graissage roulement quel tarif?
kitchini
Message par kitchini » 26 févr. 2008 11:23
je possede une caravelair de 1969 et j'aimerai faire graisser les roulements ou meme les faires vérifier.
pensez vous que cela soit couteux???? merci
Renault mégane estate 1.5 DCI 105 luxe dynamique 2006
et caravelair gascogne de 1969 avec stab tunesi 330 et toujours un pack de bieres au frais !!!
IXCE
Message par IXCE » 26 févr. 2008 12:30
Salut, :D
Je l'ai toujours fait moi-même, c'est pas compliqué, c'est souvent des rlt côniques, pas besoin d'extracteur comme sur les voitures.
kitchini
Message par kitchini » 26 févr. 2008 13:54
merci de ta réponse mais le probleme c'est que je ne c pas du tout comment graisser un roulement. il faut un graisseur ou une burette ???
comment procédé ??,
IXCE
Message par IXCE » 26 févr. 2008 15:53
Une boîte de graisse, de l'outillage courant et tes mains, ça suffit:
1 - tu enlèves la roue
2 - tu enlèves le bouchon qui est au centre du moyeu, il est emboîté en force.
3 - normalement, c'est plein de graisse, tu enlèves la vieille graisse, tu vois alors un ecrou cannelé avec une goupille qui le traverse.
4 - tu enlèves la goupille, tu enlève l'écrou et le tambour doit venir (au besoin en tirant un peu dessus)
5 - tu vois alors le roulement, que tu peut maintenant nettoyer et regarnir de graisse (graisse mécanique courante).
6 - tu remontes le tambour, en mettant de la graisse dans la partie qui porte sur le roulement; au passage, tu as vérifié l'état des freins?
7 - tu resserres l'écrou, mais pas à mort, il faut toujours un peu de liberté au rlt conique. Remettre une goupille neuve.
Et voilà! De mémoire, je fais comme ça...
kitchini
Message par kitchini » 26 févr. 2008 16:23
merci pour cette explication rapide et trés précise ...
je pense que ça sera d'une grande simplicitée avec ces conseil .
Koloman_Moser
Message par Koloman_Moser » 26 févr. 2008 19:19
Lorsque tu enlèves la goupille, marque l'endroit ou elle était positionnée.
Compte le nombre de tours qu'il te faut pour libérer l'écrou, de cette manière, tu seras certain de ne pas trop serrer lors du remontage.
Estérel Top Volume 32 Mirage pour camping itinérant et faible conso.
