Évacuation eau
Discussion sur la pratique du caravaneige.
stefboulon
Évacuation eau
Message par stefboulon » 11 déc. 2017 21:56
Pour la seconde fois, nous partons cette année dans le Jura en caravaneige.
Notre 1ère expérience s'était bien passée sauf que l'eau évacuée par le lavabo ou l'évier gelait dans les tuyaux d'évacuation sous la caravane et donc au bout d'un moment plus d'évacuation possible.
Avez vous une solution pour éviter ce désagrément ?
Merci et bonne soirée.
STEFBOULON
Hobby 460 UFE De Luxe (2005) (PTAC 1300 kg) + Euromover S (2006)
Range Rover Évoque 2 180MHEV SE BVA9
Fremeda
Re: Évacuation eau
Message par Fremeda » 11 déc. 2017 22:14
Isoler les tuyaux d'évacuation ou ne pas vider dans les tuyaux, récupérer l'eau usée dans une bassine. et jeter aux sanitaires.
Re: Évacuation eau
Message par Pascal » 11 déc. 2017 22:47
Y'a 2 solutions:
- Soit avoir les tuyaux à l'intérieur. C'est ce qui est fait sur les caravanes prévues pour l'hiver...
- Sinon, les isoler et mettre une résistance électrique pour éviter le gel. Dans ce cas, c'est sûr que sans prise 220 à proximité, cela va être délicat.
Re: Évacuation eau
Message par Menhir22 » 11 déc. 2017 23:19
tous les tuyaux d' évacuation sont à l' intérieur,
le bac d' eau usée sous le plancher, la vanne reste ouverte et l' eau coule dans un seau
aucun problème ===8
Re: Évacuation eau
Message par Pouxi » 12 déc. 2017 00:17
Sur ma Mancelle les évacuations sont sous le plancher donc a l’extérieur et non pas gelés quand je suis allé en Savoie en janvier 2017
Température - 17°quand a l’évacuation un seau caoutchouc de maçon
Dernière modification par Pouxi le 12 déc. 2017 00:20, modifié 1 fois.
Fremeda
Re: Évacuation eau
Message par Fremeda » 12 déc. 2017 00:20
Cela dépend de la longueur du tuyau et si de l'eau stagne un peu avant de sortir en suivant la pente. :?
Re: Évacuation eau
Message par Pouxi » 12 déc. 2017 00:25
Oui pour la pente j'ai les évacuations sur le coté et je met une légère pente et pas de soucis de gel en caravaneige.
de toute façon si cela gèle tu vide de l'eau chaude et cela dégèle.
Re: Évacuation eau
Message par Pascal » 12 déc. 2017 06:48
Pour part, toutes les caravanes que j'ai eu avec centralisateur des eaux-usées dessous, cela a toujours finit par gelé en hiver :evil:
La pente étant forcément limitée, cela pose toujours problème.
Maintenant, tout à l'intérieur y compris le réservoir, donc pas de soucis et pas de seau donc pas de bloc de glace à vider :mrgreen:
Fremeda
Re: Évacuation eau
Message par Fremeda » 12 déc. 2017 08:21
C'est toute la différence entre les caravanes conçues pour le froid comme la tienne et celles pour le chaud,.. :cry:
Re: Évacuation eau
Message par Pascal » 12 déc. 2017 08:28
Pas faux....
Et avoir un système d'eau qui fonctionne, quand tu es en libre par -20, c'est pratique :idea:
illico
Re: Évacuation eau
Message par illico » 12 déc. 2017 08:37
En caravaneige je n'ai jamais eu de problème avec Hobby 460 et maintenant Hobby 495
Il faut un une bonne pente et des tuyaux bien rectilignes
éviter les raccords annelés
généralement , c'est la nuit qu'il fait le plus froid et la nuit on dort
évacuation dans un seau de maçon en caoutchouc , un cône de glace tous les matins
Re: Évacuation eau
Message par Pascal » 12 déc. 2017 08:49
Le problème, c'est comment on fait pour avoir une bonne pente quand il y a une évacuation centralisée ? Quand la sdb est d'un côté, la cuisine de l'eau, cela fait au moins 2 m entre les 2 et si on veut une sortie pas trop basse, on a même pas 10cm de différence sur 2m, pas énorme. Et je ne parle pas d'un plan cc où tu peux avoir 3 mètres entre les différentes évacuations...
Pour le seau, désolé mais pas pratique du tout. Encore plus en libre...
illico
Re: Évacuation eau
Message par illico » 12 déc. 2017 09:02
Oui , c'est pareil , bloc cuisine d'un coté et cabinet de toilette de l'autre avec une évacuation centralisée
Oui , il y a 10cm pour 2m de tuyaux , soit 5cm par mètre cela est suffisant( dans le bâtiment en moyenne c'est 3cm/m
quand au seau , c'est quand même plus pratique que de déplacer la caravane pour aller vider l'eau à la borne
Re: Évacuation eau
Message par Pascal » 12 déc. 2017 09:10
Perso, avec 5cm de pente par mètre, j'ai toujours eu des problèmes de gel. Dans le batiment, la différence, c'est que la température dans ta maison, dans le plancher etc n'est pas de -15...
Il y aussi une autre différence: A la maison, tu consommes pas mal d'eau donc si un peu de givre ou de glace se forme, elle part au prochain usage quand tu fais une vaisselle, prend une douche etc..
Dans une caravane, tu consommes peu d'eau donc avec une faible pente petit à petit un bouchon de glace se forme facilement.
Pour le seau, d'abord cela oblige à le mettre chaque fois. Et on fait quoi du bloc de glace quand on le vide... ?
Avec un réservoir, pas de soucis, j'ouvre la vanne, et je vide soit sur une évacuation soit dans un autre réservoir mais au moins, c'est pas gelé :-)
Franchement, pour moi, le seau sous une caravane ===7
Re: Évacuation eau
Message par Papy80 » 12 déc. 2017 09:31
Bonjour ! :D
Le mieux c'est quand même de bien isoler la centralisation sous la caravane
et de recueillir l'eau usée dans un seau de maçon en caoutchouc ou un seau bien conique
a l'intérieur avec un minimum de chauffage ça craint rien !
Dernière modification par Papy80 le 12 déc. 2017 09:57, modifié 1 fois.
Revenir à « Caravaneige »
