Une fois cette opération faite, il faut retirer le cric
Cales en bois ou bigfoot ???
Disco est équipée comme ceci, en camping nous n'utilisons plus de plaque en bois.
Nous avons aussi ceci
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=1138 Posté le: Dim 30 Mai 2004
à peu près idem, j'ai à peu près le même système (c'est d'origine depuis la nuit des temps ici). Très pratique.
Et si besoin quand c'est pas plat du tout quatre cales (plaquages bois des deux côtés, et 5cm d'isolant très dur qu'on utilise pour isoler les sols au milieu, donc environ 6cm au total). Surtout que mes vérins manquent un peu d'amplitude.
Et pour sous les roues deux planches de 20cm de large et 70 de long (environ 2cm d'épaisseurs) si besoin.
miss camping
Fred et Alex
Fred et Alex
- daniel_bel
Ben oui avec ma Rapido pliante je fais ca aussi, mais entre 500Kg sur 6 vérins et 1500Kg sur 4 vérins y'a une marge.
Sur une caravane qui pèse 1T ou plus les vérins peuvent faire un léger ajustement pour soulager la suspension, deux-trois cm, mais pas question de rentrer à 5 dans une cara qui a une roue en l'air. C'est quand même que de l'alu...
Tout ira bien jusqu'à ce que... bon voyez le fil intitulé Question 18+ dans le Bar
- daniel_bel
Pas bon pour moi, je lève les vérins j'attelle, je débloque le frein et je démarre avec le cric toujours sous l'essieu.
Garanti. Je m'connais tu sais.... D'ailleurs je suis belge donc.
Pas plus tard que la semaine passée je me suis payé le bon vieux gag séculaire. Tout remonter puis juste avant d'atteler et de partir on fait un dernier tour pour vérifier si tout est bien bloqué n'est-ce pas?
Les rangement en bandeau aussi n'est-ce pas? A l'arrière aussi n'est-ce pas? Ben tiens...
Bof j'avoue, j'ai aussi un cric cylindrique... Mais je le mets sur le châssis, à l'endroit prévu pour les changements de roue. Comme ca je DOIS le voir en faisant le tour.
- daniel_bel
