Chauffage
fabi
Chauffage
Message par fabi » 27 mars 2008 23:59
Pour ce qui est de votre chauffage, prenons par exemple les températures que nous avons actuellement durant la nuit, 4° pouvant aller jusque -2°, pour que vous ayez une température intérieur de +-21°, utilisez vous votre chauffage au gaz + un renfort en électrique ? ou n'utilisez-vous que votre chauffage au gaz ?
A votre avis, avec une bouteille butagaz, combien de temps puis-je rester en utilisant le chauffage et les becs de cuissons ? ( 3jours ou plus ? )
Enfet, nous pensons peut-être en profiter pour le WE mais comme nous avons un enfant de 7sem, il ne faut pas qu'il fasse trop froid dans la caravane, et je me demandais s'il n'était pas trop dangereux de n'utiliser que le chauffage au gaz ....
[albumimg]524[/albumimg]
Message par Pascal » 28 mars 2008 07:08
Ben le chauffage au gaz n'est pas dangereux. A moins qu'il soit mal bricolé par un bricoleur du dimanche après-midi :roll:
Sinon, j'utilise 220 si j'ai le 220, gaz sinon et si j'ai besoin de puissance les 2 car j'ai seulement 3000 watts en électrique. Mais le dernier weekend ski, toujours au gaz. Et environ 4kg par jour (température entre -5 et -17)
Avec une bouteille de 13kg par ces températures, je dirai entre 4 et 8 jours suivant l'ensoleillement, le réglage, la taille de la caravane etc...
En tout cas, profitez du weekend avec la caravane
ladiamant
Message par ladiamant » 28 mars 2008 08:30
euh 21 degré c'est bien au moment du bain, mais c'est 18 quand le bébé dort, sinon ça favorise la MSN, attention!
Et en cas de soucis avec le gaz, on ne sait jamais, on nous avait conseillé le 220 pour la nuit (on a un bébé aussi) , histoire d'éviter de ne plus se réveiller.
Super gai mon post :D !!!!
Message par Pascal » 28 mars 2008 08:33
Ben pourquoi tu te réveillerais la nuit avec le gaz ?
Faut juste avoir un inverseur pour ne pas avoir de problème quand la première bouteille est vide. Ou alors permuter avant de se coucher.
Message par Bonaud » 28 mars 2008 09:31
Conseillé : Propagaz (propane) et non Butagaz (butane) lequel se liquéfie à + 4° C, et donc perd sa forme gazeuse !
Si ton installation est d'origine, ou faite par un pro avec évacuations et aérations conforme, aucun danger de ne pas se réveiller !
Par contre prévois plutôt 2 bouteilles avec un inverseur automatique si tu as la place, jamais agréable de changer la bouteille à 3 heures du matin !
Pour ma part pas de chauffage d'origine, et vu la taille de la caravane, un convecteur de 500 W, réglé en permanence sur 19° suffit amplement pour la mi saison !
Il est vrai que je sors rarement ma caravane avant le mois de mai !
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 28 mars 2008 09:38
Pour ma caravane de 3,40m j'ai un convecteur de 500W qui suffit largement en hors-saison et qui pourrait servir en hiver aussi je suppose.
J'ai un Truma mais je ne l'ai jamais utilisé car je trouve qu'on entend un peu le bruit du bruleur et le gaz ne me rassure pas trop la nuit.
Daniel
fabi
Message par fabi » 28 mars 2008 16:44
ok , merci, je crois que je vais toujours utiliser le gaz qui est d'origine, j'ai aussi une 2eme bouteille pour le changement de la première ( comme cela il ne faut pas courrir rapidement après un vendeur ) et pour la nuit, j'utiliserai le gaz au minimum et mon chauffage électrique ( je peux soit le mettre sur 500-700 ou 1200w ) pour ce qui est de ma cara, elle fait 6m50 sur 2m30 ( mesure extérieur avec timon ).
Pour ce qui est de la mort subite, s'il viendrais à ne plus respirer, nous disponsont d'une plaque que l'on place sous le matelas, une alarme retentit lorsque la plaque ne percoit plus de mouvement ou de respiration.
Message par Pascal » 28 mars 2008 17:30
schlitter michel a écrit : Oui...! Mais !!! Quand ton alarme sonne, le bébé est déjà mort...non ?
Ne vaudrait-il pas mieux utiliser un détecteur de Co2.
Perso j'en ai un, çà marche je l'ai testé.
Un détecteur de Co2 pour détecter la mort subite chez les nourrissons :shock:
Sinon, quel peut-être le problème du CO2 avec un chauffage au gaz :?:
Message par Bonaud » 28 mars 2008 19:24
Peut-être plus un problème de CO (monoxyde de carbone, mortel) que de CO² ? (gaz carbonique )
Message par Pascal » 28 mars 2008 19:30
Problème de CO avec un chauffage.. Vu que la combustion est faite avec l'air pris à l'extérieur et rejeté à l'extérieur...
fabi
Message par fabi » 28 mars 2008 20:17
Les problèmes de CO sont des maux de têtes, certains vomissement et aussi saignement de nez, généralement des personnes intoxiquée par le CO sont rosée.
Si vous avez ces symtômes il faut ventiller afin de ventiller la pièce, et sortir la personne, ne pas oublier que si cette personnes est placée par exemple dans un véhicule de lui enlever les vêtements qui seront rempli de par ce gaz.
Le CO est fort "visieu" en effet, il ce fixe 3fois plus sur les globules rouges que l'oxygène. Donc, si vous avez été trop longtemps dans un milieu CO il faut passer par un caisson hyperbar afin de détacher le CO des globule rouge afin que l'oxygène puisse s'y insérer
Message par Bonaud » 28 mars 2008 20:21
fabi a écrit :Les problèmes de CO sont des maux de têtes, certains vomissement et aussi saignement de nez, généralement des personnes intoxiquée par le CO sont rosée.
S'il en est encore temps !
:evil:
Sinon c'est pour les proches le passage par la morgue !
Quand à enlever les vêtement ce n'est pas l'urgence absolue, la ventilation se faisant essentiellement par le système cardio-ventilatoire, donc les poumons, pas par la peau......
Et ce gaz étant plus lourd que l'air.....
fabi
Message par fabi » 28 mars 2008 20:47
Non mais l'enlèvement des vêtements sont pour les personnes ce situant dans la même pièce .... par exemple dans une ambulance, il faut enlever les vêtements de la victime car les secouriste dans l'ambulance peuvent être intoxiqué par les inhalations
Message par Bonaud » 28 mars 2008 20:51
Il est à mon avis de secouriste actif plus important de mettre en hyperventilation.....
Et dans une ambulance, il circule de l'air !
Alors d'ici que le CO imprégné intoxique les secouristes :lol:
Curieusement depuis 1971, je ne l'ai jamais lu dans aucun manuel de la Croix-Rouge Française....
fabi
Message par fabi » 02 avr. 2008 10:51
Salut Michel,
Non, lorsque l'alarme sonne le bébé n'est pas mort mais est seulement en arrêt cardio respiratoire !! cela ne signifie pas la mort !! Il faut alors pratiquer la réanimation cardio-respiratoire du nourrisson et téléphoner au samu
