Descente avec une caravane
Bonjour je vais aller en Ardèche cet été pour la première fois avec une caravane attelé et pas n'importe quel caravane une Tabbert double essieux de 6.80 de long
Je vais passer par Clermont Ferrand et je vais prendre le col de la chamade et je suis un peu inquiet
Avez-vous des conseils
Certains l'on il déjà fait ?
Re: Descente avec une caravane
Col de la Chavade?
Si c'est celui-ci, je l'ai déjà passé dans ce sens-là et je n'ai pas rencontrés de difficultés particulières mais ma caravane n'est qu'une Eriba Troll de 1000 kg, ce n'est sans doute pas le même gabarit.
Si les camions passent la caravane passera .
Après tout dépend du tracteur que l'on a , par rapport au poids et au gabarit de la caravane pour monter les côtes .
- jcc22
Le gabarit est une chose ; il faut aussi penser à la mise à l'épreuve en descente du système de freinage...
oui,
très bonne question, pour éviter de cramer les freins
- thithi
Pourquoi tu freine toi en descente ?il faut aussi penser à la mise à l'épreuve en descente du système de freinage
- francis74
Très bonne question Thithi
- jcc22
Non Thierry, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire.
Mais la caravane elle va pousser au cul la voiture et bouffer ses freins...
oui,
mais après tu es tranquille, tu n' as plus besoin de freiner, y en a plus
Il ne faut pas laisser l'attelage prendre de la vitesse, il faut utiliser le frein moteur.
Sur une DE, au final la chaleur est dissipée sur 4 tambours donc on arrive plus ou moins à limiter les dégâts.
Après, ne pas hésiter à rouler à allure normale et après un freinage un petit coup d'accélérateur pour déserrer les garnitures.
A priori, la pente moyenne est seulement de 6.5% donc pas pentu. On trouve des autoroutes avec la même pente.
Normalement, avec des freins de caravane bien réglés, elle doit pouvoir freiner l'attelage en descente, non ?
Bonne route à tous
Effectivement c'est la descente qui m'inquiète avec
1500kg qui pousse au cul les freins il vont avoir tres chaud 🥵
Après j'ai vu que x3 a une assistance à la descente
Il faut que je regarde comment ça fonctionne
Après l'a monté ne m'inquiète pas la boîte 8 rapport
Couplé au couple du 3 litres ça devrait passer crème
Je regrette mais une Tabbert double essieux de 6,80 ml ne peut pas faire 1500 kg même pas à vide
Il faut voir au-dessus de 2 tonnes et être réaliste .
