Page 1 sur 17
TRUCS ET ASTUCES
Publié : 28 mai 2004 09:56
par bigstone
Nous avons tous des
trucs et astuces
Consignons donc le fruit de nos recherches et découvertes, afin d'en faire profiter le plus grand nombre
Merci de donner ici les détails, mesures et si possible des photos
Je me lance
(Même si tout le monde
les connait déjà)
Pour éviter la casse et gagner du poids, utilisons des bouteilles d'huile en plastique,idem pour le vinaigre, l'eau, le lait...
Mettre les épices (sel, poivre, etc ) dans des boites de pellicules photo transparentes (on voit ce qui reste et c'est rechargeable).
Bricoler un lit tout fait : en cousant au bas du drap housse un velcro et la même chose sur le bas d'une housse de couette ou d'un drap de dessus.
pour gagner de la place dans le réfrigérateur (souvent trop petit) utiliser à la place des Tupperw...e des sachets transparents à Zip (on chasse l'air et hop...).
A vous caravaniers émérites
S@lutations
Publié : 28 mai 2004 12:59
par Annie
Lorsque vous refaites vos housses de coussins, surtout ceux de banquettes, grande bande de velcro sur la longueur au lieu de la largeur .... ça facilite les opérations de déhoussage lors du nettoyage de printemps
Le velcro, mon sauveur .... j'ai horreur de poser des fermetures éclair, alors, quand je peux éviter ...
comment déplier sa caravane pliante seul.
Publié : 28 mai 2004 20:20
par supertux
Salut,
Vous vous demandez tous : Mais comment qu'il fait pour déplier sa caravane de 3m80 tous seul le jacky
C'est simple comme salut, je prends une baguette de bois de moins de cinquante centimetre, Je souleve le couvercle par le devant un petit peu puis le derrier un petit peu puis j'entrouve l'avant, le couvercle veut se refermer et bien je met ma baguette de bois au milieu (bois en pin). J'ouvre complétement le coté arriere, la baguette de pin de devant tombe sur le coffre. le coté de devant se referme
mais le coté de derreire est ouvert entièrement
, alors cela devient facile d'ouvrir le coté de devant entièrement
. J'ouvre la porte d'entrée, je rabat le coté de la porte d'entrée, je rabat le fond, je leve l'armoire penderie, je mets les sécurités pour garder la caravane ouverte. Et voilà, il est content le jacky
A+ Supertux
Publié : 28 mai 2004 21:31
par Arnault
Circuit d'eau : Je reviens a la charge avec ma pompe de lave phare de R11 TSE/TXE pour remplacer la pompapied des anciens modèles
Solide, fiable, et de la flotte "motorisée" en 12 volts pour 2 € dans toutes les bonnes casses auto
Plus de détails ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=1110
pour actionner les bequilles de la caravane
Publié : 29 mai 2004 22:08
par Christophe flo thib
A la place de la manivelle. . . .
Une tige filetée de 25 a 30 cm de longueur que lon fait tourner pour obtenir un diamètre de 10 d'un coté et a l'autrecoté on fait ou fait faire un carré qui peu acceuillir une douille de la taille des boulons des bequilles .
Vous me suivez ? ? ? ?
Bon , et bie avec votre visseuse sans file , du genre 14 € aU LIDLT du coin , vous vous faite l'outil ideal pour caler la caravane .
MAIS RENDONS CE QUI EST A CESAR ET EN FAIT A LILI , CEST LILIANE DE QUI MA MONTRE CA ET CA MARCHE
JESPERE QUE VOUS AVEZ PASSE UN BON WE LES AMIS
Publié : 29 mai 2004 23:08
par PH7
Bête comme chou, mais super pratique.
Dans la caisse à outils 1 ou 2 rouleau d'adhésif renforcé à la fibre de verre.
(gris, jla marque Tesa, je crois)
Les pattes du lanterneau de toit pétées sous l'orage en Espagne retour au sec sans problème.
De plus quand je l'ai enlevé pour changer le lanterneau aucune trace de colle sur le toit.
Cela peut servir pour bloquer une fenêtre, un coffre ou tenir une baguette le temps de rentrer à la maison.
PH7
Publié : 30 mai 2004 14:28
par Mdame Lili
Mettre aisément la caravane à niveau, sans forcer sur les pieds.
