essieu
Decarpentrie BernardusL
essieu
Quelqu'un aurait-il des infos sur le démontage d'un bras de roue sur les essieus Knoot ou une vue éclatée
Il me manque un graisseur juste derrière le tambour de roue j'ai essayé d'y mettre une bague avec un graisseur mais la graisse ne pénètre pas et ressort sur les cotés.
Avez vous connu ce problème?
Merci à + Nanard
Merci à + Nanard
Voilà dans les documents utiles
http://www.lacaravane.com/documents/essieu-knott.htm
tout ce que nous possédons sur Knott.
Ca y est j'ai démonté une partie de l'essieu pour m'apercevoir que la bague plastique à l'intérieur etait mal monté les trous pour le passage de la graisse n'était pas en face en + pas de graisseur car le trou à été prévu mais mal percé alors on ne le monte pas comme ça c'est + simple je rappelle que c'est du matériel allemand ( essieu Knott sur Hobby)
Je vais profiter pour regardé aux freins mais il me faut une clé à pipe ou douille de 36
+ de renseignements me contacter
Nanard
Nanard
J'ai sorti la fusée de roue et eu accés aux barres de torsion pour m'apercevoir que entre le tube d'essieu extérieur et intérieur sur lequel est fixé la fusée il y a une bague en nylon avev un trou percé qui devrait corresponde avec le trou du tube extérieur pour laisser passer la graisse mais cette bague à été mal monté et les trous ne correspondent . Quand au démontage remontage aucune complicatin si ce n'est d'avoir un minimun d'outils clé dynamométrique avec douille de 36.
a+ Nanard
a+ Nanard
- Grapper
Salut à tous
Juste une petite question au passage (en espérant ne pas abuser du post
) : comment peut on connaître la marque de l'essieu de la caravane ?
Est ce que les essieux "Knott" sont présent sur les Sterckeman des années 80 ?
En tout cas, les documents de Madame Lili sont excellents et très utiles
A bientôt
!A bientôt
!Laguna II 2.0 IDE
Sterckeman ED431
Sterckeman ED431
- daniel77
En effet les sterckeman on un essieu alko à éléments caoutchouc donc en principe à ne pas démonté les éléments amortisseurs en caoutchouc ne peuvent êtres changer que dans un atelier spécialiséGrapper a écrit :Salut à tous!
Juste une petite question au passage (en espérant ne pas abuser du post) : comment peut on connaître la marque de l'essieu de la caravane ?
En tout cas, les documents de Madame Lili sont excellents et très utiles!
A bientôt!
Tu trouves cela en page d'accueil dans documents utiles
http://www.lacaravane.com/documents/index.htm
- Grapper
Je viens assez régulièrement sur le forum et je n'avais jamais vu la page d'accueil...
Merci pour ces info Madame Lili !!!
A bientôt !!!
Dernière modification par Grapper le 21 févr. 2008 04:51, modifié 1 fois.
Laguna II 2.0 IDE
Sterckeman ED431
Sterckeman ED431
N'oubliez jamais que Mdame Lili a un mec Super, il se prénome Daniel ou Chou, ou encore Mac Giver. C'es grâce à Chou que vous bénéficiez de tous les posts techniques.
Chou a fait toute sa carrière dans la technique (tout comme moi) mais à 1 autre niveau, et il espère que tous les posts qu'il donne vous aide.
Les posts étant rédigé par secrétaire particulière !!!!! MOI
