caravane pour personne en fauteuil roulant
Trucs et astuces pour adapter les caravanes et campings aux problèmes de santé
ATTOSS19
Re: caravane pour personne en fauteuil roulant
Message par ATTOSS19 » 23 déc. 2022 14:13
bonjour blacoco
oui baleze , 130cmx30cmx9.5mm
qu avez vous passez sur le toit de vos caravanes , pour l'étanchéité ,merci
caravane caravelair bahia 460 de 1989 , specialement aménagée pour mon handicap pour fauteuil roulant véhicule tracteur mercedes classe V vito de 1998 98CV TB boite automatique 4HP20, et audi A6 quattro , 180CV boite tiptronic,
Message par ggJ » 23 déc. 2022 14:27
La VAAAACHE !!! ===7 :mrgreen:
Il va faire jour longtemps ===8
Même pas mauvais faudra des lunettes de soleil :mrgreen:
Message par blancoco » 23 déc. 2022 16:08
Oui ça fait office de rayons X ! ===1 pour le toit la tole n'a besoin de rien par contre bien vérifier et si besoin refaire le joint du rail, perso cet été j'ai changé toutes les vis des rails pour des vis inox avec une pointe de sikaflex... Le plus galère est de virer les anciennes vis déjà un peu attaquée, moi aussi de 1989..
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 24 déc. 2022 10:54
bonjours a tous ,
merci a vous bon réveillon, bon noël
non pas trop compliqué pour le passage des cables car ils ont mis de la gaine derriere les plaques ,
hier ils l ont mis dehors , et il a fallu preparer les lits car mon petit fils a voulu y dormir , donc le panier de doudous , et branchement de la télévision, , et le chauffage , les parents et le petit pour passer une bonne nuit ,
la caravane dehors , prete , a atteler ,
le petit avec son papa en testant le grand lit ,
meme son chien lucky a tester pour voir si on dort bien
et la le lit de mon petit fils avec tous ces doudous et la television , quesqu il et heureux ce matin il m a dit papy on pars quand en vacances ,
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 26 déc. 2022 11:27
bonjours a toutes et tous ,
le résumé que je fais , je n ai pas fait de photo , ferait plus tard , c'est pour les personnes qui viennent sur le forum , qui recherchent des informations ,pour une caravane pour une personne en situation de handicap , qui souhaite en aménager une , donc je peut dire , que du positif , et pas besoin d etre specialiste , juste bon bricoleur savoir ce servir des outils de menuisier ,
, hier midi je suis etais manger avec les enfants , hé bien sur il a fallu monter dans la caravane , donc il ont mis deux rampes qu ils ce servent pour monter le tracteur tondeuse dans la remorque ,des rampes de 2 mètres de de long repliable en 2 , un devant et un derrière le fauteuil pour pouvoir me monter et bien sur le petit fils qui voulait pousser son papy ,donc arriver au somment de la porte, donc porte de 82 cm , largement suffisante pour passer un fauteuil roulant
premier point positif ,puis en face de la porte les toilettes , et demi tour droite pour aller sur la longueur du petit lit pour pouvoir m y mettre avec ma planche de transfert , le lit a la bonne hauteur 60 cm de haut , du fauteuil donc 2ieme point positif pour le transfert , puis mon épouse, fallait lui faire accepter , le plus important , de venir coucher dans la caravane , ce qui n était pas évident , donc elle et monter et passer entre le fauteuil et le petit meuble a l entrée passage de 20cm , 3iemme point positif,
puis l essai du grand lit , et la patronne super contente , son lit 140/190 a la bonne hauteur comme a la maison , 60 cm de haut ,un matelas dur , et son petit fils qui faisait les galipettes avec elle , super contente donc 4 ieme point positif ,
moi j arrive a reculer , et faire un demi tour , au niveau des toilettes et de la porte d entrée , donc je peut monter ou descendre
de ma caravane soit en avançant soit en reculant , mais attention pour le moment nous n avons pas définit le mode pour monter dedans ,
soit des rampes ou un petit élévateur ,
reste a finir de passer un anti humidité sur tout le toit pour le protegé,
et mettre une protection bois sous le plancher , puis passer un coup d anti rouille sur l essieu
mais ca ca ce feras quand elle sera sur pont elevateur ,
le plus important c'est de finir les petits détails ,et surtout aller la peser pour qu ont ne dépasse pas trop le poids ptac ,de la carte grise ,
daniel
Message par ggJ » 27 déc. 2022 09:17
Oui il y a des finitions , et des améliorations à faire et finir . Ce qui m’interpelle c'est la porte d’entrée , qui ne devrait pas être en saillie mais ’’ encastrée ’’ et en quelle matière est-elle ? Il faut quelle tienne aux intempéries . N'étant pas sur place il n’est pas facile de voir et comprendre .
Le point positif comme il est dit , est qu'un handicapé puisse être CARAVANIER sans distinction , ’’ comme tout monde ’’ . Pour moi il est LÀ le point positif .
Après le reste accessoirement il s’améliorera à l’usage .