Daniel s'est inspiré de ceci
- 01.jpg (72.54 Kio) Consulté 43782 fois
mais réalisé ceci, car il ne possède pas de poste à souder, ceci est réalisé dans un bloc de chêne
- 02.jpg (52.81 Kio) Consulté 43782 fois
- 03.jpg (38.33 Kio) Consulté 43782 fois
Si le dénivelé est important, vous devez procéder en 2 fois :
1. après la 1ère manoeuvre, vous posez sur les pieds-béquilles
2. vous continuez à rehausser la tige du cric et ajuster les pieds-béquilles, même si le pneu ne touche plus le sol, le châssis est soutenu par le cric, et vous n'avez pas "forcé" sur les pieds-béquilles pour l'installation.
Publié : 30 mai 2004 14:49
par Mdame Lili
Photo pour le rangement des épices.
Ceci fut mis en évidence par Bigstone, mais rare les étuis film photo transparent en Belgique !!!
Publié : 30 mai 2004 22:09
par Arnault
Salut,
Juste un petit conseil : les emballage de péloche, faut bien les rincer avant, a fond de chez a fond. car ça contiens en général des composant chimiques assez "moyens" disons
L'espèce d'odeur qui s'en dégage viens de la.
Sécurité intérieure via la serrure de la caravane
Publié : 01 juin 2004 14:16
par Mdame Lili
Bête mais efficace.
Matériel :
1 poignée en bois intérieure (fabrication maison) fixée
sur la serrure d’origine
1 rond diamètre 3mm
(acier ressort récupéré d’une baleine de parasol)
1 chaînette
Mise en œuvre :
Il suffit de forer 1 trou diamètre 3mm à travers
la poignée intérieure d’origine caravane et dans la poignée en bois.
Même si le voleur à la bonne clé, impossible de faire fonctionner
La serrure.
Bonne nuit les « petits ».
rond diamètre 3mm dans son logement prévu dans la poignée en bois
rond diamètre 3mm suspendu par la chaînette
rond diamètre 3mm maintenant la poignée intérieure en position fermeture de sécurité
Publié : 02 juin 2004 10:41
par bigstone
Un cric pour chassis Alko : celui d'origine des 104 Peugeot ou des Panda Fiat, acheté dans une casse auto, fera très bien l'affaire (dans le carré de 25 mm du chassis).
Pour contrôler la profondeur de gomme restante sur les pneus, utiliser la tranche d'une pièce de 5 cent (coté pile, la 'terre' à coté du chiffre 5 doit être au fond d'une rainure) : la terre ne doit pas être visible entièrement ( gomme supérieure à 1,6mm).
Publié : 02 juin 2004 14:32
par IXCE
Pour éviter les problèmes d'adaptations entre prises 7 et 13 broches (ma caravane est en 13 broches, et si on emprunte ou on loue une remorque, c'est à coup sûr en 7 broches), j'ai simplement monté les 2 modèles sur la voiture, les branchements entre les deux socles sont faits en parallèle.
Mais je suis sûr que d'autres l'ont déjà fait, j'ai d'ailleurs volé l'idée au concessionnaire qui m'avait livré la caravane!
Publié : 02 juin 2004 17:44
par Mdame Lili
Les épices: Bigstone a parfaitement répondu. rapport quantité, poids, volume
Pour ma part j'emporte :
ail à l'huile
ail déshydraté
aneth
bouquet provençal à l'huile
capres
champignons à l'huile
ciboulette + oignon + persil déshydraté
curry
estragon
laurier
origan
paprika
poivre vert
romarin
thym
et des bouillons cubes : boeuf, volaille, poisson.
ainsi qu'un bouchon en liège dans lequel sont piqués des épingles "boules" pour faciliter la dégustation des bigorneaux ou autres.
Publié : 02 juin 2004 18:15
par Mdame Lili
Pour Moustache :
nous sommes Carolos et je connais très bien Fleurus, j'y ai passé une partie de mon adolescence -magasin Castor face au cimetière, rue Saint Roch.
Tu ne sembles pas très perturbé par le poids en charge de ta caravane, la vides-tu chaque fois que tu passes au contrôle technique ?
n'as-tu aucune crainte des contrôles impromptus ? rappelle-toi les contrôles sur autoroute l'an dernier dont le JT1 de la RTB a retransmi le reportage.
Sais-tu que le contrôle technique peut -comme ça- sans motif
décider de peser pour vérification ta caravane, cela nous est arrivé !
Publié : 02 juin 2004 22:34
par benoce
IXCE a écrit :Bonjour,
Pourquoi se compliquer la vie, quand il existe une prise qui fait les 2 en même temps.
regarde bien celle du milieu, elle te permet de prendre soit une remorque soit ta caravane, et cela sans mettre d'adaptateur.
a+
