caravane pour personne en fauteuil roulant
Trucs et astuces pour adapter les caravanes et campings aux problèmes de santé
ATTOSS19
Re: caravane sous un arbre
Message par ATTOSS19 » 04 oct. 2022 19:01
bonsoirs a toutes tous ,
pour vendredi matin j ai commander chez mon ami point p ,a coté de chez moi
4 plaques de polystyrènes de 20mm
4 cartouches de mastique translucide pour mes vitres en polycarbonates que j ai trouver sur le boncoin, pour les coller sur les miennes
4 cartouches de sikaflex pro 11 fc noir pour recoller mes joints de fenetres
3 plaques de contre plaqués de 10mm
3 plaques d agglo marin de 19mm
5 cartouches de sikaflex pro 11 fc blanc pour reparer la fissure sur le toit et refaire les joint d étanchéités des hublos , plus sur le tour de la porte et du plancher
et mercredi 12/10/2022 ont y reviens chercher 3 plaques d isorel de 3mm , pour refaire les cotés abimés
caravane caravelair bahia 460 de 1989 , specialement aménagée pour mon handicap pour fauteuil roulant véhicule tracteur mercedes classe V vito de 1998 98CV TB boite automatique 4HP20, et audi A6 quattro , 180CV boite tiptronic,
BATBAT
Message par BATBAT » 04 oct. 2022 19:46
Bon courage il y a beaucoup de boulot
Message par blancoco » 04 oct. 2022 19:54
Le contre-plaqué pour le plancher le gros problème est de rentrer une grande planche et si tu as des meubles encore monté d'y faire les découpes, d'où l'avantage du plancher flottant..
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 05 oct. 2022 08:22
bonjours a tous
oui batbat n il y a du travail , mais un week end a deux ils l ont laver , nettoyer et démonter tout ce qui et pourri , et finalement , c' etait impressionnant , mais pas tant de mal que ca , surtout que maintenant que tout les meubles au sol sont démonter , donc plus qu a enlever le vieux lino, et on va remettre un contre plaqué propre , et une fois l isorel posé , un coup de peinture tout le tour , puis pose du lino et remontage des meubles de mon lit medicalsé , du grand et de la cuisine ,
oui blancoco mais c'est qu il veut fait la rentrer en entier , mais il n aura pas souci car la porte va faire 80 cm de large ,
Message par blancoco » 05 oct. 2022 12:46
Pas seulement la largeur de porte mais aussi sa hauteur qui doit faire la même hauteur que la largeur de la caravane et quid de la longueur du contre-plaqué si un seul morceau de toute la longueur...
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 05 oct. 2022 15:10
re , merci blancoco ,
oui ok , mais bon je ne sais pas comment ils veulent faire tout les deux ,mon gendre et son frère
il y en a un ébéniste et l autre menuisier , ils vont bien ce débrouiller , je ne m en inquiète pas , je vous mettrais des photos de la suite , mais ce qu'il y a de sur je suis content qu'elle n est pas plus de mal , et surtout elle ne ma pas couter cher , a pars un super casse croute avec entrecôte donc le résultat , et minime ,
la il faut que je trouve une cuisine car les feux du gaz sont cassés ; aller chercher mon lit médicalisé , acheter les deux matelas , ont a le frigo , apres la mecanique ,des pneus regarder les freins les roulement le timon , ca avance bien , mais il veulent quelle soit fini pour noel pour l amener a fourras , pour les vacances , donc ca pédale , les garcons ,
Message par blancoco » 05 oct. 2022 15:49
Oui je dis ça par expérience, du vécu...
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 05 oct. 2022 19:44
bonsoirs a tous ,
merci blacoco ===2
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 08 oct. 2022 11:09
bonjours a toutes et tous ,
dite moi dans ma caravane il n y a pas de lit , ont va en fabriquer 2 j ai trouver sur le bon coin, un sommier de 140x190 et un de 90x190 , voir les photos , et avec un matelas de 12 cm , qui me semble pas bien ferme mais la je trouverais dans une boutique de literie ,
ma question esque ces sommiers sont solide pour deux personnes merci
matelas pro 12.jpg (74.33 Kio) Consulté 4425 fois
sommier de caravane 90x190.jpg (148.9 Kio) Consulté 4425 fois
Message par ggJ » 08 oct. 2022 12:12
Ces sommiers là , s'ils reposent sur un cadre et un renfort au centre . Ce sera super costaud . C'est ce que j'ai dans la caravane et nous ne nous en plaignons pas
Message par Cétautomatix » 08 oct. 2022 12:51
Et le lit médicalisé ???
Message par Papy80 » 08 oct. 2022 13:12
ATTOSS19 a écrit :
08 oct. 2022 11:09
j'ai trouvé sur le bon coin, un sommier de 140x190 et un de 90x190 , voir les photos ,
ma question est ce que ces sommiers sont solides pour deux personnes merci
Le cadre à lattes en 140 x 190 ,c'est exactement ce qu'il se monte dans les caravanes a lit parental
Le matelas tout dépend de ton poids et de tes problèmes de dos ((si tu en as ,ou des deux :lol: ))
Dans notre caravane c'est le même genre que ta photo mais c'est un 15 cm d'épaisseur
et à mon avis ça compte pour le maintien sur un cadre à lattes en fonction du nombre de lattes sur la longueur
a cause de l'espace entre les lattes ,qui ont l'air bien sur le 190 x140
c'est moins important sur un lit de 90 X 190 si c'est pour coucher des enfants :wink:
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 08 oct. 2022 13:46
re , bonjours a toutes et tous ,
ggl oui mon gendre va faire un cadre pour l encastrer et mettre un renfort dans le milieu , merci
Cétautomatix oui je voulais le mettre mais ca fait trop de poids , et un déséquilibre de la caravane
papy80 , ok pour le matelas , donc je vais abstenir , et en acheter un peu plus epais et plus ferme pour mon epouse qui a mal au dos ,
le petit lit de 90 je vais prendre les deux , et sur un je vais rajouter des lamelles entre celle existante
pour le renforcer ,car au depart je devais mettre un lit medicalisé , mais ca fait trop de poids et ca déséquilibre , la caravane donc nous allons mettre un lit fixe ,sur le coté gauche au dessus de passage de roue
la personne a un wc chimique tout neuf donc ca c'est bon, le frigo j en ai un de 93 litres de electro depot ce qui me manque c'est le lavabo gaz ,
merci les amis
Message par blancoco » 08 oct. 2022 14:05
Le matelas ce serait 12cm de latex naturel oui mais mousse polyurethane c'est bof bof. Oui le cadre a lattes OK avec un bon support, comme tu pars de zéro tu peux faire un système de vérin pour y faire des rangements dessous 8)
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 08 oct. 2022 18:17
re , merci blancoco;
oui c'est ce qu il veut faire des coffres dessous , les lits , ===2
Revenir à « Ma caravane adaptée à ma santé : trucs et astuces »