Tous mes vœux de bonne et heureuse année de bon caravanier ===8
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 27 déc. 2022 12:04
bonjour a tous ,
ggl , la porte et faite d un contre plaqué a l exterieur , et par dessus va venir une plaque d aluminium , qui et a l atelier , elle va etre viser et coller ,sur la photo , elle n y et pas , mais elle et proteger avec du film plastique
a l interieur une plaque de polystyrene et a l interieur une plaque de isorel,
elle n est pas en saillie ,mais bien encastrer , elle ne depasse pas ni sort du cadre ,
oui maintenant le gros œuvre et fait reste les finitions , mais le principal , c'est de pouvoir , y acceder , surtout pour me coucher , et en plus je fais un demi tour devant la porte , le plus c'etait de la faire accepter a mon épouse , la ces gagner, et ces pas évident ,surtout a 62 ans , et que vous n avez jamais fait de caravane ,
regarde la deuxieme photo , le cadre et bien centrer dans les montant des paroies ,
et la premiere photo , ont le voit bien elle et a fleur du bati, il manque juste le pourtour en aluminium , du cadre de la porte,
Message par ggJ » 27 déc. 2022 15:02
D'accord , c'est bien pour ça que je disais plus haut , que je ne suis pas sur place pour voir et comprendre .
En tout cas bravo ===8
DeltA26
Message par DeltA26 » 28 déc. 2022 19:48
Salut Daniel,
je suis nouveau ici.
Déjà bravo pour ce projet, ça doit pas être évident mais la motivation est là ===8 La caravane, j'ai la même depuis 4 mois :wink: la bahia 460, ça fait drôle de voir les photos de la tienne, j'ai du refaire des choses dedans à mon goût, mais on dirait que les fuites de lanterneaux c'est un classique chez cette belle :(
Encore bravo pour cette rénovation, j'en connais qui l'auraient balancée sous prétexte qu'elle était trop abîmée ===9 bonne continuation à toi
Message par blancoco » 28 déc. 2022 20:09
Les fuites du lanterneau faut juste et vérifier et refaire le joint périphérique si besoin.. c'est pas une fatalité
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 28 déc. 2022 20:17
re , merci delta26
merci blacoco,
daniel
Dernière modification par ATTOSS19 le 28 déc. 2022 21:06, modifié 1 fois.
DeltA26
Message par DeltA26 » 28 déc. 2022 20:35
Blancoco quand je l'ai achetée il y avait eu une vieille infiltration qui avait bien amoché le lambris du plafond, alors j'ai couru chercher mon mastic pour refaire tous les joints sur le toit :lol: le proprio l'avait achetée comme ça, mais il a (mal) posé une baie fixe à l'avant gauche et le mur a pourri dessous, autant te dire que vu qu'on partait en Suède en hiver, niveau étanchéité c'était primordial :roll:
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 28 déc. 2022 21:04
bonsoir delta26 stp , ouvre un nouveau sujet pour ta caravane
tu y mets ton message , comme ca tu aura des reponses ,
et si tu veux bien nous mettre des photos ,
merci
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 25 janv. 2023 08:46
pas de grande nouvelles depuis noël, ou pour le réveillon , mon petit fils a dormi dans la caravane ,
l ancien propriétaire m avait donner un auvent tout neuf encore emballer dans le sac ,tant que la caravane était dehors les garçons ont tenter de la déployer ,et ajuster a la caravane , il et pas mal , mais il manque des tringles et surtout pour le fixer sur le devant de la porte sur le toit ,
puis il l ont remise au chaud dans l atelier ,pour finir de passer les câbles surtout celui en 12 volts de la prise tracteur et qui alimente les feux arrières installer la lampes dehors au dessus de la porte d entrée , finir d installer le gaz et le lavabo, finir la peinture intérieur , mettre le mastic et la peinture de toit puis le produit anti humidité sous le plancher,
une bonne nouvelle le propriétaire ma porter le duplicata de la carte grise avec le certificat de vente et le non gage , donc a suivre a faire la carte grise et l assurer , puis aller la peser ,
pour rappel , 970 kg en charge 810 a vide ,
ha oui il faut que je trouve un anti lacet alko,
pour le mover j attend de trouver quel chose ,je n ai pas d urgence ,
ca ce précise , donc ont sera pret au mois de mars , pour les vacances ,
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 17 févr. 2023 18:33
bonsoirs les amis(es)
je viens vous donner quelques nouvelles ,
ce matin j ai reçu ma carte grise , ma fille est aller la faire assurer ,au gan,
lundi je vais faire faire un nouvelle plaque d immatriculation, car les numéros sont les anciennes plaques ,
j ai reçu ma peinture polyuréthane pour 9.8 m2 le toit de ma caravane
4 litres en 2 couches ,a 24 heures d intervalles ,
cela va tout étanchéisé les rebords et les hublots et en plus d une belle couleur blanche et cela viens dur comme de l acier , les marins s en servent pour les coques des bateaux , protection, contre la grêle ,
les 4 litres , les 4 rouleaux ,durcisseur ,2 bacs , et 2 rouleaux a cacher ,
128 € prix artisan ,
il reste les feux arrières a changer les ampoules et repasser le câble tout neuf ,
a l interieur quelque petit bricole , finir d installer le wc , le gaz le lavabo ,
a plus pour des nouvelles ,
daniel
Revenir à « Ma caravane adaptée à ma santé : trucs et astuces »
