Bonjour, je dois changer le soufflet de timon car HS. J'ai bien compris que pour le boulon le plus proche du soufflet il fallait faire gaffe à cause du piston. Lorsque l'on achète un stabilisateur alko on a avec des chasses goupilles (2 il me semble) que l'on met à la place de la vis pour éviter de "perdre" le piston. Quelle est la taille et l'épaisseur de ces chasse goupilles ???
Changement du soufflet de timon.
J'ai une vis horizontale et une verticale donc pas sur que ce soit les mêmes tailles : en plus la caravane n'est pas à côté de chez moi donc pas facile de me souvenir de tout...
Vais aller voir tout ça et essayer de mesurer : je couperai un bout de tige filleté ou de grande vis pour le mettre à la place je pense. A moins que quelqu'un près de chez moi à ces chasses goupilles d'alko à me preter
- Dan le bricoleur
Re: Changement du soufflet de timon.
Bonjour,yannick62 a écrit :Quelle est la taille et l'épaisseur de ces goupilles ???
Je viens de regarder dans la boite de mon Alko AKS 2004 Comfort: le diamètre est 12mm et la longueur pour une 48,5mm et pour l'autre 33,5mm
Il n'en faut qu'une suivant le diamètre du timon.
Tu peux acheter une tige de 12 en GSB et la couper facilement.
Merci pour les tailles.
Mais apparemment avec la vis sur le dessus ça va être facile car la tête d'attelage n'est prise que par le dessus donc si je mets une vis dedans par le dessous et que j'enlève celle de devant il ne restera qu'à faire pivoter la tête donc je ne serai pas gêner si je mets une vis tête en bas comme goupille.
- Dan le bricoleur
