances.
Re: Caravaneige
Oui, c'est l'essentielle..
Une pelle à neige aussi, cela peut servir.
Sinon, du gaz, deux bouteilles, et bien penser à dérouler le fil électrique quand on tire de la puissance dessus.
Et conduire une caravane sur neige, ben faut y aller mollo, la glisse est moins fun que celle en solo...
- de Massling
Re: Caravaneige
Je me trompe peut-être mais 1000w même avec un soufflant me parait un peut juste. A voir .
Dacia duster prestige 4x4 dci 115cv, Berlingo 1,6 hdi 92cv
Caravelair antares 370 ptac 970kg
Re: Caravaneige
Si la caravane n'est pas trop grande, et que les nuits ne sont pas trop fraiche, ça devrait suffir.
Mais par sécurité, j'en prendrais un 2ème de 1000W, ou alors un qui sorte 1000W ou 2000W.
Autrement il y a toujours moyen de completer avec le chauffage gaz si la caravane en est équipé.
Perso, je prends rarement l'électricité, donc je chauffe qu'avec le chauffage à gaz, et l'air pulsé.
Pour moi cela me revient aussi moins chère, je suis employé dans une société de gaz, donc j'ai une bonne remise sur les bouteilles.
Nos vacances.
Re: Caravaneige
Un sas neige c'est bien pour ma part j'ai une petite étagère démontable et un calibotis pour mettre en dessous gaffe aussi aux eaux usées dehors . Je me chauffe avec 1000w mais ne suis pas en altitude je reste en bas dans la vallée et monte en station tous les jours donc - froid . attention au radiateur soufflant ça fait du bruit la nuit ( le jour aussi d'ailleurs)
Employer du gaz propane impérativement car le butane gèle à 2 ou 3°
Nanard
Nanard
Fremeda
Re: Caravaneige
un bon rouleau de scotch épais pour placer sur les serrures, en particulier celle de la trappe à gaz, si la serrure gèle, c'est pas terrible pour l'ouvrir si tu dois changer de bouteilles en cours de séjour.
Et pour la porte d'entrée, si tu dois la fracturer pour entrer après une journée sur les pistes .
Re: Caravaneige
Pour les serrures, jamais eu de problème pour celle de la porte. Par contre, le coffre sur flèche est souvent délicat avec la glace/eau qui coule du toit...
Un peu d'eau bouillante par ex...
Fremeda
Re: Caravaneige
On peu aussi déposer un sac plastic ou sac poubelle pour empêcher l'eau/neige ne se dépose dans la serrure. Mais c'est pas forcément très pratique à fixer. Une bonne vieille bâche fait l'affaire aussi.
Re: Caravaneige
Je n'ai jamais eu de problème avec les serrures. Mais par contre la charnière du coffre à gaz qui gèle, quand l'eau ou la neige descend du toi, ça m' arrive souvent.
Nos vacances.
Re: Caravaneige
idem, la porte, jmais eu de soucis.
Mais pour le coffre sur flèche, entre la serrure recouverte de glace, et de la glace qui recouvre tout le coffre sur flèche aussi, c'est parfois galère.
Fremeda
Re: Caravaneige
Tu fais comment pour dégivrer tes charnières ?piguy a écrit :Je n'ai jamais eu de problème avec les serrures. Mais par contre la charnière du coffre à gaz qui gèle, quand l'eau ou la neige descend du toi, ça m' arrive souvent.
Re: Caravaneige
Pour la glace, tu la casses. Cela se casse facilement. Et elle recouvre les charnières. C'est pas comme une serrure où c'est dans la serrure et bloque le méchanisme.
Re: Caravaneige
Tout à fait, en frotant et en tapant dessus la charnière, la glace ce cassse.
Autrement un peu d'eau chaude, fait l'affaire.
Nos vacances.
